[Блок ABS] Опыт замены и ремонта
Модератор: underf00nd
#76Конечно нет.Читайте лексий и выкладывайте сюда,а для начала почистите все датчики на колёсах и продуйте воздухом магнитные кольца.
- Авто: С4 седан 115 л.с Цвет белый перламутр
- Пробег: 55000
- Прошлый авто: Форд
#77Игорь_31RU писал(а):Источник цитаты
Добрый день Тоже начались такие же танцы с бубнами. Можете указать номер своего блока. У меня тоже двигатель ЕС 5, коробка механика.
- Авто: C4 Седан 2015 год
- Пробег: 70000
#78Добрый день . В поиске крышки блока АВС (пострадала при дтп ) может у кого валяется неисправный блок .Нужна только пластиковая крышка .
- Вложения
- Авто: C4 Седан 150 , THP,АКПП
- Пробег: 130000
#79CheBurashka писал(а):Источник цитаты celavie13
Пока есть весь комплект в наличии в продаже - не так уж и много)
продал или еще имееться? Я пока не знаю нужен ли будет , но у меня седан с4 2 2013 года на турбо и 6 ступкой автомат, вроде очень близки так саказать
- Авто: Citroen C4 Седан синенький
- Пробег: 44000
#80Всем привет. Седан б7 2013 года, не турбо, МКПП, симптомы с прочерками, ошибками двигателя, АБС, тормозной системы. Пробег 47 тыс.
Есть ли в Питере или рядом кто-то, кто возьмётся прозвонить-починить это дело?
- Авто: Citroen c4 hatchback
- Пробег: 120000
#81Подскажите пожалуйста, а может блок abs подойти например с берлинго или с4 дорестайла, если двигатель и коробка одинаковые, на с4 (b7) в моём случае (ту5 и механика).
- Ефрейтор
- Авто: C4 B7 109 л.с.
- Пробег: 120 000
#84Итак!
1) официалы-рукожопы
2) см.пункт 1!
Как показала практика, думать они не умеют
Все дело было в самом блоке, в электронной части
Нашел б/у блок с теми же номерами, заменил и...
Вижу скорость
Ситр починен
Я рад
П.с.
Не пытайтесь ставить блоки с другими номерами, потеряете время только
2) см.пункт 1!
Вижу скорость
Ситр починен
Я рад
П.с.
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan 120 АКПП Tendance City Visibility Климат
- Пробег: 67000
- Прошлый авто: kia rio jd
#85Добрый день. Выручайте. Нужно хорошее фото поврежденного блока ABS на машине.
- Авто: С4 хэтчбэк 109
- Пробег: 130000
#86kotishevs писал(а):Источник цитаты Итак!
2) см.пункт 1!
Вижу скорость
Ситр починен
Я рад
П.с.
Проблема точ в точ как у вас. И с дворниками такая же история. Получается помогла замена блока ABS? Какие именно цифры должны совпадать с наклеек? Там три наклейки.
- Авто: С4 Седан 150 л.с.
- Пробег: 112000
- Прошлый авто: Лада Калина
#87Добрый день. При ДТП пострадала электронная часть блока АБС+ЕСП, машина с4 седан 2013 года, 6АТ, 150 л.с. . Соответственно куча ошибок. Заказал с европы, пришел совпали только REF номера на лицевой части крышки (средняя строка из 3-х), и боковой длинный, 3-й номер не совпал. Поставил, выдает 2 ошибки P1613, P0602. Обращался в 5 сервисов, вердикт везде один и тот же.-блок исправен, но не совпадает ПО Блока с ПО автмобиля. Телекодировка не помогает. Залить новое ПО они не умеют.
Подскажите, кто поможет с заменой ПО, и как вообще правильно подбирать блок АБС+ЕСП.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
#88Sergios5
Если есть диер недалеко с грамотным гарантийщиком, он сможет заменить блок в авто(не физически) и телекодировать его онлайн.
- Пробег: 112000
#89Завтра буду звонить дилеру в другой город 150 км, кстати один электрик все таки смог прописать VIN, двигатель, коробку и размерность шин путем телекодировки, но все равно ошибки. Он сказал теперь осталась только замена ПО, подругому никак.
- Авто: C4 Седан 116 л.с. механика.черный
- Пробег: 92000
#90День добрый, кто подскажет по каким параметрам подобрать блок АБС без изменения конфигурации потом? Ситроен с4 седан ЕС5,механика без есп
