Замена масла АКПП АТ6
- Пробег: 7 / 142
#63darthtyr
Это совпадает с моими экспериментами - у меня заводской жижи слилось порядка 1 литра (при выключеном моторе, через маленькую контрольную пробку), а когда делал вторую частичную замену, то слилось порядка 750 мл из чего я сделал вывод, что после выставления уровня на заведенном двигателе, нужно еще долить 250 мл).
#64А между тем..в своём эксперименте, за 8 лет и 150т.км я убедился что нефуй туда вообще лезть.Ибо масло я не менял,уровень так и не смотрел.и коробка работает так же как и работала всегда..т.е идеально Но,сам я за то чтобы все жидкости менять вовремя кроме японских автоматов ибо сам разбирал такие же с пробегом за 500 и всё там было идеально без замены масла.
Ещё раз повторю.Это мой личный эксперимент и повторять его я не кому не советую!
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#65А кто своими глазами видел данные счётчика старения масла, в АКПП Айсин? Где это посмотреть если можно с фото, или я не там смотрю, но у меня в АКПП он показывает 0
#66miron16
Я не видел нигде данных.
Есть только в диагбоксе пункт при замене масла умножить чего то на что то и записать полученное в ячейку старения масла.
На этом всё.
На этом всё.
- joker-79
- Старший прапорщик
- Авто: C4 седан 150л.с. тёмно-синий
- Пробег: 265000
- Прошлый авто: Renault Scenic 2
#67Через диагбокс видел этот счетчик и сбрасывал его сам.. вроде все там понятно
Если мы конечно говорим о такой коробке как у меня установлена..
Пока Вы не начнёте реально зарабатывать - все Ваши знания равны нулю!!
#68Разговор не про то, где и как можно сбросить, а как посмотреть именно параметр старения(сколько проработала коробка на этом масле)
- joker-79
- Старший прапорщик
- Пробег: 265000
#69Если теоретически, то можно попробовать рассчитать.. например я знаю когда был сброс на ноль, поэтому общую цифру которая получится, разделить на километраж и будет хотя бы приблизительно понятно сколько времени коробка проработала на этом масле… но это в теории, а на практике я так и не нашел этого объяснения…
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#70joker-79 а в каком месте сбрасывали этот счëтчик
? Возможно путь? Я видел такой пункт в АКПП в параметрах, но там он у меня пишет значение 00000
- joker-79
- Старший прапорщик
- Пробег: 265000
#71miron16
на в скидку точно не скажу... надо подключаться и смотреть... но то что в параметрах акпп,это да... тем более я это делал еще на версии 7.76, а сейчас у меня виртуалка 9.125... там по другому немного..
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#72joker-79 ну если будите пользоваться шнурком, сделайте скрины, я думаю многие будет интересно
- joker-79
- Старший прапорщик
- Пробег: 265000
#73miron16
Вот где это есть, но будте аккуратны, последующие шаги производят сброс на ноль, поэтому сначала надо запомнить какое было, а если сбросили, то немного в другой вкладке снова можно вписать
#74joker-79
Вопрос был не про то как обнулить. А какие сейчас значения показателя счётчика старения масла?
- joker-79
- Старший прапорщик
- Пробег: 265000
#75Я понял, у меня сейчас цифра 1005687… от момента сброса на ноль. Позже попробую посчитать, на какой километраж эта цифра, хотя бы приблизительно
