Кнопка открытия багажника (дополнительная)
Благодарил (а): 3223 раза
#76
Сообщение SHKoder » 24 май 2019, 23:40
calabocero писал(а):Источник цитаты Тогда как у седана эта "масса" идет на 14-ю ногу разъема 60V BE BSI.
Ты предлагаешь вывести еще пин с 14 ноги? И замкнуть с 5й ногой?
Я коротил на кузов, и мне казалось это одно и тоже.
Между тем, я хочу сказать, что кнопка из салона, это и не 5й и не 15й пин в 60V MR
stalin
Авто: C4 Седан 2016, Белый дорестайл, 150 л.с.
Пробег: 110000
Благодарил (а): 123 раза
#77
Сообщение stalin » 25 май 2019, 08:35
А почему нельзя тупо запараллелить с кнопки в салоне ?
#78
Сообщение SHKoder » 25 май 2019, 08:59
stalin
Потому что ... почитать тему.
Салонная кнопка открывает багажник даже при закрытом ЦЗ. Если внешняя кнопка будет открывать при постановке на охрану, то зачем делать такую кнопку? Проще уж сразу оставлять машину открытой
stalin
Пробег: 110000
#79
Сообщение stalin » 25 май 2019, 16:51
Эвоно как... Никак не привыкну к идиотским вещам у французов...
Хорошо, а если плюс который идёт на замок повесить на предохранитель который подаёт плюс при снятии сигналки ? Ведь он должен быть же... Т.е. кнопка активна, а замок без +. Как только + появился, он и сработает.
Типа как я регик вешал, поставил разветвитель, нашел предохранитель который подаёт пуск при нажатии кнопки и красота...
#80
Сообщение SHKoder » 25 май 2019, 21:03
stalin писал(а):Источник цитаты не привыкну к идиотским вещам у французов...
У каких других автомобилей работает иначе? Которые открывать багажник при тупом нажатии на внешнюю кнопку в любом положении ЦЗ?
stalin
Пробег: 110000
#81
Сообщение stalin » 26 май 2019, 21:53
Шевроле, форд, к примеру, когда ключ в зоне действия конечно. Так просто не откроется.
vorogen
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
Пробег: 1000
Благодарил (а): 11 раз
#82
Сообщение vorogen » 03 май 2020, 12:43
Сегодня посмотрел, разъем у меня занят уже. Надо посмотреть нет ли не задейственных разъемов в багажнике
vorogen
Пробег: 1000
#83
Сообщение vorogen » 17 май 2020, 16:49
Все таки 5-ая нога разъема 60V MR отвечает за кнопку багажника. 14ая от 60V BE идёт на концевик замка багажника - для индикации закрыто/открыто. Но на седане дорестайлинг ничего не происходит если пятый пин на массу коротить
#84
Сообщение frog2050 » 17 май 2020, 18:43
Схема запирания дверей рестайл/дорестайл и жгут рестайл.
Может поможет ?
Надо смотреть настройки BSI / BSM может гдето есть настройка включения двери багажника по кнопке не только с ключа.
запирание.zip
vorogen
Пробег: 1000
#85
Сообщение vorogen » 17 май 2020, 19:17
ага, по схеме рестайла тоже 5 пин - блок 6282
завтра в настройках bsi покопаюсь
vorogen
Пробег: 1000
#86
Сообщение vorogen » 01 авг 2020, 17:43
Кнопка от хетча, все работает как надо, нужно только в BSI сменить тип авто
#87
Сообщение frog2050 » 01 авг 2020, 19:16
vorogen писал(а):Источник цитаты только в BSI сменить тип авто
На какой ?
Если на Хэтч, то не работает подогрев лобового.
vorogen
Пробег: 1000
#88
Сообщение vorogen » 01 авг 2020, 19:41
c4b73m (но на этом типе я обогрев не проверял), а если хетч выставлять то и складывание зеркал не работает
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
#89
Сообщение Navigator » 21 сен 2020, 18:40
Господа, салонная кнопка открытия багажника подсвечивается? Уже искал раз 15 тактильно, заколебался..
#90
Сообщение frog2050 » 21 сен 2020, 18:47
Navigator писал(а):Источник цитаты подсвечивается?
У меня не светиься.
