Данные о камерах берутся с сайта
http://mapcam.info Все данные, имеющиеся на этом сайте, внесены пользователями по принципу "народной карты". При желании, зарегистрировавшись на сайте, Вы можете сами вносить имеющиеся у Вас данные о радарах и зонах риска.
При этом взяты только стационарные радары, измеряющие скорость и камеры, фиксирующие проезд на красный свет.
В качестве бонуса включены зоны опасности.
Эти данные и были переведены в формат обновления для Навигационной системы
Как это работает
При приближении к камере или зоне риска, раздаётся звуковой сигнал, тройное "пи".
В правом углу дисплея появляется пиктограмма либо треугольник с восклицательным знаком, либо лучи радара, в зависимости от типа объекта. И скорость которая привязана к объекту. Для зоны риска это может быть рекомендуемая скорость, а для радара та, на которую он срабатывает. После проезда объекта, через некоторое время, не сразу, пиктограмма исчезает, и раздаётся одиночный звуковой сигнал "пу". Если идут два объекта подряд, и их зоны влияния пересекаются, то
у второго объекта звуковой сигнал не звучит, меняется только пиктограмма.
Официально, система может отображать только два вида камер и один вид зон риска. страница 224 инструкции по эксплуатации.
Автоматический радар
[ ссылка на изображение ] Камера фиксирующая проезд на красный свет
[ ссылка на изображение ] Опасная зона
[ ссылка на изображение ] Регионы:
Архангельск (29)
Белгород (31)
Брянск (32)
Владимир (33)
Волгоград (34)
Вологда (35)
Воронеж (36)
Иваново (37)
Калининград (39)
Калуга (40)
Кострома (44)
Краснодарский край (23)
Курск (46)
Ленинградская область (47)
Липецк (48 )
Москва (77)
Московская область (50)
Мурманск (51)
Нижний Новгород (52)
Новгород (53)
Орел (57)
Пенза (58 )
Петрозаводск (10)
Псков (60)
Ростов-на-Дону (61)
Рязань (62)
Санкт-Петербург (78 )
Саранск (13)
Саратов (64)
Смоленск (67)
Тамбов (68 )
Тверь (69)
Тула (71)
Ярославль (76)
Более 26 тыс. точек
Файл для скачивания:
Если у вас уже установлено предыдущее обновление, то перед новым, удалять уже установленные радары не нужно. Данное обновление меняет файлы в головном устройстве целиком. Дублирования информации не будет.
Обратите внимание на то, какие карты России у Вас установлены. Не нужно скачивать и пытаться установить обновление радаров для другой карты. Они не совместимы.
Узнать какие карты установлены у Вас просто. Нужно войти в меню навигации, далее:
"Управление картой" -> "Карты и обновления"
Если в списке "RUSSIA", то для Вас первая ссылка, если "WHOLE RUSSIA", то вторая.
Файлы для скачивания.
Для тех, у кого карты России в составе Европы:
http://yadi.sk/d/FavaVHUqLSKN3
Для тех, у кого карты всей России с Уралом, Сибирью и Дальним востоком.
http://yadi.sk/d/zgctFWQELSKMk
Примечание:
Если у вас уже установлено предыдущее обновление, то перед новым, удалять уже установленные радары не нужно. Данное обновление меняет файлы в головной устройстве целиком. Дублирования информации не будет.
Инструкция по установке
- Подготовьте чистую USB-флешку. Не используйте различные устройства, которые по совместительству могут использоваться как USB-накопители, например телефон, фотоаппарат или что-то подобное. Лучше, если это будет простая новая (или отформатированная) флешка небольшого объёма.
- Проверьте, чтобы она была отформатирована в FAT-32.
- Если это не так, отформатируйте её в этом формате.
- Выберите и скачайте файл, расположенный выше перед этой инструкцией.
- Распакуйте его на флешку, в корень, так чтобы структура папок была такой:[ ссылка на изображение ] - Идете в автомобиль
- Выключить двигатель
- Открыть подлокотник справа от водителя
- вытащить USB-флешку, если она есть
- завести машину
- все остальные операции проводить не выключая двигатель.
- дождаться пока полностью загрузится медиа-комплекс с навигацией
- вставить подготовленную флешку в разъём в подлокотнике
- увидеть надпись на дисплее "определение носителя"
- через несколько секунд "Обновление ПО, не выключайте двигатель"
[ ссылка на изображение ] Подтверждаем продолжить "Да"
- Идёт обновление...
Ждем примерно минуту-три до сообщения "Обновление базы данных карты завершено"
- Нажимаем кнопку "Nav" на консоли, где джойстик
- Выбираем "управление картой"
[ ссылка на изображение ] Выбираем "Описание базы зон риска"
[ ссылка на изображение ] Убеждаемся что в списке присутствует Россия
[ ссылка на изображение ] снова возвращаемся к опциям
[ ссылка на изображение ] выбираем "Задать параметры зон риска"
[ ссылка на изображение ] пытаемся перевести на русский язык вторую снизу строчку
[ ссылка на изображение ] ставим параметры, позволяющие видеть радары водном месте....
[ ссылка на изображение ] и в другом...
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] Если Вам нужны только радары, но не нужны зоны риска:
Удалите с флешки из папки \MAPPE\POI_USER\016\ файлы, обозначенные зелёным (DANGERZ). Соответственно "синие" файлы (RADAR) отвечают за радары.
При удалении, удаляйте всё отмеченное. Случайно забытый файл может повесить процесс обновления в автомобиле. Это не страшно, нужно просто вынуть флешку.
[ ссылка на изображение ] Удаление радаров из навигации:
Для удаления из навигации уже установленных радаров и зон риска можно воспользоваться этим обновлением:
http://yadi.sk/d/kU6-lVTULSKN9Использование
Теперь, при приближении к радару, если он засекает поток в котором Вы движетесь, то Вы услышите звуковой сигнал и увидите значок предупреждения:
[ ссылка на изображение ] Если радар смотрит не в вашу сторону, то значка предупреждения в углу экрана не появится. Будет только иконка на дороге.
Если скорость превышена, то значок будет мигать красным.
[ ссылка на изображение ] После выезда из зоны предупреждения снова прозвучит сигнал.
Если переключить дисплей в состояние, когда карта не показывается (компас и информация о музыке, или текущая дата), то предупреждения всё равно будут появлятся, но в текстовом виде:
[ ссылка на изображение ] Для тех, кто пользуется продукцией Уралвагонзавода.
Сам функционал, его интерфейс, внешний вид заложены в программное обеспечение навигационной системы. Её автор Magneti Marelli.
При обновлении, опубликованном здесь, само навигационное обеспечение и принцип его работы остаётся неизменным. Я не имею к нему никакого отношения.
Поэтому, если вам не нравится звуковое сопровождение, или визуальное отображение радаров или зон риска, то максимум что можно сделать - выключить эти функции в меню навигатора.
