- NickC4
- Авто: С4 седан 120АКПП синий динамик
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Toyota Carina E
Re: Крышка багажника и ее открытие
#752Как и многих тут, меня раздражало плохое закрытие багажника (надо сильно хлопать чтобы он закрылся).
Многие в этой ветке писали про то, как регулируют багажник сами.
У кого-то получалось, у кого-то нет. Я решил проблему проще: при визите на СТО по другому вопросу (не ОД), я попросил кузовщика-арматурщика её отрегулировать.
Всё-таки эти люди каждый день сталкиваются с этой работой когда подгоняют/регулируют после установки новых кузовных деталей или их вытягивания. А я, если и сделаю, то точно не так хорошо (ну нет у меня такого опыта).
Не знаю что именно он делал. Ковырялся минут 15. Но крышка багажника закрывается теперь как двери - очень легко и мягко. Цена вопроса 1 т.р.
Если кому интересно - могу сказать адрес СТО (Мск) и примерно описать мастера (имя не помню).
Но думаю, что это можно сделать почти на любой кузовной СТО, где есть мастер с прямыми руками.
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#753NickC4 писал(а):Как и многих тут, меня раздражало плохое закрытие багажника (надо сильно хлопать чтобы он закрылся).
Надо было тебе, все таки, понаблюдать за его шаманством, огромную бы пользу всему форуму принес.
- Amarantius
- Старший прапорщик
- Авто: С4 Седан 115 Белый Exclusive 2014 год
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: Лада Калина
#754NickC4 писал(а):Как и многих тут, меня раздражало плохое закрытие багажника (надо сильно хлопать чтобы он закрылся).
Предлагаю теперь проверить на мойке керхером, снизу под нижнюю кромку дунуть струей и потом открыть посмотреть, есть ли там (на пластике) лужа. Я отрегулировал так багажник в первый раз, затем стал замечать лужи после мойки, понял что крышка просто не уплотняется из-за высоко выставленной петли.
- Figaro
- Генерал-майор
#755А не проще залезть в багажник и посветить фонариком ?
- NickC4
- Пробег: 60000
#756Amarantius
если предположить, что петля стоит слишком высоко, то и крышка багажника в закрытом положении будет стоять выше чем раньше.
А у меня крышка багажника выставлена идеально (вровень с крыльями, как и раньше), причем зазоры также ровные.
Поэтому даже теоретически ничего измениться не должно.
Да и практически ничего вроде не изменилось - недавно сам мыл авто керхером. Воды внутри не нашел )
- VangogMVN
- Авто: С4 Sedan 150 белый Exclusive OPR 13877
- Пробег: 108000+
- Прошлый авто: volkswagen jetta 6
#757Когда я регулировал петлю замка багажника то поднимать ее не нужно было. по высоте она правильно сидит (не у всех конечно. Сборка то конвеерная, всякое бывает. Но видно что регулировки производились). Однако ответная часть петли не много не совпадала с язычком замка и я ее немного довернул ослабив болты. Багажник стал закрываться волшебно. Но поскольку при этом ушли зазоры, то пришлось лезть под полку. Видимо при сборке было лень сборщикам лезть под полку и они зазоры выставляли петлей замка
- Andre13
- Прапорщик
- Авто: C4 Sedan 120 АКПП Exclusive
- Пробег: 107000
- Прошлый авто: Peugeot 308 PP
#758Слушайте, мне тут в голову "стукнуло":) - а что, если на кромку крышки у стекла одеть тонкую резинку, типа "кембрика" или как он там называется, прозрачного. Хотя можно и черную, все равно у стекла не видно.
Может, это как-то поможет с намерзанием? Или обсуждалось уже?
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#759Andre13 писал(а):Слушайте, мне тут в голову "стукнуло":) - а что, если на кромку крышки у стекла одеть тонкую резинку, типа "кембрика" или как он там называется, прозрачного. Хотя можно и черную, все равно у стекла не видно.
От намерзания льда это никак не поможет.
- Авто: С4 седан 115 л.с. Optima Серый металлик
- Пробег: 84260
- Прошлый авто: ВАЗ 21134
#760Добрый день. На драйве находил тему с описанием как свободно закрывать крышку багажника на ситроен с4 седан, не хлопая, без усилий. Да, действительно крышка легко закрывается, путем регулирования язычка у основания багажника, за что цепляется. Но при этом иная проблема возникает- со стороны вид багажника, как будто не до закрыт, с каждой стороны щели толщиной по два пальца, да и место зацепа замка крышки багажника с основанием хлипкое становится. Кто-нибудь иной способ подскажет, как избавиться от данной проблемы, чтобы не хлопать сильно при закрывании и при этом крышка чётко закрывалась? Может кто-нибудь менял заводскую скобу, за что цепляет замок крышки или сам замок? Опишите своё видение.
- NickC4
- Пробег: 60000
#762Boy
Есть вещи, которые можно сделать самому.
Есть вещи, которые самому сделать невозможно. Или возможно, но не идеально. Или идеально, но на это уйдет нереальное количество времени и сил, которые можно было бы потратить с большей пользой.
Арматурные работы относятся к одной из них. Ну не регулируется в нашем а/м крышка багажника легко и просто. Смиритесь с этим.
Поэтому отвечаю на вопрос "кто-нибудь иной способ подскажет": не пожалей 30 минут времени и немного денег. Обратись к хорошему кузовщику. Он сделает и будешь ездить довольный. Я сделал именно так.
- lap4ik
- Лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Exclusive+ OPR13300
- Пробег: 63К +
- Прошлый авто: Peugeot 206 sedan
#763NickC4 писал(а):Источник цитаты не пожалей 30 минут времени и немного денег
Куда обращался? Можно в личку
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Alexis70
- Майор
- Пробег: 105617/275
#764Присоединяюсь к вопросу.Хочется действовать наверняка,без экспериментов.
- Figaro
- Генерал-майор
#765Во вы тут проблему раздули , нужно быть совсем криворучкой что бы двух гаек не уметь открутить
