Прошивки RCC
- Ефрейтор
- Авто: C4 Седан 116 МКПП
- Пробег: 20000
- Прошлый авто: ВАЗ 2172
Прошивки RCC
#77ramon писал(а):Источник цитаты А какие изменения в последней версии прошивки?
В моем случае стал потоковый flac со сберзвука работать, до этого не работало, просто вырубало ГУ. Еще когда смотришь версию прошивки около 10 сек всего окошко доступно. Других изменений не заметил.
- Ефрейтор
- Пробег: 20000
Прошивки RCC
#79ramon писал(а):Я ранее писал, что у меня flac как-то выборочно воспроизводился...
Тогда обновляйся. В чем вопрос?
- ramon
- Авто: C4 седан 1.6 150 белый Shine ultimate
- Пробег: 26000
- Прошлый авто: C4sedan
Прошивки RCC
#80Не до конца разобрался с вашей инструкцией по прошивке
Ключ в итоге откуда взять, и зачем физически или через лексию искать id устройства.
Мне наверное проще через прогу загрузить обновление?
Прошивки RCC
#81ramon писал(а):Мне наверное проще через прогу загрузить обновление?
Если ГУ с завода стоит и не менялось, то проще через прогу.
- Ефрейтор
- Пробег: 20000
Прошивки RCC
#82ramon писал(а):Не до конца разобрался с вашей инструкцией по прошивке
ID устройства - это серийный номер. Если ты знаешь способ взять его как то иначе чем посмотреть на самом устройстве или, как я делал, через Лексию, то вуаля.
Если у тебя ГУ стоит с завода. То через программу ты потратишь час времени на все про все - если интернет быстрый. Никаких танцев с бубном тебе не надо. Просто указываешь свой вин и следуешь инструкциям.
- ramon
- Пробег: 26000
Прошивки RCC
#83Скачал вчера обновление и ключ через программу, на флешке создал две папки rcc_update и license. В первую распаковал архив с обновлением, во вторую положил ключ. По итогу не прокатило, обновление не запустилось... Точно всё в папках должно быть или в корне флешки?
Прошивки RCC
#84ramon писал(а):Точно всё в папках должно быть или в корне флешки?
Через прогу если делать, она сама создаст нужные папки и отформатируете флешку в нужный формат.
- ramon
- Пробег: 26000
Прошивки RCC
#85Через программу по ссылкам скачал отдельно файл ключа и обновление, флешку отформатировал в fat32, скинул в папки и всё.
Там в программе внизу ещё была кнопка телекодирования вроде, но я не допер для чего и куда.
Прошивки RCC
#86ramon писал(а):Через программу по ссылкам скачал отдельно файл ключа и обновление, флешку отформатировал в fat32, скинул в папки и всё.
В первом сообщении есть ссылка на прогу для WIN и для MAC.
Скачиваешь прогу на свой ПК и запускаешь её.
Она сама всё скачает и установит на флешку.
- ramon
- Пробег: 26000
Прошивки RCC
#87С помощью проги из первого сообщения тоже не прокатило, не хочет rcc флешку принимать...
Использовал на 32Гб, 16Гб программа не даёт использовать, типо мало. Буду пробовать другую флешку.
Прошивки RCC
#88ramon
Что то у тебя не так, у меня спокойно на 16Gb прошивка влезла.
Файл скачиваешь на комп, а потом указываешь флешку, куда распаковать и установить.
- ramon
- Пробег: 26000
Прошивки RCC
#89Вручную когда собирал, всё умещается, а вот программа не дает на 16Гб, т.к. физический объем 14 с копейками..
