- Майор
- Пробег: <20.000
#781Угу, посмотрел вчера - были оба упора откручены примерно на 1,5 оборота. Открутил левый до 3 оборотов, крышка стала на пару миллиметров повыше и сидеть стала, по ощущениям, несколько "плотней", минимальный "люфт" (слегка ощутимый, но был) пропал. Буду смотреть дальше.
- Майор
- Пробег: <20.000
#782Дилер по согласованию с представительством отполировал задний бампер, наклеил прозрачную защитную пленку и отрегулировал механизм открытия крышки багажника. Буду смотреть дальше.
- Авто: C4 Sedan 116 Коречневый Эксклюзив
- Пробег: 60000+
- Прошлый авто: Audi A6; Honda CRV
#783Добрый день всем. Насчёт крышки багажника - у меня отдельная проблема. 2 раза по гарантии красили, клеили пленку, но в итоге сейчас ржавчина по краям крышки багажника которые соприкасаются с бампером, а пленка которую клеил дилер - отошла и там так же ржавеет (над номерным знаком).
Похоже отдам на покраску, и весь торец крышки багажника затяну пленкой бронированной. Больше вариантов нет.
А насчет регулировки - чего только дилеры не делали, так и осталось как было, полностью не открывается багажник
#784Александра040 писал(а):Источник цитаты пленка которую клеил дилер - отошла и там так же ржавеет (над номерным знаком).
Я открутил "Саблю" блестящюю и по её кантику проклеил резиновый кант из Китая.
Как и у всех начинала ржаветь возле соприкосновения с правым фонарём, уже полтора года, ржавчины нет и не подкрашивал даже.
Можно у меня на драйве посмотреть про кантик дверей https://www.drive2.ru/l/473693799575453936/
- Авто: С4 седан эксклюзив 116л.с белый перламутр
- Пробег: 235000
- Прошлый авто: Приора
#785Александра040
Хочу сказать по поводу того что крышка соприкасается с бампером, мне её отрегулировали мастера когда красили задний бампер после ДТП, и вот уже несколько лет с этим нет проблем. Решается это все регулировкой крышки, и клеить плёнку там не пришлось. Какие-то мастера у вас безрукие наверное.
- Пробег: 60000+
#786Andrey C4 писал(а):Источник цитаты Александра040
Ну дилеры
- Майор
- Пробег: <20.000
#787Александра040
Дилерам, да, проще всего отполировать/покрасить и пленку наклеить. Качество регулировки никак не проконтролируешь. Мне вместо регулировки так открутили резиновый упор, что в салоне иногда выхлопом воняло. Закрутил обратно, вонять перестало. Но, думаю, через какое-то время или краску портрет, или пленку. Ехать надо к хорошему кузовщику, а не к ОД (хотя иногда и у ОД неплохо делают, особенно по каско).
На все вопросы отвечали в духе "когда убьют, тогда и приходите" (вот когда поржавеет, приезжайте, покрасим).
- Майор
- Пробег: 60000
#788Научился регулировать крышку багажника. Основное при этом- опускание петель крышки вниз на расстояние при котором крышка багажника становится вровень с задними крыльями. Для выполнения этой операции снимается полка заднего ст кла и под петли крышки багажника подкладываются шайбы. Крышка выставляется идеально: закрытие легкое, водонепроницаемость полная. Где то были фотки
- WildChlamydia
- Авто: Citroen C4 Sedan 1.6HDi
- Пробег: 12000 km
- Прошлый авто: Ford Focus 2 1.8
#789Привет. Тоже столкнулся с проблемой протирающей бампер крышки багажника.
В теме очень много флуда, так и не понял, как решается.
Я так понимаю, что ОД мне, как всем, просто полирнет и наклеит бронепленку, причем небрежно. Я лучше уж тогда сам.
А нормальных решений нету?
С видео Figaro ничего не понял, что регулировать. Скобу повыше поставить, к которой замок багажника цепляется? Это поможет от протирания, не будет ли слишком большим зазор?
P.S. У меня начинает закрадываться подозрение, что мы купили Ладу под видом Ситроена. За тачку, которая сейчас стоит 1.1 - 1.3кк ожидаешь немного не допиливания кучи мелочей.
Т.е. проблемы - это нормально, я не верю в их полное отсутствие ни в каком самом крутом и новом авто. Но не такие болезни ожидаешь на новой иномарке С класса.
Так же на моем авто, видимо нахлебавшись с косяками более ранних выпусков, по всему периметру у дверей и у порогов налеены участки бронепленок, где видимо так же протирает.
Ощущение, что не отрегулирован весь кузов и это решили просто поналепив пленок.
- Пробег: 155000
#790WildChlamydia я когда первый Ситроен купил мне в сервисе, на претензию, ответили - ну что вы хотите от бюджетного авто.
По факту, сейчас, 1.3 миллиона это бюджетный авто. Попробуйте найти плюсы
- WildChlamydia
- Пробег: 12000 km
#791Т.е. сделать повыше и петлю и отбойники? А как отбойники регулируются? Не увидел этого в теме, хотя старался
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#792WildChlamydia писал(а):Источник цитаты регулируются
Двумя пальчиками крутятся по-моему против часовой стрелки , когда откроешь багажник сразу станет понятно. У меня они были закручены полностью и не опирались на ответную часть, от этого крышка и гуляла, возможно этого будет достаточно.
- Майор
- Пробег: 60000
#793Не хочется тут говорить отрицаловку, но ребята, описано в сообщении. Это единственно верное кардинально решение проблемы, а не её последствий. Почему верные мысли тяжело схватываются? любому НЕ менеджеру сразу видна причина этой крышки- подняты оси петель. Проверил на знакомых инженерах.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#794papa123
Так нужно делать если крышка установлена криво, а если законы норм зачем трогать петли? Для решения каждой проблемы нужно использовать свое решение.
- Майор
- Пробег: 60000
#795У меня был зазор между крышкой багажника и задним стеклом такой, что палец пролезал, после регулировки, прописанной выше, стал миллиметров 5, палец нэ пролезает. Таким образом, приближая крышку к стеклу, так и было задумано, но Калуга...., мы делаем возможным отрегулировать прилегание крышки багажника к бамперу, да так, что можно не применять всякие защитные пленки. Зазор будет штатно-красивым по всему периметру сопряжения крышки с другими деталями кузова
