Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
Подробнее можно узнать здесь: Re: Lexia, чип-тюнинг и активация скрытых возможностей (Пост Technics66 #97245)
А здесь - инструкция по сбросу Сервиса, горящего в качестве напоминания о ТО: Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать? (Пост Technics66 #103823)
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены и номер на ЕС5
Опыт замены и номер на 150ТНР
Благодарил (а): 1294 раза
#841
Сообщение labdubdreg » 10 янв 2017, 10:17
Мимил
Если машина на гарантии, лучше к официалам
Мимил
Авто: С4 седан 120 Белый эксклюзив
Пробег: 35000
Прошлый авто: Kia ceed
#842
Сообщение Мимил » 10 янв 2017, 10:33
labdubdreg писал(а):Мимил
Да нет уже не на гаратии. Вот думаю куда поехать, где по нормальному сделают диагностику , а не лижбы наговорить и на деньги развести.
#843
Сообщение labdubdreg » 10 янв 2017, 10:37
Мимил
Поищите тут viewforum.php?f=25
#844
Сообщение frog2050 » 10 янв 2017, 10:59
Мимил писал(а):Источник цитаты где по нормальному сделают диагностику , а не лижбы наговорить и на деньги развести.
Лично я туда ездил viewtopic.php?f=37&t=1702
Когда ОД приговорил блок ESP и объявил ремонт с работой в 120т.р.
В Клубном сервисе за ремонт авто и литр масла, взяли 1,5т.р.
Алексей_33 регион
Авто: Citroen C4 Sedan MT Tendan белый+пакет Visibilite , климат
Пробег: 95000
Прошлый авто: Ниссан альмера Н16
Благодарил (а): 18 раз
#845
Сообщение Алексей_33 регион » 10 янв 2017, 20:49
Не так давно внезапно появился Джеки чан (стоял мороз - 30), по Elm ошибка P0420, отписываюсь как решил проблему, вдруг кому пригодится :
На следующий завожу машину,подключаю Elm и считываю ошибки - есть Р0420, нажимаю удалить - не удаляется, глушу авто. Затем просто включаю зажигание, считываю ошибки - Р0420, удалить - успешно, считываю ошибки - ошибок не найдено (но чек горит, так как включено просто зажигание). И наконец завожу машину и радуюсь что чек ушел.
За два дня проехал 250 км, полет нормальный.
Благодарил (а): 149 раз
#846
Сообщение Kirafon » 10 янв 2017, 21:54
Алексей_33 регион
Если бы катализатор так легко чинился... Да какой там, вся машина так бы чинилась... :facepalm:
den4ik
Благодарил (а): 320 раз
#847
Сообщение den4ik » 11 янв 2017, 08:17
Алексей_33 регион писал(а):Источник цитаты ошибки - Р0420, удалить - успешно, считываю ошибки - ошибок не найдено
у тебя похоже как и у меня - плохой бенз попался, вылетел весь в трубу - вот и исчезла ошибка
Ardey
Пробег: 135к
#848
Сообщение Ardey » 12 янв 2017, 01:44
В общем еду себе спокойной никого не трогаю и бац появляется чек и сообщение двигатель не исправен, почините машину! Бак почти пуст, осталось два деления, доливаю 95G, проехался, дал газу хорошего, снял коему пару раз, все равно чек появляется. Вот думаю если завтра не пропадет поеду к кому-то на диагностику из товарищей на юге мск. Надеюсь помогут узнать что за ахинея с машиной
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#849
Сообщение max-fantom » 12 янв 2017, 01:46
Ardey
В клубном сервисе на ермаковой роще неплохой диагност. 500 руб. все удовольствие.
Ardey
Пробег: 135к
#850
Сообщение Ardey » 12 янв 2017, 12:46
в общем, снял клему и...хрен! все равно горит чек, двигатель неисправен! В общем прокатился, работает все норм, думаю попробую "пожарить", раскрутить двигатель на максимум, тем более есть одна дорога где мало кто ездит. Как итог раскрутил до 5-6 к пару отрезков на 2-3 передаче, встал, заглушил, завел и... о ЧУДО - чек пропал все норм. Ситроен :D :lol2:
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Благодарил (а): 129 раз
#851
Сообщение Ltd500 » 14 янв 2017, 15:02
А у меня загорание чека и низкого давления масла обернулось ремонтом. Жрать стал много масла, почти по литру доливал раз в неделю. Оказалось, корпус масляного фильтра и патрубок на турбину протекали. Ремонт обошёлся в 22К. Собственно это первый серьезный ремонт за 120К пробега, не считая конструктивных болезней
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 121 раз
#852
Сообщение pohabych » 18 янв 2017, 20:03
ошибка P0016,что это такое и с чем её едят.Появляется надпись--неисправен двигатель,отремонтируйте двигатель и чек.Появляется обычно с утра,к вечеру перестает появляться.Куда копать то?Сначала прописывалась,как устранимая ошибка,теперь,как не устранимая.Сбрасываться,сбрасывается.Изменений в работе двигателя не заметил никаких.
Отправлено спустя 1 час 47 минут 14 секунд:
вот еще 2 ,эти не стираются вообще
pohabych
Пробег: 65000
#853
Сообщение pohabych » 19 янв 2017, 16:32
Ну никто не сталкивался что ли?Сегодня проездил целый день,2 раза сбрасывал акум,вынимал катушки(мерял ,чтоб купить свечной ключ),ничего,ошибок не было.
dol
#854
Сообщение dol » 19 янв 2017, 17:18
P0016 Ошибка сигнала датчика положения опорного
цилиндра : Смещение фаз газораспределения
распредвала и коленвала - проверять фазы и вытяжку цепи.
Каждый выбирает для себя...
todo
Авто: VW polo 2021/ SK Octavia A7 1.8/ Citroen C4B7/ Peugeot 2008
Пробег: 12000
7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 27 раз
#855
Сообщение todo » 19 янв 2017, 17:30
за ситроен сразу не скажу, но как правило магнитный датчик положения распредвала или коленвала. туда копать можно.
