Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа.
- Прапорщик
- Авто: Volkswagen Jetta
- Пробег: 117117
- Прошлый авто: Peugeot 508
#631pepelxl
В комфорте. Называется на русском что-то типа наличие механической кнопки отключения парктроников, в комфорте или помощи при вождении. В новых версиях диагбокса уже нет этого параметра, как и многого другого.
- Авто: C4 grand picasso 115 shine '14
- Пробег: 130000
#632frog2050, laleksss ни чего не понимаю. пробовал 9.129, 9.92, 7.48 осталось накатить пятёрку, но мне кажется что b78 в ней ещё нет. По пежохам не кажет кодировки bsi.
frog2050 у вас фотки актуальные с авто? ардуинка есть?
Я отошёл от кодирования diagbox и смотрю на его потроха изнутри без учёта привязки к кузову. Один хрен не вижу этот этот параметр.
Единственное выделен байт, может не дописан в diagbox-е
- Пробег: 130000
#633Немного прояснилось и одновременно не прояснилось. Похоже то о чём говорят frog2050, laleksss относится к BSI до bsi2010. Там настроек и вариантов намного больше. Есть аргумент относящийся к физической кнопке отключения парктроников, вот только значение у неё булево. Видимо на bsi был физический вход под кнопку, а на bsi2010 его уже не стало. А так же выбор источника полностью повторяющий варианты из bsi2010.
Кто может прочитать зоны на прямую и есть опция отключения в списке опций smeg прочитайте пожалуйста зоны bsi 80,FE,B0-B9,BA,BD. особенно интересует B2 и B9.
#634pepelxl
У меня это всё работало на BSI2010 Q4
Можно и физическую кнопку подключить и в меню выбрать и наэкранную поставить.
Попробуйте зайти под C4B7, a в настройках BSI выбрать С4 Sedan.
Может тогда получится выбрать нужный параметр ?
- Прапорщик
- Пробег: 117117
#636Обновите бсй. Я проверял и на 05-00 и 04-00 и 04-01
- Авто: c4 b7 90hp manual tonic white
- Пробег: 109500
- Прошлый авто: peugeot 306
#637pepelxl писал(а):Пробовал, входит, но всё тоже самое.
laleksss писал(а):Обновите бсй. Я проверял и на 05-00 и 04-00 и 04-01
Подтверждаю, что говорит laleksss, необходимо обновить BSI (скачать), я тоже так делал, и после обновления BSI появилось указанное меню.
Чтобы он появился, вы должны изменить телекодированное значение в BSI2010-помощь при вождении-запрет кнопки парковки-«изменить» на сенсорную кнопку
моя исходная версия была 100.35 обновлена до 131.85
после изменения и телекодирования в радио появится меню для деактивации или активации
- Пробег: 130000
#638в общем обновил я bsi. Как и предполагал, пунктов кодировок в bsi не появилось. Да и 100$ даю, что там их нет для этого блока, так как у меня перед глазами все возможные варианты кодировок. Видимо из присутствующих кто то не понимает о чём речь или трактует иначе. Думаю, что нужна или прошивка bsi c поддержкой этого функционала или какой то особый вариант кодировок bsi и smeg.
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Да и из опыта тисканья разных версий DB, пришёл к выводу, что пункт " показать текущие кодировки" - показывает все имеющиеся кодировки. А вот пункт Телекодироание в ручную - обрезает варианты в зависимости от версии DB. В основном обрезано изменение всех ассистентов.
- Прапорщик
- Пробег: 117117
#639Полезу в бсй ковырять, сделаю скрин. А полезу относительно скоро, ибо у меня детский замок отвалился.
#641Тоже постараюсь сделать до выходных
Отправлено спустя 2 часа 24 минуты 15 секунд:
Вот пункт выбора отключения парктроника
Притом, было 4 пункта кажется, когда стоял SMEG, а сейчас стоит RCC и пунктов всего 3
- Пробег: 130000
#642frog2050 писал(а):Притом, было 4 пункта кажется, когда стоял SMEG
Человеческий мозг - не совершенный инструмент, склонен к пробелам. Про этот пункт я писал с самого начала. Нету там четвёртого варианта и ни когда не было на этом блоке. Я перепробовал все варианты этой зоны - болт. Изначально стоит дисплей, кнопка на дисплее есть и работает, а вот переключить в smeg на отображение вместо кнопки на пункт меню не получается. Хотя изображения моей машинки есть в теме c4 GP. Но тут явно какая то мелочь, так же как и с гибридом. Ни кто не мог, а я взял пивка, попялился часок на видосики про интерьер 508 и до меня дошло, что там не так и почему не включалось.
- Пробег: 130000
#644frog2050 и блоки у нас абсолютно одинаковые, только мой обновился до 121.94
#645pepelxl писал(а):ТИП СЕРТИФИКАЦИИ ESP
Не знаю, но у меня стоит старое законодательство.
Ставил и новое, ничего не поменялось(менял когда пробовал активировать TPMSi, так и не активировался)
