Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа.
- Авто: C4 grand picasso 115 shine '14
- Пробег: 130000
#646В поисках глюка у себя в машине или кошки в тёмной комнате, расковырялFMUX. Ни кто не занимался тем же самым, к чему относятся последние 18 байт.
#647Я вот выкладывал FMUX от разных SMEG и автомобилей.
https://disk.yandex.ru/d/-bydXxfx46KLUA
Меня всегда интересовало другое, почему на C4B78 с SMEG5, работал полный руль - с тремя крутилками и отдельными кнопками для телефонии, а уже в SMEG_iV2(SMEG6), уже полные кнопки нельзя выставить.
Может раскопаешь этот момент ?
Где хранятся коды кнопок руля в HEX формате, чтоб их можно было отредактировать ?
- Пробег: 130000
#648На самом деле этот вопрос со звёздочкой. Есть несколько возможных кандидатур. Надо вставать кан сниффером на вход магнитолы в такую машину с переставленным рулём. Если посылки от нажатия кнопок доходят, то проблема в магнитоле. Навряд ли параметр FMUX_Config имеет какое либо отношение к кнопкам на руле. Скорее это живёт в таблице, которая выбирается параметром VMF_VCCF. А сама таблица скорее всего находится в гейте магнитолы, ну или в ядре. Гейт можно рискнуть и перешить от пятёрки.
Если посылки не доходят, то проблема в гейте для руля. Ведь руль линовый, и если не ошибаюсь, гейтом для него является bsi. Тут только пробовать перешивать bsi на прошивку от b78.
Вариант третий - городить собственный гейт. Например используя продукцию фирмы canny, но по хорошему надо тогда брать двухкановый вариант, а ценник на него уже не маленький и такой руль надо очень хотеть.
#649Не, все сигналы извне(руль, Lin, CAN) доходят до блока.
Тут в самой прошивке где то меняется, можно только выбрать номер ячейки - но в ней нету нужной конфигурации.
#651Притом выбор руля зависит от конфигурации панели FMUX, точнее от регулятора громкости и кнопки МUTE на панели.
Вот один из моих опытов https://www.drive2.ru/l/533366494638114417/
Отправлено спустя 1 минуту :
Да, сейчас RCC, с ней работает полностью руль
- Пробег: 130000
#652Хочешь я тебе ещё подкину г на вентилятор. Предполагаю, что на видео твоя машина,- так какого х... ты всадил рестовый руль который был только на bsi2010ev к обычному bsi2010 и думаешь, что он умеет обрабатывать его команды? Или smeg знает команды реста. Без анализа посылок говорить ни чего нельзя.
Вот моя зарубка от дореста
id 21f len 3
00 XX 00 колёсико выбора списка
04 00 00 звук-
08 00 00 звук+
01 00 00 list
0C 00 00 mute
00 00 80 колёсико нажим
00 00 40 src
Нижнее колёсико где то в другом id.
Сверять надо и только потом делать предположения.
id 21f len 3
04 00 00 звук-
08 00 00 звук+
01 00 00 list
0C 00 00 mute
00 00 40 src
#653Руль стандартный от RT6, тако же и на пикасе с SMEG5 полностью работает.
Коды этого руля есть там:
https://c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php ... 33#p132633
- Пробег: 130000
#654В целом совпадает, но как минимум у меня кнопка mute отдельная и имеет другой код. Магнитола, должна же знать об этом.
#657pepelxl
Такие кнопки тоже подключали - не работают с SMEG6
- Пробег: 130000
#658Опять в поисках любых предположений.
В smeg есть пара подобных опций.
Первая AFIL(предупреждение о непреднамеренном пересечении линий дорожной разметки) и securoscop(предупреждение о непреднамеренном пересечении линий дорожной разметки). В типологии шины 2010(AEE2010) есть только afil. В AEE2004 есть оба варианта, и securoscop, и есть опции носящие подобные AFIL названия. В результате у меня не понимание, это разные технологии, функционал, или что? Знаю, что было разное функциональное исполнение, с камеры или группой датчиков под бампером, но кодировки все вперемешку в bsi. Может ещё что упустил?
Вторая пара Motorway_Lighting и Adaptable_Lightning ведут в smeg к одному пункту меню - адаптивное освещение. Первый аргумент вообще не понимаю к чему относится и когда используется.
- Авто: C4 120 hdi
- Пробег: 68000
#659Всем привет.
Ребята подскажите пожалуйста. Есть машина С4 хетч 16 года.
Стоит SMEG Plus. Есть две проблемы которые не могу побороть:
- стоит парктроник задний, работает только писком, насколько я знаю как то можно включить в SMEG машинку с отображением приближения к обьектам... не выходит...
- стоит DSG в качестве измерителя давления в шинах, постоянно висит ошибка по одному из колес, но само колесо в норме, да и ДБ показывает верное давление, добавил пункт переинициализации в SMEG но ничего не сбрасывает, где то тут прочитал что надо связать это в блоке BSI типа чтоб от сенсорной панели сигнал шел.
Буду благодарен за подсказки.
Да и еще такой нюанс при попытке в BSI добавитть наличие заднего практроника во всех возможных пунктах, потом при включении задней валит ошибку по парктроникам и зажигает service.
Заранее благодарен
Заранее благодарен
#660Vovka писал(а):Да и еще такой нюанс при попытке в BSI добавитть наличие заднего практроника во всех возможных пунктах, потом при включении задней валит ошибку по парктроникам и зажигает service.
А парктроник то у вас оригинальный ?
Если какаято поделка, то не будет работать с шиной.
DSG - какой тип у вас(всего их 4)
