Опора двигателя
alex7052
Пробег: 112000
Прошлый авто: Лада ПРИОРА
Благодарил (а): 60 раз
Опора двигателя
Сообщение alex7052 » 18 май 2016, 20:53
Опора двигателя
EP6C - VTi 120 лс 1807 GJ
нижняя опора на бумаге артикул 1809 44
На самой опоре , на резине артикул 96 845 001 80
EC5 - VTi 115 лс. Правая опора рядом с бачком ОЖ 98 010 021 80, нижняя опора 96 762 902 80 , левая опора двигателя под АКБ 1844 68.
EP6C DT MD - THP 150 лс 1807 JQ
DV6C - Diesel 114 лс 1807 JQ
Сегодня обнаружил, что произошло частичное разрушении резиновой вставки в правой опоре двигателя
Расположение опоры
Дотронувшись до резинки в опоре ее верхняя часть стала крошиться и пальцы стали черными, реально как от жженой резины
Вот что я увидел
Было ли у кого что либо подобное и как решали проблему.
С Нижегородским ОД общался пока только по телефону и посредством электронной почты (отправлял фото) и как ни странно тех.директор дилерского центра Ситроен "Авенсис", ничего критического не заметил, лишь предложил почисть и брызнуть силиконовой смазкой. Но после пообещал более детально посмотреть и сообщить о результатах. Все беда в том, что с недавних пор Нижегородский ОД Авенсис не производит ремонт по гарантии автомобилей Ситроен, все гарантийные работы теперь делает ДЦ Пежо который не очень то жалует автомобили Ситроен.
ASharpar
Авто: C4 Sedan 150 белый
Благодарил (а): 5 раз
Опора двигателя
#91
Сообщение ASharpar » 01 июн 2020, 14:24
Добрый день!
Есть у кого успешный опыт замены верхней гидроопоры 1807JQ на 1807GG например? У 1807GG ценник почти в два раза ниже, при этом применяется на DS4, 308 и ряде других авто с двигателем EP6CDT/DT
Спасибо заранее
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Опора двигателя
#92
Сообщение max-fantom » 02 июн 2020, 14:55
ASharpar
А их конструктивное различие вас не смущает ?
Судя по всему, в каталоге запчастей закралась ошибка. И у нас как раз таки с завода стоит 1807.GG.
1807.JQ :
1807.GG :
1807.JQ - это опора от Пежо 5008 с доп. кронштейном под какой-то электронный блок (см. фото):
У нас такой приблуды нет, поэтому и опора простая стоит.
ASharpar
Опора двигателя
#93
Сообщение ASharpar » 02 июн 2020, 22:44
Да бардак полнейший с этой опорой и каталожными номерами. Я тоже нагуглил картинку 1807JQ с кронштейном, но подумал, что в оф. каталоге ошибки быть не может..
Вообще, у меня на родной опоре три разных номера (уже была ранее фотка в ветке):
96362700 80 b
96365839 80
9676819780
И ведь ни один не бьется вместе как с 1807JQ, так и 1807GG. Даже по аналогам совпадений нет.
Кстати, по каталогу https://yulsun.ru/items/PEUGEOT/1807GG, на Пыжик 5008 тоже подходит 1807GG.
Совсем заигрались ребята в PSA с номерами))
Вот и призадумался, какую заказывать
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 78 раз
Опора двигателя
#94
Сообщение Kortes » 27 июл 2020, 20:54
Добрый день. Приговорили нижнюю опору двигателя (порвалась) и теперь при колебаниях тянет за собой гофру глушителя, уже видны повреждения. Подскажите какую правильно заказывать? Мотор 150 л/с. Спасибо!
Опора двигателя
#95
Сообщение frog2050 » 27 июл 2020, 21:15
Kortes
Зависит от двигателя и коробки.
А лучше VIN указать.
Kortes
Опора двигателя
#96
Сообщение Kortes » 28 июл 2020, 06:44
Доброе утро
Z8TND5FEADM020381
Опора двигателя
#97
Сообщение frog2050 » 28 июл 2020, 07:42
Kortes писал(а):Источник цитаты Z8TND5FEADM020381
В архиве информация о креплении двигателя из сервисбокса именно по вашему VIN коду.
C4 RUSSIE (B73R) - 0538 01 348020A - КРЕПЛЕНИЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА.zip
DrChe
Авто: C4 Sedan 150 Exclusive+ белый
Пробег: 97000
Прошлый авто: Peugeot 407
Благодарил (а): 11 раз
Опора двигателя
#98
Сообщение DrChe » 12 авг 2020, 20:03
Решил поменять все 3 опоры. По моему вин-номеру выдает верхнюю подушку 1807.JQ (ep6cdt md, 14 год выпуска). Почитал тему, решил взять 1807.GG. Забрал сегодня - визуально ничем не отличается. В пятницу поеду их все ставить, если не подойдет - отпишусь. В сервисе сказали, что белые куски - это гель внутри подушки, который через разрывы в резине просочился наружу и засох под действием температуры.
Есть Лексия. Москва, Выхино.
DrChe
Пробег: 97000
Опора двигателя
#99
Сообщение DrChe » 14 авг 2020, 14:14
В общем трансплантация прошла успешно. 1807.GG встал как родной и стоит дешевле. После замены пропала вибрация на драйве и момеет переключения передач стал плавнее. Я прям мегадоволен! :wink: (на фотке новая опора GG)
Опора двигателя
#100
Сообщение Technics66 » 15 янв 2021, 14:56
Поменял сайлентблок нижней опоры двигателя. Купил SASIC 2700025. В интернете видел много фотографий и по отливки резины как-бы не отличался от оригинала но приехал с другой отливкой.
По форме и конструкции на отличается от родного
Родной ещё был живой но раз полез в этот угол (правый привод) то решил заодно и поменять.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Опора двигателя
#101
Сообщение juri » 15 янв 2021, 16:24
В оригинале идёт LEMFORDER 3774901
Опора двигателя
#102
Сообщение Technics66 » 15 янв 2021, 16:36
Тут много картинок одного и того же сайлента под разными брендами. А вот кто из них "папа" не понятно.
Меня одно утешает. Есть зелёная метка, которая есть только у SASIC :D
Bigiev
Авто: C4 Седан 2013 116 л.с. Tendance Серебристый
Пробег: 125000
Прошлый авто: Nissan Primera
Опора двигателя
#103
Сообщение Bigiev » 20 янв 2021, 15:19
Эти сайлентблоки на c4 хэтчбек с двигателем tu5 подойдут?
Опора двигателя
#104
Сообщение Technics66 » 20 янв 2021, 15:34
Bigiev
На сколько я знаю там форма резинки и сердцевины другая, а по установочному диаметру вроде одинаковые. Но могу и ошибаться, я про хетчи сильно не изучал. Можно ещё посмотреть на 408-е с TU5JP4 какие опоры ставились и от этого уже отталкиваться.
Rapax
Авто: C4седан дизелёк
Пробег: 31500
Опора двигателя
#105
Сообщение Rapax » 28 июн 2021, 21:59
Вопоос дизелистам, что то я запутался от ер6 встанет или нет на дизеля, предстоит замена грм и приговорили подушку, мол дилер смазал ее, в итоге смазка сильно ее подпортила.
Есть вариант взять такую
