Электро схемы, принцип работы и тд.
- Авто: DS4 1.6 THP EP6CDT MD
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
#91подскажите, пжл, где здесь разъем климата? Или он сюда не идет?
- Вложения
#92badv писал(а):Источник цитаты разъем климата?
К огромному сожалению, в Citroen и Рeugeotблок BSI не по разъемам.
Все раскидано по пинам разных колодок. Не удивляйтесь, когда обнаружится, что с блока управления климатом, часть проводов идут в желтую колодку, часть в синюю и часть в черную.
Я схемами не владею, но предлагаю полностью изложить суть вопроса. Что именно Вас интересует?
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Некоторую информацию можно почерпнуть отсюда
[БЖ C4B7] Свап печки - еще более тернистый путь к smeg
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
#93после снятия сигнализации и попытки установить другую - перестал работать климат - ни заслонки не шевелятся, ни вентилятор не крутит, обогрев заднего стекла тоже не работает(только реле щелкает). сдал ОД - молчат, не звонят уже 2й день. Вот думаю что могло случится - подозрение либо пин вылетел, либо лишнее отрезали, тк старая сигнализация ужасно была установлена.
#94badv
Тогда надо снимать, и прозванивать провода.
Схема нужна полная. Я боюсь, что тут проблема не в одном конкретном пине.
Попробуйте посмотреть колодки на BSI, все ли защелкнуты?
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
#95SHKoder
колодки, предохранители проверил на сколько было можно на улице -15 пандора 1800 не встала - не видит кан двери. в bsi сигнализация активирована. нашел на просторах инета еще один пункт с
первым монтажем активировать, но уже после. Вот жду теперь. Надеюсь обновят мне попутно BSI-просил ОД, но он как то не рад был этому
- vorogen
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
- Пробег: 1000
#96Нет ли у кого схемы подключения кнопки контроля мертвых зон? Отключение парктроника нашел, вроде как цепляется к приборке, а про мертвые зоны нет инфы нигде
#97vorogen
Распиновка приборки http://c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=148955#p148955
А кнопка отключения на экране SMEG вывести можно.
Ну и схема от Хэтча(так как в приборее вроде закралась ошибка про слепые зоны, перепутаны индикатор и кнопка местами)
- vorogen
- Лейтенант
- Пробег: 1000
#98frog2050
Спасибо. Попробую на днях.
А смег, я кнопки в нем вывел, но никакой реакции на нажатие нет. Может из-за того что он пятый у меня
#99vorogen
Где то в настройках BSI ещё надо указать, что кнопка сенсорная, а не апаратная.
PS:
Кнопки бывают трёх типов.
Аппаратные(механические)
Сенсорные(на экране сенсорного устройства)
Програмные(включаются/выключаются в меню настроек, когда установлена магнитола с несенсорным экраном RD5 или RT-6)
PS:
- vorogen
- Лейтенант
- Пробег: 1000
#100Купил блок кнопок без центральной кнопки, что бы заработала центральная отметил что нужно припаять
- vorogen
- Лейтенант
- Пробег: 1000
#101По схеме что дал frog2050 выше выходит такая схема подключения:
Приборка--|--Блок кнопок---|
7------------|-9-----------------|-Сигнал парктроника----------------|-центральная кнопка
2------------|-3-----------------|-Кнопка включения парктроника--|-центральная кнопка
5------------|-8-----------------|-Сигнал мертвых зон----------------|-правая кнопка
12-----------|-2-----------------|-Кнопка включения мертвых зон--|-правая кнопка
В BSI в меню помощи при вождения нужно выбрать - управление парктроником при помощи блока кнопок
Кнопка управления мертвыми зонами на седане ни в смеге ни в физическом своем представлении не работает. Поэтому если функция отрубается, то нужно переводить тип авто в ds4 или c4 хетч и тогда можно включить назад.
#102vorogen
В теме приборки в своё время выясняли что часть кнопок идёт в приборку и индикация включения идёт из приборки. Если интересно то там попробуй поискать.
#103vorogen писал(а):Источник цитаты Кнопка включения парктроника
Не включения, а отключения парктроника.
Вообще у отключения парктроника 3 варианта выключения есть.
1) Кнопка физическая.
2) Кнопка сенсорная(на магнитолах SMEG/RCC/NAC)
3) Через меню настроек автомобиля на магнитолах RD5L* и RT6
Всё это настраивается в блоке BSI.
Скорей всего и включение/отключение слежение за мёртвыми зонами, тоже имеет несколько настроек в BSI.
- vorogen
- Лейтенант
- Пробег: 1000
#104Technics66
да, там много кнопок через приборку идет. в диагбоксе в меню приборки можно посмотреть полный список того за что она отвечает. Можно так же зажечь кнопки при тесте)
как раз для мертвых зон ничего не нашел, единственный способ что нашел это смена типа авто, и сразу заработала кнопка и в смеге и физическая
frog2050 писал(а):Источник цитаты Скорей всего и включение/отключение слежение за мёртвыми зонами, тоже имеет несколько настроек в BSI.
