[Тормоза] Посторонние звуки и проблемы при нажатии на педаль
Модератор: underf00nd
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
Re: Посторонние звуки при нажатии на педаль тормоза
#76Piscis
Я снимал. Но думаю Вам нужно воспользоваться поиском.(Ищите по разбору салона.)
- Лейтенант
- Авто: С4 седан, 150 АТ, эксклюзив+, пакет Престиж
- Пробег: 50000
#77BigBOSS писал(а):Trent писал(а):появился шум в районе колес при торможении, даже не резком... похожий на тихий скрежет от наждачного круга
У меня тоже такая фигня была... Сейчас вроде прошла сама собой
Появился также скрежет при торможении, спереди, не постоянный, что это может быть износ колодок, или камешек попал ? год назад на ТО у дилера было озвучено: остаток передних колодок 3 мм, передних дисков 24.6 мм, прогноз по отсатку 5 т.км, примерно столько я за год и проезжаю, менять собирался конечно, на ТО в июне, и вот этот скрип, вопрос, бежать экстренно менять, или терпит до июня... ?
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
#78mks, можно снять колесо и посмотреть да послушать что да как. Экстрасенсов тут нет. Да и по всему Вы сами же и ответили на свои вопросы.
- Авто: C4 Sedan 150 Белый перламутр Optimum + Visibility
- Пробег: 48000
- Прошлый авто: ВАЗ 2108, ВАЗ 2101
Звуки трения при торможении
#79Ув. соклубники, приветствую!
Столкнулся со следующей проблемой: при "твердом" (не плавно но и не экстренно) торможении издается звук, практически как у маршрутных автобусов, когда они останавливаются у остановки, но не скрип, а как буд-то что-то трется. Вчера разогнался и оттормозился резко - так потом и вовсе при движении начали идти такие же звуки, прошли после очередного торможения. Если тормозить плавно - звуков нет.
Пробег 43000км, на 40000км ТО смотрели колодки - сказали еще половина.
Может кто-нибудь сталкивался? Спасибо за внимание.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#80Смотреть суппорта надо, смазывать направляющие,
вполне могут и колодки не отходить, временами.
По вашему пробегу - самый раз.
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 120 л.с. exqluzive Белый Перл.LEXIA.
- Пробег: 110000
- Прошлый авто: mazda3
#81долго мучился со скрипом и скрежетом пока не поменял направляйки те в которые колодки вставляются (4 штуки)
- Младший лейтенант
- Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Пежо 407
#82Эти 4-ре "направляйки" должны плотно фиксировать колодку, чтоб та не болталась, но не клинить ее. Если их не менять при замене колодок, то их подпружинивающие свойства могут теряться, плюс они еще и покрываются всякой гадостью типа ржавщины и окислов. В добавок начинают болтаться и при торможении появляется "приятная" музыка. Я их еще дополнительно смазываю медной смазкой со всех сторон. На суппорте есть еще жестянка (вставлена в суппорт и закрывает его полость). Ее тоже надо снимать чистить и смазывать медной смазкой. Не забудьте также смазать направляющие пальцы. После таких манипуляций, если колодки к дискам подобраны правильно, то все будет айс. Но если колодки и диски несоотвествуют друг другу, что не делай, все равно будет шуршащая или скрипящая мелодия. Из горького опыта, не ставьте колодки Фенокс (Белорусия) с дисками "Зиммерман" и "Кувантум Хазели".
- Лейтенант
- Пробег: 110000
#83Travmatolog
полностью согласен с тобой кроме последнего. у меня диски и колодки именно Фенокс (Белорусия). .и до замены дисков ставил етиже колодки.
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#84Ну у тебя и диски тоже Фенокс. Я говорил о несоответствии дисков и колодок. А у тебя одна контора. Это хорошо. Разные, не айс.
- Пробег: 48000
#85На большой скорости проблемы нет - торможу - все норм, но на малой скорости (~10км/ч), начинаю тормозить - сразу трется что-то...
- Пробег: 7 / 142
#86vnk
Я, как человек на пробеге 24 т.км поменявший передние тормозные колодки, а на пробеге 27 т.км. поменявший передние тормозные диски, настоятельно рекомендую еще раз посмотреть состояние передних колодок!!!
- Роберто1977
- Прапорщик
- Авто: С4 Седан ТНР 150л.с. белый 2014г.в.
- Пробег: 22500
- Прошлый авто: Рено Флюенс 1,6 МКПП
#87У меня была такая же фигня на Рено Флюенс. Сняли колодки, почистили жесткой металлической щеткой и все звуки прошли.
- Пробег: 48000
#88Был сегодня на СТО, подняли машину, посмотрели передние диски - сказали надо менять и колодки и диски) метал по металлу уже начал тереть)))
#89vnk писал(а):Источник цитаты на 40000км ТО смотрели колодки - сказали еще половина.
Скорей всего про задние был разговор.
Передние обычно к 30000 км стираются
