Работа вентилятора охлаждения двигателя
- Авто: C4 hatchback 110 л.с. Optimum белый
- Пробег: 46000
Re: Работа вентилятора охлаждения двигателя
#46У меня проблема. Со вчерашнего дня вентилятор молотит бесконечно:( приходится отключать аккумулятор, чтобы он не сел... Кто сталкивался? Од сегодня не работает (воскресенье)
- Ardey
- Авто: Citroen c4 sedan exclusive 120 бел перл
- Пробег: 135к
- Прошлый авто: нет
#48Сегодня вечером во время поездки в Ярославль у меня бк выдал ошибку температура двигателя, остановитесь, на что я очень сильно удивился! остановив машину, посмотрел на перед авто - там все было во льду, вентилятор весь залип в снегу и льду. Попытался подручными средствами очистить его в течении минут 10, но безуспешно, завел и поехал дальше, ошибки не было, видимо во время движения все охлаждается потоком воздуха. Доехав до Ярика помыл морду и вентилятор на мойке горячей водой, но по дороге домой вентилятор так и не заработал =( Видимо во время движения по ярославскому шоссе, а там была сплошная каша, все что летело из под колес залетело в верхние отверстия бампера, внизу стоит зимняя заглушка. Как мне кажется нужно заменить реле вентилятора? или еще предохранители?
- Авто: C4 седан 115л.с.
- Пробег: 185000
- Прошлый авто: Калина ,киа сид, хонда аккорд
#49Ardey
У меня, при замерзании вентилятора, перегорел сам вентилятор(моторчик в нем). И ошибку не показывал, когда перегрев был, то температура, стоп и сервис выскакивали.А по замене реле не помню, вроде чек сервис был.
Еще и реле пришлось напильником подтачивать, зеркально вход в клемы был, хоть и оригинал и по ситроенсервису смотрел.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#50Ardey писал(а):сплошная каша, все что летело из под колес залетело в верхние отверстия бампера, внизу стоит зимняя заглушка.
Вот и я вчера офигел от этих снежных налипов.
Приехал, а вся морда и заглушка в том числе, в сильной наледи.
Испугался за вентилятор, ведь дырок куча...
Спасла сетка, какая ни какая, а оказалось тоже защита,
тоже налипло на неё прилично.
- Ardey
- Пробег: 135к
- Прошлый авто: нет
#51Игорь_40
а где найти на ситроен сервис вентилятор? уже пол часа ищу и ничего
- Пробег: 185000
#52Ardey
сам с трудом нашел, вбивал номер снятого реле(9673999980), а на номер реле который раньше выдавал сервис(которой пришлось подпиливать) - позиция не найдена.
1253K4 - эл.вентилятор двигателя
я брал неоригинал, китай или тайвань, может Frigair. Отличался количеством лопастей.
- Ardey
- Пробег: 135к
- Прошлый авто: нет
#53Игорь_40
звонил ОД, разговаривал с мастером приемщиком, сказал что замена предохранителя решит проблему! посмотрим, осталось найти в сервисной книге какой предохранитель и поменять, глянем что будет
- dns47
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan 150 АКПП-6 Tendance Белый перламутр
- Пробег: 36000
- Прошлый авто: Хонда Фит
#54Подскажите пожалуйста, а должен ли на наших ситроенах вентилятор включаться зимой вообще? Дело в том, что давно (уже не помню когда) замечал его работу. Летом регулярно, а сейчас даже не вспомню, когда он работал. Ошибок не выдается никаких. Кто в курсе, какой именно предохранитель идет на него, чтобы проверить?
- Роберто1977
- Прапорщик
- Авто: С4 Седан ТНР 150л.с. белый 2014г.в.
- Пробег: 22500
- Прошлый авто: Рено Флюенс 1,6 МКПП
#55dns47
В Новосибирске смотрю такие же морозы, как в Москве! Просто может в холода движок не прогревается до той кондиции, чтоб вентилятор включил. Или может редко включается на низких оборотах и Вы не чувствуете.
- Авто: C4 седан 120 л.с. Tendance серебристый
- Пробег: 98000
- Прошлый авто: CERY FORA
#56я тут поменял антифриз и вентилятор почему то перестал включатся когда езжу.включается только после того как заглушу.воздух стравливал и с печки и с термостата.вот теперь и не знаю так и должно быть или нет.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#57KO83ST писал(а):Источник цитаты не знаю так и должно быть или нет
такой вот принцип работы у нашей системы охлаждения. Это норма. Тем более ,что сейчас похолодало. Когда жара вернется вентилятор будет включаться и при езде.
#58KO83ST
Проверить можно включив кондиционер.
При работающем кондее, включается вентилятор на первой скорости.
- Пробег: 98000
#59да включается но только на первой скорости.очково как то !просто раньше я приезжал пока в гараж открывал ворота вентиль работал,а сейчас я его вообще не могу заставить работать на рабочем двигателе.моть так замена жижи помогла что он теперь без вентилятора справляется.печка включается горячая все норм.и еще заметил теперь когда нагревается авто антифриз в расширит.бочке понижается уровень,когда остынет возвращается
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: lifan breez
#60Про уровень это норма, у тебя в системе на горячую есть давление.
