[БЖ С4В7] ОЕМ подключение камеры заднего вида к SMEG IV2
Модератор: Pavel
Re: [БЖ С4В7] ОЕМ подключение камеры заднего вида к SMEG IV2
#91Схема подключения камеры на китайском C4L. Может кому пригодится.
- Вложения
- Ефрейтор
- Авто: Citroёn C5 thp Черный
- Пробег: 110000
- Прошлый авто: 308
#92Pavel писал(а):Вчера на встрече пытались активировать камеру на магнитоле froga, к сожалению безрезультатно, ставили в мою заведомо рабочую систему. Видимо отличия в железе все же есть.
dinone, ruher
Напишите пожалуйста версии HW своих SMEGов, посмотреть это можно на наклейке самого блока. Будем статистику собирать.
#93Pavel
Выложи наклейку мою и свою, для сравнения.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#94Frog2050 PRS0 камера на заработала.
Pavel PRS1 камера работает.
Фото будет позже.
Фото будет позже.
- Colobok_m
- Авто: C4 седан 150лс. Exclusive коричневый
- Пробег: 17000
- Прошлый авто: Peugeot 405
#97Подскажите, а до этой наклейки тяжело добраться? Или надо разобрать пол тарпеды? ПС: А то жалко курочить, летом только взял.
#98ruher писал(а):Нет.
Но пока не пробовал подключить питание от BSI
Как выяснилось, камеру не обязательно запитывать от BSI.
Достаточно чтоб на камере было питание перед включением з/х.
Павел брал питание от прикуривателя, я с штатного дисплея, при подключении его блока.
Еще выяснился один момент, камера запитана у меня постоянно от питания дисплея а вот землю брал с контакта 7.
Так вот контакт #1 - видео, а контакт #7 - земля
И вот эта земля не имеет ничего общего с землёй(корпусом) автомобиля.
Хотя этот контакт семь, можно и нужно ещё и на корпус авто повесить, иначе видео не показывает.
Может кому поможет эта инфа.
- zbugz
- Пробег: 30000
- Прошлый авто: Hyundai Getz
#99frog2050 писал(а):Может кому поможет эта инфа.
Дык у тебя заработало или нет в итоге то ?
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#100Нет, его блок отказался выводить камеру. Контакт 7 это так называемый "экран" и как уже было сказано с землей -кузовом не имеет ни чего общего. Про повесить на минус не очень понял, у меня без этого все нормально работает.
#101У меня схема по другому была запитана и я не подключал провод минус питания никуда(он в воздухе висел), для китайских магнитол и видеоприблуд это было нормально, так как минус брался с разъёма тюльпан видеосигнала.
В схеме со SMEG , это разные сигналы, не объединяющиеся.
Именно поэтому и написал, что надо землю из разъёма питания тоже подключить на корпус.
- zbugz
- Пробег: 30000
#102frog2050 писал(а):Именно поэтому и написал, что надо землю из разъёма питания тоже подключить на корпус.
Тогда ждем от тебя отчета с "нормальным" минусом
#103zbugz писал(а):Источник цитаты Тогда ждем от тебя отчета с "нормальным" минусом
Для этого мне надо SMEG работающий с камерой.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#104Отчет по установке камеры выложу когда руки дойдут до ее установки Но там для седановодов будет мало полезного, все самое интересное я расписал в этой теме.
- zbugz
- Пробег: 30000
#105frog2050 писал(а):zbugz писал(а):Источник цитаты Тогда ждем от тебя отчета с "нормальным" минусом
А зачем ? Тебе провод от акб до камеры для теста подогнать ?
