Пропал звук на магнитоле
#78smokavik
Это на ходу или стоящей машине происходит ?
21 будет встреча, приезжайте, попробуем разобраться.
- Сержант
- Авто: C4 tendance хэтч 120л.с. черный
- Пробег: 188000
- Прошлый авто: BMW(28,32,39)
#79Народ, RD5L3 при включении раздаются щелчки последовательно в каждом динамике и звук пропадает. Если тыкаю RD5L1 то все работает вообще без проблем. теоритически в чем может быть проблема?
#80firiat345
А лексия есть ?
Посмотри вкакой режим включен усилитель.
Если с усилителем всё нормально, тогда может неисправность в самой ГУ ?
Откуда магнитола ?
А лексия есть ?
Откуда магнитола ?
- Сержант
- Пробег: 188000
#81frog2050
лексию на выходных думаю смогу взять. Магнитолу купил на авито, до этого на проверке все работало,но был сломан УСб и антенна, я их перепаял и выпаял линейники(к усилкам не подключал,просто болтались)и началась такая конитель. в чем интересность, если во время этих щелчков успеть включить магинтолу в звук, то все работает без проблем.
- Сержант
- Пробег: 188000
#83frog2050
отъехал усилок, перепаял с L1 и все годно. теперь усб не хочет читать) идет чтение, потом типа не найдено и все. буду с тегами пробовать колдовать
#84firiat345 писал(а):Источник цитаты потом типа не найдено и все.
Флешка какая, фс какая ?
Кабель от ГУ к разъёму флешки - какой ?
- Сержант
- Пробег: 188000
#85frog2050
Силикон на 8 гигов, фат32, кабель самопал- экранированный 4 жилы. Другие флешки с нтфс сразу пишет, что не может прочитать
#86firiat345
Попробуйте найти Sandisk или Transend
С ними меньше всего было проблем.
#87firiat345
Смотри свой кабель-самопал. Я с подобным сталкивался и Фигаро писал что кака при укорачивании сомодельного кабеля повышалось качество чтения флешки. На длине 30см качество нормальное, а при увеличении начинаются проблемы. Тут ещё надо смотреть сечение проводов в кабеле и как экран сделан. Очень много незначительных факторов влияют на стабильность работы.
- Авто: Citroen c4 2013 sedan
- Пробег: 104000
- Прошлый авто: Priora
#89Привет всем ..пожалуйста помогите уже третий день еду без музона не знаю в чем дело.магнитола без навигации .если подключен блутуз звонок и вуаля звук с калонок есть а вот остальное музыка ,из флешки из аукс из радио даже не играет .помогите .сделал даже клеймо вытащил и нажал при заведенном кнопки извлечение диска 15 даже 30 секунд)) не хрена ...звука нет так нет...
#90Timurcin83
Фото вашей магнитолы, чтоб определиться с моделью.
А главное, проверьте задние динамики на предмет коротыша.
