Замена Цепи ГРМ [EP6C DT MD]
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 21 май 2019, 10:15
3) 98 228 271 80 - "Цепь ГРМ" (первая ревизия(устаревшая) 0816 H9, вторая ревизия (устаревшая) V8 618 317 80) Фото последней версии
9) 0820.27 - "Болт оси"
15) 16 140 859 80 - "Сальник коленвала передний" 0514.C8
Комплект для замены цепи на EP6CDT MD двигателе (150THP): DS4 CrossBack
1) 16 828 025 80 - "Шестерня впускного распредвала" (уже содержит "Болт шестерни впускного распредвала", 0806.77) 0805.K1
10) 16 759 411 80 - "Гидронатяжитель цепи ГРМ" (уже содержит "Кольцо уплотнительное", V763197280) Фото и отличия 98 160 585 80
17) 16 400 988 80 Маслосъемные колпачки 095660 меняются при прогрессирующем масложоре 1628922080
актуально по состоянию на 21 март 2022, проверено для EP6C DT MD в DS4 CrossBack
QY
Пробег: 36000
Благодарил (а): 56 раз
#91
Сообщение QY » 10 май 2022, 12:17
ОКА писал(а):
QY писал(а):сколько по цене ?
замену чего?
а что не понятно чего ? конечно замена цепи ))
Есть Lexia,Юрьев-Польский
ОКА
Авто: C4 Седан 150 л.с. коричневый
Пробег: 140000
Благодарил (а): 18 раз
#92
Сообщение ОКА » 10 май 2022, 21:24
не знаю, я закупаюсь только и то по тому что все дорожает, с заменой не спешу)
  • Есть Лексия, Коломна.
joker-79
Пробег: 265000
Благодарил (а): 136 раз
#93
Сообщение joker-79 » 30 май 2022, 13:56
добрый день, возник вопрос или точнее образовалась проблема:
произвели замену маслосъемных колпачков (EP6 150 турбо), заменили конечно и цепь и масло и .... в общем что требуется..
в итоге поехал, все нормально, разгон, тяга и без проблем...но после того как машина постояла ночь и утром на холодную, появился очень неприятный звук... видео по ссылке в папке яндекс диск, вот теперь вопрос, что это может быть и куда копать???
https://disk.yandex.ru/d/OyxIoqrbGE2eaA
QY
Пробег: 36000
#94
Сообщение QY » 30 май 2022, 14:48
а цепь вам точно новую поставили ?? такое ощущение что там вытянутая, как прогреется стук пропадает ? я бы поехал к ним назад пуст устраняют
joker-79
Пробег: 265000
#95
Сообщение joker-79 » 30 май 2022, 14:57
я так и сделал, машина на сервисе.. обратно старую не должны, люди вроде проверенные, уже не один год!! но вариант конечно интересный по цепи..... надо подумать....
anderson
Благодарил (а): 204 раза
#96
Сообщение anderson » 30 май 2022, 19:26
Ремень наверно гно поставили...на него похоже.Надо на газульку нажать немного,цепь при газе хорошо слышно.Ну и фазики шумновато работают,но это вроде норма для еп6. Кстати а их меняли при замене цепи?
joker-79
Пробег: 265000
#97
Сообщение joker-79 » 30 май 2022, 20:52
Меняли всё, что можно было, вот как раз по фазорегулятору возник вопрос, а не бракованный ли он….
anderson
#98
Сообщение anderson » 31 май 2022, 11:28
Надо ремень навесного снять и без него послушать.Фазики у нас шумно работают,это норма пока не прогреется..Если что не так установили или брак,авто должно выдать ошибку по ГРМ.
papa123
Благодарил (а): 158 раз
#99
Сообщение papa123 » 31 май 2022, 12:13
Применяли ли установщики электронный креномер? И после работы с лексией ещё сделать надо адаптацию мишени дпкв при замедлении
joker-79
Пробег: 265000
#100
Сообщение joker-79 » 31 май 2022, 14:05
papa123
Объясните, что это
Последний раз редактировалось joker-79 31 май 2022, 17:43, всего редактировалось 2 раза.
anderson
#101
Сообщение anderson » 31 май 2022, 15:20
Кренометр- уровень с возможностью измерения угла наклона.Используется для точного выставления угла наклона коленвала с распредвалом.Видел профиков заменяющие кренометр на смортфон с прямым железным уровнем :)
"Дпкв"-датчик положения коленвала.Калибруется с помощью "лексии"после замены цепи,и ещё ряда процедур.Я откалибровал после 2000 км.Авто поехал значительно шустрей.
papa123
#102
Сообщение papa123 » 31 май 2022, 17:59
Мишень-3я с2000 об до 4000 и накатом до 2000,вкл 4ю и до 4000,накатом до 2000 и 5я. Тормоза не трогать
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
#103
Сообщение turbinf » 01 июн 2022, 15:07
papa123 писал(а):Применяли ли установщики электронный креномер?.....
Не наводите "тень на плетень". Предложите еще отвес, компас и резинку от трусов. Это точно поможет для работы ЕР-6. Вы наверное сами не раз меняли цепь и все эти детские примочки на установку цепи в должное положение не влияют. Все это от лукавого.
А вот адаптацию Лексией это обязательно. И если ее нет, то с вероятность 99% придется ехать в сервис.
papa123
#104
Сообщение papa123 » 01 июн 2022, 15:42
Меняю сам, посему "тень на плетень" мимо меня. После шаблона проверь креномером и будешь удивлён. С первого раза не попадёшь, но на отъепись пойдет :evil: И чтоб знал:адаптация лексией без барабанов неполная. Если нет барабанов, то, как выше я писал
turbinf
Пробег: 78000
#105
Сообщение turbinf » 02 июн 2022, 15:40
"Мериться Пись...." я уже не в том возрасте. Выставлять по уровню это полный бред. Есть приспособления для фиксации валов и штифт и как бы ты не изъеб.....ся в каждом соединении имеется зазор и конечно провернув коленвал. Метки валов сдвинутся на величину погрешности зазоров. И что? Когда сравниваешь вытянутую цепь с новой будет в 1/3-1/2 звена. И что двигатель не работал?
