Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
- Авто: C4 Picasso минивэн
- Пробег: 155000
- Прошлый авто: Peugeot
#796Спасибо за информацию, если что на руле есть все кнопки, наверное стоит попробовать. Как вариант можно с неё попробовать плату с процом на мою переставить если что.
#797Day-mon
В крайнем случае, можно поставить SMEG 5
Он сейчас не так много стоит и может заменить RT-6
Вот только не все кнопки на руле будут работать.
И надо искать под САN соответствующей шине.
- Пробег: 155000
#798frog2050
А как узнать какой кан у меня ? Только лексией?
Отправлено спустя 6 минут 23 секунды:
А сколько приперно smeg5 стоит
#799frog2050
Там похоже что кнопки в MCU идут и в проц идут уже данные с MCU. MCU на большой плате и думаю что должно заработать.
- Пробег: 155000
#800Вот ещё прислали фото поближе похоже обвязка разъема и этого контроллера отличается
Отправлено спустя 1 минуту :
Это та которя rt6 без панели
- Вложения
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Citroen C3
#801Day-mon
Для морды с кнопками там дополнительно резисторные сборки установлены.(если конечно не ошибаюсь).
Лучше поставить плату процессора на Вашу старую "материнку".
#802Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Лучше поставить плату процессора
Где бы её взять хотя бы для проверки?
- Пробег: 155000
#803В Питере предлогают за 14 rt6 от c4 без панели вот я и думаю брать или нет? Вот все фото которые он мне скинул
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
А так как мой мафон ещё у Сергея я точно не могу сравнить платы.
#804Day-mon писал(а):Источник цитаты предлогают за 14
Только блок ?
CD привод в нем исправен ?
Встречал ценник дешевле 8т.р., но там CD был нерабочий.
#807Так я твой конфиг считал, так что VIN это не та проблема.
- Пробег: 155000
#808Technics66
Не понял "не проблема"? Считал со старой флешки конфиг да.
Technics66 писал(а):Источник цитаты что
#809Да. Я там много файлов скачал с родной флешки.
- Пробег: 155000
#810Всем привет магнитофон заработал после переписки процессора и усилителя(так сказал тот кто ремонтировал мой rt6) так что радуюсь, вот только кнопочки на под рулевых переключателях не реагируют на нажатия видимо настройка не подошла, Алексей ( он делал) сказал отправит видео Как настроить, пока жду.
