Модератор: Ltd500
IGOR MOS
Авто: C4 седан 150 л.с. Tendance, чёрный
Пробег: 200000
Прошлый авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Участник фестиваля Citroen Участник Citroen-фест 2020
Благодарил (а): 22 раза
#781
Сообщение IGOR MOS » 08 мар 2020, 02:20
Вопросик. Откуда берут китайские ГУ с камерой динамические линии? Если ГУ специально под Ситроен С4, там ведь должен быть адаптер для CAN шины и он всё оттуда возьмёт? Все комплектации авто выдают сигнал для динамических линий?
p.s. установщик мне сказал, что оригинальную камеру (~90%) подключить к планируемой FarCar Winca S300 для Citroen C4 II (RL2006R) нельзя. Он прав?
stalin
Авто: C4 Седан 2016, Белый дорестайл, 150 л.с.
Пробег: 110000
Благодарил (а): 123 раза
#782
Сообщение stalin » 08 мар 2020, 08:35
IGOR MOS
Или с can шины или с датчика положения в рулевой или ещё от куда то с OBD...
В ГУ, в те же самые Winca бывает или отдельный адаптер или встроенный. На ситроене вообще нету линий.
Любую камеру можно подключить к китайской ГУ, у всех камер есть аналоговый сигнал на видео, который просто надо найти, т.е. найти тупо два провода аналогового сигнала
Последний раз редактировалось stalin 08 мар 2020, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
#783
Сообщение Aquarius » 08 мар 2020, 10:48
IGOR MOS писал(а):Источник цитаты Откуда берут китайские ГУ с камерой динамические линии?
Обычно с ГУ идут CAN-адаптеры. Через этот адаптер ГУ получает данные по нажатию кнопок, сообщения, делаются настройки авто, отображается расход.
IGOR MOS писал(а):Источник цитаты Все комплектации авто выдают сигнал для динамических линий?
Нет не все, т.к. датчик угла поворота ставится только с комплектацией, где есть ESP (обычно с АКПП по умолчанию ставят ESP).
IGOR MOS писал(а):Источник цитаты установщик мне сказал, что оригинальную камеру (~90%) подключить к планируемой FarCar Winca S300 для Citroen C4 II (RL2006R) нельзя. Он прав?
Скорее с вероятностью в 90% её можно будет подключить, т.к. там скорее всего обычная аналоговая камера.
IGOR MOS
Пробег: 200000
#784
Сообщение IGOR MOS » 08 мар 2020, 15:55
Aquarius
Спасибо. Да, у меня с АКПП и ESP.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
stalin
Спасибо. Значит в оригинале у Ситроен ГУ нет динамических линий камеры заднего вида?
#785
Сообщение frog2050 » 08 мар 2020, 16:29
IGOR MOS
В SMEG линии, только фиксированные и их несколько разновидностей.
Но динамических - нету.
В китае есть камеры с динамическими линиями, они вычисляются от изменения картинки но не от датчика поворота.
Незнаю, какой именно вариант стоит в магнитолах.
Проверить просто, если на месте покрутить руль, то линии будут двигаться только в том случае, когда будет сигнал от руля, по CAN шине.
А если не будет изменений на месте, значит это софтовые линии.
#786
Сообщение frog2050 » 16 апр 2020, 14:19
Попалось на Ютубе видео по подключению камеры.
Кому интересно - смотрите:
Благодарил (а): 231 раз
#787
Сообщение Figaro » 16 апр 2020, 19:44
Ставится дросель и кондюк и нафиг никакие релюхи не нужны.
#788
Сообщение frog2050 » 16 апр 2020, 20:09
Да и дроссель не нужен, диод и конденсатор справятся.
Но всё таки релюха лучше справляется :D
#789
Сообщение Figaro » 16 апр 2020, 23:06
На диоде падение , с релюхой лишние провода а по хорошему на реле ещё и диод ставить нужно от самоиндукции , на ситре короче всё хорошо в плане питалова.
#790
Сообщение frog2050 » 16 апр 2020, 23:17
Figaro писал(а):Источник цитаты На диоде падение
Вы о чём ?
Камера питается 3,3v.
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 121 раз
Нештатное ГУ TEYES SPRO/CC2
#791
Сообщение pohabych » 11 июн 2020, 07:43
такая вот штука попалась https://aliexpress.ru/item/33048208252. ... 1584681606
она не нужна,кто хочет переднюю камеру поставить?
#792
Сообщение frog2050 » 11 июн 2020, 08:16
pohabych
Данная железяка нужна тем, у кого не реализована данная возможность средствами самого ГУ и к штатным ГУ тоже не подойдёт .
#793
Сообщение Figaro » 11 июн 2020, 08:24
pohabych
Я заказывал такой блок для установки передней камеры , но я ленивый шо пипец , никак у посредника не заберу ... жарко блин на улице. :D
#794
Сообщение Figaro » 08 авг 2020, 16:46
Братцы выручайте , можно ли в лексии как то настроить что бы при включении заднего хода а потом при его отключении была небольшая задержка по кану , то есть что бы мозги как бы думали что бы задняя передача ещё включена а она в реале уже выключена .
#795
Сообщение frog2050 » 08 авг 2020, 16:58
Figaro писал(а):Источник цитаты можно ли в лексии
В лексии - нет.
А вот с помощью реле задержки - можно.
А ещё проще на резисторе, диоде, конденсаторе и транзисторе, можно собрать задержку.
А тебе для чего надо и куда ?
