Неисправность АКПП или просто глюк?
Модератор: juri
- ser11
- Пробег: >130т.км
- Прошлый авто: lancer 9
#76dimos
Нужно считать ошибки, что конкретно не нравится машине.
#77dimos
1) протрите датчики парковки.
2) проверьте наличие металлической стружки на всех датчиках АBS и колцах с метками.
3) проверьте лягушку под педалью тормаза.
#78И наличие OBD II в диагностическом разъеме
- Ефрейтор
- Авто: Citroen C4 Sedan TPH150 AT
#79frog2050 писал(а):Источник цитаты dimos
Первый пункт - шутка что-ли, не пойму. Датчики абс и кольца с метками - где они расположены? Можно картинку? "наличие OBD II в диагностическом разъеме" - а это чем может помочь?
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#80dimos писал(а):Источник цитаты шутка что-ли, не пойму.
Не, Александр не шутит в таких делах, хотя и сам не улавливаю связь.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#81dimos писал(а):Источник цитаты Первый пункт - шутка что-ли, не пойму
я так подозреваю, что SHKoder предполагает возможность внесения глюков в работу авто какого нибудь EML, так как у многих эти обдешки глючили высыпая кучу ошибок. Поэтому и советует убрать его если он установлен.
#82Когда датчики парковки засраны грязью, чаще всего зимой когда слякоть на дороге, при торможении как раз и выскакивало у меня куча неисправностей связанных с АВS/ESP и противооткатной системы.
- Ефрейтор
#83frog2050 писал(а):Источник цитаты Когда датчики парковки засраны грязью, чаще всего зимой когда слякоть на дороге, при торможении как раз и выскакивало у меня куча неисправностей связанных с АВS/ESP и противооткатной системы.
Вполне может быть, машину давненько не мыл
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#84frog2050
Странно. У меня когда парктроники забивались грязью - выскакивало сообщение "неисправность системы парковки". На АБС, ЕСП и прочее БК не матерился. Ошибка по этим системам срабатывает когда именно датчик АБС (магнит) на ступице колеса покрывается толстым слоем грязи.
#85max-fantom
Когда совсем забиты, то ошибка парктроника, а когда ещё не до крайности, то при движении вперёд и нажатии на тормоз, как раз и выскакивала подобная ошибка.
- Авто: C4 Седан 120 л.с. Серебристый комплектация Dno
- Пробег: 50000
- Прошлый авто: Ford Focus 2 2.0, а еще раньше чепырка
#86Теперь у меня еще и круиз не работает, оказывается мне нравится с4, ни дня без приключений)))
Медведь-это сочетание силы и нежности.
#87bender
А с чего вы взяли, что круиз не работает?
Он включается после 40км/ч
- Пробег: 50000
#88frog2050 писал(а):Источник цитаты bender
Ну на 75-80 не включается)))
Просто pause и прочерки моргают
Какие кнопки ни жму - реакции ноль
- Пробег: 50000
#90Да х его з)
2го числа в ирбис поеду, посмотрим что скажут
