Нештатное мультимедийное ГУ RoadNav (WinCE, платформа S100)
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 396 раз
Сообщение Somebody » 07 июн 2014, 17:24
В данной теме обсуждаются устройства на базе платформы S100 от завода-изготовителя WinCA, в частности RoadNav C241 (официальный реселлер-представитель), Witson W2-C241 (подешевле), MyDean 3241 и другие, на этой же платформе.
Подлежит обсуждению все, что связано с данной платформой и данными ГУ. Можно здесь же обсуждать и другие ГУ на базе WinCE, в связи с одной и той же ОС, если общественность будет ЗА - перенесу сюда сообщения про остальные устройства на WinCE, расширим и объединим (название темы поменяем).
НЕ подлежат обсуждению вопросы выбора динамиков, усилителей, и прочее, для этого есть отдельные соответствующие темы.
Очень кратко преимущества:
- хороший звук (встроен DSP - специальный процессор обработки звука);
- возможность получать интернет как через 3G-модем, так и через "свисток" Wi-Fi (например со своего смартфона);
- достаточно мощное железо, с избытком для WinCE (процессор Cortex A8 (Samsung S5PV210) 1 ГГц, ОЗУ 512 МБ);
- возможность получения независимого изображения и звука на отдельный экран (пример использования - монитор в подголовник для детей на заднем сиденье).
Основные возможности и характеристики платформы (в спойлере полноценная веб-страница - листайте вниз): (если не открывается в спойлере - попробуйте так)
[web]http://www.roadnav.com.cn/show_content.php?id=633[/web]
Вопросы-ответы (FAQ):
В: На какую комплектацию авто можно установить данные мультимедийные комплексы?
О: На любую. Если есть родное гнездо USB - будет задействовано оно (для воспроизведения звуковых файлов). Если нет - значит отдельным шнурком можно вывести в бардачок. Также дополнительно выводится USB-шнур для подключения 3G-модема/Wi-Fi донгла.
Для полного функционирования всех имеющихся настроек БК (например программируемый круиз, или возможность отключения ДХО) может понадобиться их активировать Лексией (если эти возможности в принципе поддерживаются комплектацией Вашего автомобиля).
В: У меня сейчас самый простой дисплей, типа А, и выводится одно показание среднего расхода. А сколько будет, если установить нештатное ГУ?
О: Будет два показания, как и в дисплеях типа С.
В: Я слышал, что есть проблемы с обнулением показаний расхода топлива, и нужно выводить шнур от родного БК?
О: Такая проблема есть у другого производителя в серии S120 (их еще называют LSQ 7056). Серия S100 от RoadNav такой проблемы лишена, все обнуляется непосредственно с ГУ.
В: Зачем брать WinCE, когда есть Андроид? Какие преимущества/недостатки?
О: WinCE сама по себе лучше отработана и намного более стабильна, по сравнению с Андроидом. Пример: при выключении ГУ, на Андроиде, если предварительно из Навитела не выйти - повторный запуск происходит с ошибкой и реиндексацией. На WinCE таких проблем нет.
В целом, здесь работает принцип, чем проще - тем надежнее.
Зато Андроид позволяет ставить практически любое ПО, в том числе есть доступ к Маркету.
В: На Андроиде можно поставить любую программу, а на WinCE - только то, что уже есть, так ли это?
О: Не совсем так. Правильнее будет сказать, что установить ПО на WinCE - сложнее, и выбор намного меньше, но тем не менее - это возможно. Например можно установить нештатный аудио-плеер Нитроген (по отзывам обладает лучшим качеством звучания и бОльшим ассортиментом настроек, по сравнению со стоковым, может воспроизводить flac).
В: Сохраняется ли возможность пользоваться ГУ при выключенном зажигании, как на штатной мультимедии?
О: К сожалению, на данный момент - нет. Причем это так на всех нештатных ГУ, в т.ч. и на Андроиде.
Да! Теперь это можно сделать, начиная с версии прошивки Винка (Роаднав) 1.7.9.0 (в Майдин прошивке такого нет). Для этого нужно включить новую настройку про задержку в 5 минут, которая появилась в 1.7.9.0 (доп. настройки по паролю 1234). Как попасть в это меню - рассказано здесь.
Логика работы: вырубаем зажигание (можно и ключ вынуть), ждем секунд 5-10, нажимаем на кнопку Navi - и вуаля, ГУ включается. )
Один нюанс - родные кнопки на морде машины остаются обесточенными, т.е. ГУ по прежнему не умеет давать команду на поддержание на них питания. Поэтому ни громкость отрегулировать, ни что-то иное - ничего, только то что можно нажимать на самом экране.
upd: Итак, разобрался до конца с работой ГУ при выключенном зажигании. Включается кнопкой NAVI. Выключается по тачевой кнопке на экране (внизу слева в главном меню). После выключения можно включить еще раз. Но работает (неважно сколько раз включить/выключить) именно в течении 5 минут с момента выключения зажигания. Включили через 3 минуты - значит проработает только оставшиеся 2 минуты. Т.е. по сути ГУ засыпает окончательно именно через 5 минут после выключения зажигания, а не совсем сразу (сначала уходит в режим ожидания).
Громкость регулировать в некоторых пределах можно (хоть и неудобно): через настройки аудио, там можно добавлять (и убавлять) громкость для каждого источника звука (радио, DVD, навигация ну и т.д.).
Меня - устраивает. Работает. )
p.s. на прошивке от Майдин данной фичи, увы, нет. Возможно появится в будущих версиях.
В: Какие навигационные программы я смогу использовать? А пробки будет показывать? А не тормозит? А спутники хорошо/быстро ловит?
О: Любые, имеющие версии для WinCE: Навител, Прогород и т.д. Да, пробки будет показывать, хоть через Wi-Fi хоть через 3G-модем. Работает шустро. Спутников цепляет до 12 штук (зависит от погоды), обычно 8-10, ловит обычно очень быстро, еще до полной загрузки ГУ (около 10 секунд). )
В: У меня в Опере ну ОЧЕНЬ медленно открываются страницы, почему так, и можно ли что-то с этим сделать?
О: Так себя ведет Опера 5.1. Дело в том, что изначально страницы грузятся в облако, и потом уже затягиваются на ГУ в виде картинок, а это не сильно быстро, сделано так для слабых устройств, которые неспособны сами нормально рендерить страницы.
Но у нас-то ГУ сильное. Поэтому можно заменить стоковую Оперу на Опера мини 10. Взять ее можно на 4pda, либо уже в готовом виде в собранной прошивке (в теме есть пояснения).
В: У меня не видятся видео-файлы на карте памяти, почему?
О: Здесь.
Про прошивки:
В: Выходят ли обновления прошивок?
О: Да, периодически прошивки для S100 обновляются. Каждый производитель выпускает свою, однако учитывая что платформа едина - они взаимозаменяемы. Отличаются они друг от друга как интерфейсом, так и некоторыми настройками/возможностями. Например в ПО от MyDean можно выставлять задержки при настройке звука (DSP), а в версии ПО от RoadNav - такой настройки нет. В Майдиновой правильные показания климата, а в Роаднав (Винка) - на 2 "градуса" различаются.
В: А что вообще входит в прошивку, и зачем ее обновлять?
О: Прошивка состоит из нескольких частей: сама ОС, приложения, MCU, FLASH, BT. По мере выхода новых прошивок могут как исправляться недоработки, так и появляться новые возможности. Например, начиная с версии 1.6.9.0 появилось автоматическое именование радиостанций из RDS (если радио передает этот сигнал); исправили возобновление воспроизведение звука после завершения разговора по громкой связи (BT hands-free).
В: Какая версия прошивки на данный момент актуальна, и где их взять?
О: Для RoadNav - 1.2.10.18 от июня 2015 года и 1.0.11.0 от августа 2015 года, фирменная прошивка от MyDean от осени 2014 года 5.11.1.4 (похоже, что на базе 1.8.9.0) и 5.14.1.4 от лета 2015 года (вырезана поддержка 3G-модема, только Wi-Fi). Сами прошивки можно найти здесь. В случае, если будет спрос на модифицированную мной прошивку - я ее выложу на какой-либо обменник.
Здесь информация о собранной мной прошивке 1.1.10.18, по состоянию на 25.06.2015.
Здесь информация о собранной мной прошивке 1.0.11.0, по состоянию на 08.11.2015.
На 05.06.2014 самая последняя версия Майдиновой прошивки - 1.3.11.0.
В: А прошивки русифицированы?
О: Стоковые прошивки имеют русский интерфейс (правда только не с .0 на конце, иначе нужно делать чу-чу действий), кроме настроек и показаний БК. Есть модифицированный языковой файл, после его замены в стоковой прошивке настройки БК и показания БК (кроме всплывающих сервисных сообщений) тоже будут на русском.
Это уже сделано в модифицированной прошивке, дополнительно ничего делать не нужно.
Как прошивать, менять файлы, устанавливать ПО и т.д. - нужно обязательно читать форум, где лежат прошивки. Возможно в будущем я выложу краткие инструкции. Обновить прошивку - это дело несложное, нужно просто немного времени и внимательность.
Мини-инструкция по заливке штатной прошивки
Обзоры устройств от пользователей:
RoadNav
MyDean
Неплохой видео-обзор на Ютубе:
https://www.youtube.com/watch?v=dm_mjZIYb08
Последний раз редактировалось Somebody 30 июн 2015, 09:28, всего редактировалось 31 раз.
den4ik
Благодарил (а): 320 раз
Re: Нештатное мультимедийное ГУ RoadNav (WinCE, платформа S100)
#751
Сообщение den4ik » 16 июн 2016, 10:55
мини отчет по сбросу: 1, 2, 3, 4, 5 нажатий сброса - ничего не дает - продолжаю тест нажатий сброса.
заметил - иногда не реагирует на нажатие, точнее не с первого раза срабатывает (со 2 или 3го - это касается входа в эквалайзер, на других кнопках вроде нет подвисания, может я просто конечно не попадаю в нее, она же в самом неудобном нижнем правом углу находится)
П.С.....друзья расшифруйте пожалуйста мне настройки - что есть что и за что отвечает:
Нештатное мультимедийное ГУ RoadNav WinCE, платформа S100  - 20151117_120137.jpg
#752
Сообщение Somebody » 16 июн 2016, 15:32
den4ik писал(а):Источник цитаты на других кнопках вроде нет подвисания, может я просто конечно не попадаю в нее, она же в самом неудобном нижнем правом углу находится
Надо сделать калибровку, когда калибруем - в экран в перекрестье тыкать не пальцем, а спичкой (стилусом), чтобы точнее калибровалось.
Попробуйте двойным нажатием сброс. Или подержать. А с подрулевого - тоже пробуете, или только с экрана? У меня оба способа работают.
По настройкам на скрине я уже рассказывал в этой теме, и насколько я помню - даже конкретно Вам.
den4ik
#753
Сообщение den4ik » 16 июн 2016, 15:55
Somebody писал(а):Источник цитаты Надо сделать калибровку,
сделаю
Somebody писал(а):Источник цитаты Попробуйте двойным нажатием сброс
ас не двойным даже - а 7 раз нажимаю (ловлю после скольки нажатий сбросится - тестирую)
Somebody писал(а):Источник цитаты По настройкам на скрине я уже рассказывал в этой теме
помню, только так корректировка была моих настроек - а мне интересно за что конкретно отвечает та или иная кнопка настройки:
например что такое и как переводится:
3D Swich
SP-Freq
EF-Gain
#754
Сообщение Somebody » 16 июн 2016, 16:25
den4ik писал(а):Источник цитаты ас не двойным даже - а 7 раз нажимаю
Я имел в виду не два последовательных, разделенных относительно большими промежутками, а именно два быстрых, как двойной клик мышкой. Или так и делается? Тогда может наоборот?
den4ik писал(а):Источник цитаты 3D Swich SP-FreqEF-Gain
Gain - уровень (что-то типа крутилки громкости, если очень приближенно).
Freq - частота, на которой это работает.
Ну 3D - и так понятно. Объемный звук типа.
А вообще все это гуглится, это достаточно стандартные вещи.
den4ik
#755
Сообщение den4ik » 16 июн 2016, 16:46
Somebody писал(а):Источник цитаты а именно два быстрых
и так тоже пробова, и наоборот....
den4ik
#756
Сообщение den4ik » 22 июн 2016, 13:45
провел тест на сброс (попробую еще конечно проверить и подтвердить на 100%) но судя по нажатиям (98% уверенности) - сбрасывается пробег после 15 поочередных нажатий))))
может где-то в прошивке фигурирует типа этой цифры?)))))
#757
Сообщение Somebody » 22 июн 2016, 16:06
den4ik писал(а):Источник цитаты может где-то в прошивке фигурирует типа этой цифры?
Этого не может быть в прошивке в открытом виде, только в модуле MCU, а туда хрен залезешь вот так вот запросто...
15 нажатий, мать моя... Нет, у меня пока нет предположений, как и с чем это можно увязать. Явно какой-то косяк, который они потом просто исправили, но уже для обновленных кан-адаптеров.
А такое количество нажатий пробовали на более новых версиях MCU, точно? А то может недожамкивали просто? Это ж прям дофига. )
#758
Сообщение frog2050 » 22 июн 2016, 19:43
Somebody писал(а):lap4ik, фото Вашего кан-адаптера нет, случаем?
У него он встроен в плату ГУ и с наружи как коробочка не болтается.
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
lap4ik писал(а):Источник цитаты А кто-нибудь знает обновление чего изменило функцию кнопки на руле?
Прошивка MCU это поменяла.
#759
Сообщение Technics66 » 22 июн 2016, 21:45
Истина где-то рядом :D . Возможно в ближайшее время получится проверить отвечает кан адаптер за это или нет. Ждите информации.
Somebody, вопросы не задавай. Как будет инфа напишу.
#760
Сообщение Somebody » 22 июн 2016, 21:47
Technics66 писал(а):Источник цитаты вопросы не задавай. Как будет инфа напишу
Зачем тогда анонсировать было, если "вопросы не задавай"... Ну ок, подождем.
#761
Сообщение Technics66 » 22 июн 2016, 21:50
Я вселил надежду и возможное прояснение ситуации.
den4ik
#762
Сообщение den4ik » 23 июн 2016, 08:06
Somebody писал(а):Источник цитаты А такое количество нажатий пробовали на более новых версиях MCU, точно?
точно, пробовал - ни фига не работает, как только не нажимал (не долго прошить обратно и еще попробовать)
den4ik
#763
Сообщение den4ik » 23 июн 2016, 09:35
да уж , очень интересно что замутил, ...давай давай...ждем
Отправлено спустя 3 часа 29 минут 59 секунд:
не пойму, то сбрасывает с 15 нажатий - то нет.... по моему - просто на " БУМ" делается...... Technics66 - вся надежда на тебя))) дерзай
#764
Сообщение Somebody » 23 июн 2016, 13:56
den4ik писал(а):Источник цитаты не пойму, то сбрасывает с 15 нажатий - то нет....
Судя из того, что рассказываете, скорее момент нажатия совпадает с еще каким-то происходящим (или только что произошедшим) событием. Т.е. у Вас случайно получается под него подгадать.
Что-то вроде того, как сбрасывается пробег на S120 (там шаманство с подгадыванием нужного количества нажатий на торцевую кнопку на руле, есть зависимость, только тогда сбросится).
#765
Сообщение Technics66 » 23 июн 2016, 14:42
Не помню писал или нет. У меня в BSI было выключена магнитола и дисплей но включена телекомутация (RT6). При таких настройках у меня проходило запоминание настроек и сброс трипа происходил при выключении и включении зажигания. Читая кан шину я видел что нужный код для сброса проходил только один раз при включении зажигания и в этот момент трип сбрасывался. Когда я вернул в BSI наличие дисплея и магнитолы и отключил RT6 то у меня перестали работать настройки авто и трип тоже перестал сбрасываться, хотя ГУ как один раз при включении зажигания в кан шину выдавала нужный код так и выдаёт. И получается что если в BSI прописать что есть дисплей и магнитола то при отсутствии их BSI игнорирует одиночную посылку на сброс. Короче дело ясное что дело тёмное. Надо смотреть что по шине гуляет на других машинах и других ГУ но у нас читать шину могут единицы а у кого есть ещё и китайское ГУ так вообще только я один получается.
