Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
Дмитрий Белоусов
Авто: С4 Седан 150л.с. Tendance Белый
Пробег: 40000
Парктроник
#811
Сообщение Дмитрий Белоусов » 14 май 2018, 17:18
Добрый день!
Посоветуйте, в какой сервис лучше обратиться, если гарантия прошла.
Проблема такая же, как выше описывали другие участники.
Начиналось с периодического появления ошибки, сейчас постоянно горит service и ошибка системы помощи при парковке.
Пробовал отсоединять/подсоединять датчики с чисткой контактов - не помогло.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Парктроник
#812
Сообщение juri » 14 май 2018, 17:23
Дмитрий Белоусов писал(а):Посоветуйте, в какой сервис лучше обратиться, если гарантия прошла.
Списаться с человеком с форума у которого есть Лексия, благо в Москве таких хватает и сделать простую диагностику.
Парктроник
#813
Сообщение frog2050 » 14 май 2018, 17:33
Всё сделать самому.
На Али купить 4 датчика, это около месяца ждать.
У соклубников выяснить какой/ие датчики повреждены, заменить на китайские.
Но предварительно выяснить, может дело не в датчиках, а в проводке ?
Для этого приезжаем к соклубнику с лексией и выясняем какой датчик барахлит, его меняем с тем, который нормально работает и опять проверяем, если ошибка перешла в другое место, то датчик виноват, если осталась на месте - проводка(либо менять, либо ремонтировать).
Дмитрий Белоусов
Пробег: 40000
Парктроник
#814
Сообщение Дмитрий Белоусов » 15 май 2018, 14:07
Благодарю за совет!
Парктроник
#815
Сообщение frog2050 » 15 май 2018, 14:14
Дмитрий Белоусов
Ссылка на датчики есть в теме про закупки с Али http://c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=675
manthing
Авто: C4 Sedan 120
Пробег: 70000
Парктроник
#816
Сообщение manthing » 23 май 2018, 08:46
Всем привет! нет ли у кого пары датчиков лишних в МСК? с удовольствием бы купил - родные сдохли, из китая ждать долго, боюсь как бы жена куда не въехала) Попробовал заказать замену - так во всей МСК почему-то закончились - видимо поставщик отказал.
jb008
Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
Пробег: 30 000
Благодарил (а): 159 раз
Парктроник
#817
Сообщение jb008 » 23 май 2018, 08:50
manthing
francuz.ru
У них почти всегда родные датчики есть в наличии, или ждать пару дней всего...
ценник 1500 косых
manthing
Авто: C4 Sedan 120
Пробег: 70000
Парктроник
#818
Сообщение manthing » 23 май 2018, 09:09
jb008 а китайских нет?) китайские бы тоже взял )
jb008
Пробег: 30 000
Парктроник
#819
Сообщение jb008 » 23 май 2018, 09:19
manthing писал(а):jb008 а китайских нет?) китайские бы тоже взял )
не знаю, звони туда спрашивай )
Парктроник
#820
Сообщение frog2050 » 23 май 2018, 09:26
manthing писал(а): а китайских нет?
Так родные тоже китайские, купленные на Али или ТаоБао, только приподносят как поставки из самой Мексики , напрямую с завода по очень хорошей цене, а лично Вам ещё и примеальную скидку дадут, вот и выходит, всего то 1500р.
Хотя с Али, этиже 4 датчика с доставкой в Москву, стоят чуть дороже - около 1600р. но надо ждать месяц.
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Парктроник
#821
Сообщение Nicolas » 23 май 2018, 11:20
manthing писал(а):нет ли у кого пары датчиков лишних в МСК?
Один есть.
А один придержу пока, скоро должен последний скончаться. :facepalm:
Дмитрий Белоусов
Пробег: 40000
Парктроник
#822
Сообщение Дмитрий Белоусов » 29 май 2018, 11:57
Заказал датчики на али.
Ждал ровно 10 дней.
https://ru.aliexpress.com/store/2858044 ... 33edX9dFrp - тут брал.
Пришли точно такие же, как и ставил диллер при покупке. Даже написано "Made In Spain")
Все подошло, работает исправно.
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 297 раз
Парктроник
#823
Сообщение somus » 04 июн 2018, 21:48
Подскажите по датчикам - лексия говорит, что сдох один из них. Сервисбокс выдал вот такую картину:
В первом варианте цена в два раза ниже, чем во втором. Ну и понятно, номера разные.
Первый вариант:
Второй вариант:
Какой из них нужен?
p.s.: Про китайские датчики с Али видел, знаю. И всё же?
Mihanik33
Пробег: 43000+
Благодарил (а): 504 раза
Парктроник
#824
Сообщение Mihanik33 » 04 июн 2018, 21:54
Дмитрий Белоусов писал(а):тут брал.
А можно ссылку на датчик, а не на магазин?
Vjacheslav
Авто: С4 Седан 115 л.с Tendance Hickory
Пробег: 34000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Благодарил (а): 9 раз
Парктроник
#825
Сообщение Vjacheslav » 04 июн 2018, 22:05
1611735480 парктроник на до рестайлинг. Вторая вкладка это уже рестайлинговый с4 седан.
