Двигатель издает странные звуки
- Сержант
- Авто: C4sedan 120 л.с эксклюзив+
- Пробег: 145000
- Прошлый авто: Citroen C4 купе
#137Figaro писал(а):Источник цитаты И впрямь нет , я всегда думал что болт на 24 который отвечает за усилие натяжения ремня https://www.drive2.ru/l/6036847/
А какая длина должна быть
- Авто: С4 Седан THP 150 Optimum Bourresque Bleu
- Пробег: 57000
#139Всем привет,
Недавно появился странный звук, по ощущению со стороны двигателя.
Звук появляется только при движении (двигатель прогрет). Похож на цвук клапанов.
Чем сильнее продавливаешь педаль газа, тем сильнее тарахтит.
Подскажите пожалуйста что это может быть?
П.С. Звук не похож на звук грохота цепи.
Пробег около 65 тыс км.
#140Aleksei777 писал(а):Источник цитаты Звук не похож на звук грохота цепи.
Может тогда всё что движется со скоростью нажатия педали - любая крутящаяся деталь
- Пробег: 57000
#141frog2050 писал(а):Aleksei777 писал(а):Источник цитаты Звук не похож на звук грохота цепи.
Тогда почему такого звука нет, когда автомобиль стоит на месте?
Звук похоже не слышно при движении задом.
#142Aleksei777 писал(а):Источник цитаты Звук похоже не слышно при движении задом.
Может корбка тогда ?
Коробка автомат ?
- Пробег: 57000
#143frog2050 писал(а):Может корбка тогда ?
Коробка автомат ?
Да, автомат, тоже думаю насчет нее. Тысяч 7 назад масло в ней менял (в 4 захода)
- Авто: С4 седан 115 л.с. серый
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Ваз
#144Парни подскажите. Движок 115 л.с. на холостом идёт стук не постоянно. Как будто из подклапанной крышке справа. То есть стук то не слышно. На оборотах пропадает. Динамика норм. Что может быть не предположу. Ещё звук похож как будто заслонка дросселя стучит. В этом районе стук?????? Спасибо за ранее. Коробка механика.
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Ваз
#145Парни подскажите может у кого было. Стук из подклапанной крышки справа. Не постоянный. Мотор 115 механика. ГРМ помпа ремень генератора в норме. При подсосе воздуха впускной коллектор стук усиливается и не пропадает. Что это такое?
- Пробег: 128000
#146Aleksei777 писал(а):Да, автомат, тоже думаю насчет нее. Тысяч 7 назад масло в ней менял (в 4 захода)
Разобрались в чем было дело?
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Ваз
#147Дело приняло другой оборот. При нажатии на педаль тормоза стук становится ритмичние и громче. Думаю на вакуумник или трубки идущие от него к двигателю. Надо разбирать смотреть. Да и при нажатии на педаль тормоза слышно пшик. Надо разбирать и смотреть вакуумник.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Может было у кого подскажите чего делали.?
- Пробег: 57000
#148OlegGF писал(а):Разобрались в чем было дело?
Пока нет, сказали, что тормозная магистраль терлась о защитный экран, поправили.
Вроде звука особо не было некоторое время, через пару дней опять звук появился.....
П.С. Зато увидели сопливую помпу и поменяли по гарантии.
- Пробег: 128000
#149Aleksei777 писал(а):П.С. Зато увидели сопливую помпу и поменяли по гарантии.
мне тоже поменяли по гарантии помпу, когда я делал диагностику подвески перед пробегом 60 т.км.
А недавно появился дребезг в районе глушителя (где то под багажником).
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#150OlegGF
Тепловой экран глушителя проверь. У меня когда отваливался тоже там дребезг был - в сервисе обратно пределывали.
