Плавают обороты (115лс)
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#91
Сообщение juri » 21 фев 2019, 14:28
Пожалуй это как то объясняет инструкцию, что при включённых доп. энергоспотребителях расход топлива будет больше.
anderson
Благодарил (а): 204 раза
#92
Сообщение anderson » 21 фев 2019, 20:48
NOV писал(а):Источник цитаты А что может быть не так с ремнем?
Я не знаю конструктив вашего двигателя,поэтому опишу ситуацию которая часто встречается на ер6.
У нас ремень поликлиновый и если хоть один "ручеёк" имеет дефект,то ремень плохо входит в "зацепляемость" с приводом генератора....я не знаю что там дальше в мозгах происходит,но двигатель начинает сыпать ошибками машина не едит троит.и т.п.,!!!! мне в 100% автосервисов приговорили разбор головы и её ремонт(ошибки детонации) и это сразу после слёта с гарантии на 62 т.км :eek2: При чём ремень у меня был заменён на 50 т.км *на не оригинал! Короче дальше суть да дело описывать не буду,но виновник был найден! :) (ремень ставить только оригинал) После этого случая машину чиню всегда сам! :( Ну Нетууу у нас специалистов готовых разобраться до конца в источниках проблемы,а порой они так просты! и так копеечны в их устранении.
У машин группы "ПСА" очень чувствительна электроника и любой сбой в питании, может приводить к непредсказуемым эффектам и последствиям! поэтому всё что связано с питанием(электрическим) должно попадать под контроль в первую очередь.
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
п.с иногда нужно просто почистить контакты на аккумуляторе или просто его заменить!
Valedol
Авто: Пежо 408 115 л.с.
Пробег: 150000
Прошлый авто: Ford focus 2
#93
Сообщение Valedol » 12 ноя 2019, 22:40
Постигла и меня похожая проблема, двигатель троит секунд через 30 после запуска, ошибок "диагност" в этот момент не нашел. Со 2го запуска все нормально, в мороз бывает еще пару раз глушить приходится. Примечательно, когда обороты падают авто не реагирует на педаль газа почти, но если успеть чуть газануть (до 1500 об/мин) до падения оборотов, то данная напасть не проявляется. Видео для наглядности:
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#94
Сообщение underf00nd » 13 ноя 2019, 08:53
Valedol
если почистить дроссельную заслонку, может проблема в засранности?
сам так делаю когда замечаю, что двиг начинает урчать по другому в тональности, после очистки он буквально успокаивается и журчит себе тихо
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
#95
Сообщение zyphy » 13 ноя 2019, 15:29
Valedol
Осциллограф бы подключить, но и лексией ошибочки почитать. Это может быть от чего угодно, начиная от убитых свечей и засранного дросселя до отьъехавшего датчика температуры или кислорода. :)
Пробег: 25лет
#96
Сообщение juri » 13 ноя 2019, 17:34
underf00nd писал(а):Источник цитаты Valedol
Поддерживаю. Чисть заслонку.
#97
Сообщение Technics66 » 13 ноя 2019, 17:48
Valedol
В первую очередь чистить заслонку и причём не только то место где воздух проходит, но и блок привода заслонки где шестерёнки. Примерно год или два назад после чистки заслонки замечал что после активной езды ХХ постепенно падал но нормальных оборотов, потом всё ниже и ниже а потом резкий скачок до 1000-1500. Долго выяснял в чём причина но однозначного ответа не нашёл. Потом ещё раз почистил саму заслонку и узел привода и тфу-тфу-тфу проблем больше не наблюдаю. Я предполагаю что когда пластиковые шестерёнки трутся на пластиковом валу то образуется пыль и шестерёнки подклинивают. В вашем случае при повторной заводке заслонка открывается побольше и потом шестерёнки ходят легче и обороты нормализуются. Можете попробовать перед запуском двигателя нажать и отпустить педаль газа чтоб заслонка открылась и закрылась и потом заводить. Если после таких манипуляций обороты будут стабильными то 100% надо чистить заслонку.
Благодарил (а): 231 раз
#98
Сообщение Figaro » 13 ноя 2019, 19:55
Valedol
Ужас какой то , я бы сразу давление топлива померил.
psk
Авто: с4 седан 115 л.с. серебро тендэнс
Пробег: 180000
Прошлый авто: много
#99
Сообщение psk » 15 ноя 2019, 20:17
ЗДРАВСТВУЙТЕ ДРУЗЬЯ!Я думаю .что промывка дросселя и ,ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ,замена топливного фильтра решат эту проблему.У меня так получилось.
Valedol
Пробег: 150000
#100
Сообщение Valedol » 17 ноя 2019, 15:14
Попробую заслонку почистить на днях, свечи отпадают до/после замены -та же история. Прожимал педаль газа до зажигания как писал Technics66 - без изменений. Вообще кажется что если бы был дросель забит, то плавали бы обороты постоянно, либо не зависели от холодного пуска. Топливный фильтр менял. Лексию заказал, ибо в моем городе норм. диагностов нет.
Игорь71
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance МКПП, климат, зимний пакет, сити
Пробег: 50000+
Прошлый авто: Несколько
Благодарил (а): 121 раз
#101
Сообщение Игорь71 » 10 фев 2020, 19:44
Столкнулся с плаванием оборотов на холодном двигателе.
Плавали ровно циклично в 3-4 секунды.
При прогреве и падение оборотов по тахометру с четырех клеток до трёх, работает ровно.
Продолжалось это последний месяц каждое утро.
Ездил мало. Только на работу 2-3 км и назад.
На прошлой неделе пришлось ехать в погоду хуже не придумаешь.
Сильный мокрый снег. На дороге не чищеной каша снежная сантиметров минимум 5 , а местами и более.
Дорога с крутыми спусками и подемами.
Загрузил железяк в багажник более 100 кг. По работе необходимо было срочно отвезти в область, а все машины заняты, поехал на своей ( мой клиент, не хотел терять).
Опаздывал и пришлось в пределах разумного жать газульку. Снежная каша и менее 3000 об не держал.
Проехал 130 км.
На следующее утро обороты не плавали. Как говорится просралась!!!
Четвертый день нормально.
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 99000
Благодарил (а): 29 раз
#102
Сообщение Trent » 11 фев 2020, 07:58
Плавли также обороты при прогреве, подергал все разъёмы под капотом, пробблема изчезла
OPR 13428
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 105 раз
#103
Сообщение Orionmax » 11 фев 2020, 09:18
Все кто советует чистить дроссель при троении, реально помогает?
Пробег: --------
#104
Сообщение underf00nd » 11 фев 2020, 09:27
Orionmax
нужно на ТО при смене масла чистить, реально лучше!
Orionmax
Пробег: 155000
#105
Сообщение Orionmax » 11 фев 2020, 09:55
За более 170 тыс. км, я чистил дороссель единожды на 15 тыс. км. Все троения с деполюшеном были вызваны другими причинами.
