[Блок ABS] Опыт замены и ремонта
Модератор: underf00nd
- Ефрейтор
- Авто: C4 B7 109 л.с.
- Пробег: 120 000
#61frog2050
https://www.youtube.com/watch?v=G1rjhw7y5CM
Прикрепил видео, как машина заводится
Проводка вся живая
Даже больше скажу, ее частично поменяли
Все провода на массу новые
БСИ живой, БСМ тоже (пробовал менять правда все, что можно)
Меня смущает то, что АБС работает
Судя по схеме КАН шины, проблема в электронной части АБС ки, т.к. не работает все, что через нее проходит (подсветка поворотов, парктроник)
В общем, в моем городе нет специалистов, которые могут решить вопрос
Проводка вся живая
#62kotishevs
Судя по тому, что магнитола не родная, попробуйте отключить экран и магнитолу от проводки, вдруг в них бяка ?
Хотя сам сильно сомневаюсь.
- Авто: Citroen c4 hatchback
- Пробег: 120000
#64- Сталкивался кто нибудь с ошибкой с1381, постоянно работает насос абс.
Подскажите пожалуйста по каким циферкам подбирать новый блок?
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#65celavie13
9675796880
9675796880
- CheBurashka
- Авто: DS4 THP150 So Chic
- Пробег: 87000
- Прошлый авто: C4 / RCZ / Ds3 THP150
#66celavie13 писал(а):Источник цитаты
Неисправность найдена!
Есть лишний блок абс/есп на продажу, правда от дс4. Могу вечером дойти и сфотографировать вам все наклейки, возможно подойдет на замену?
- CheBurashka
- Пробег: 87000
- CheBurashka
- Пробег: 87000
#70celavie13
Пока есть весь комплект в наличии в продаже - не так уж и много)
- Авто: Citroen C4 хетчбек II 1.6
- Пробег: 114 000
- Прошлый авто: Nissan
#71Добрый день!
Авто Citroen C4 хетчбек 2012г 120 л.с. МКПП
Пробег 114 тыс
Случилась проблемма после обильных дождей в городе. Но мне думается что не связанно с дождем..
При движении уже на прогретом двигатели выскачила ошибка (после резкого торможения на низкой скорости): "Неисправность торможной системы", затем следом " Неисправность ABS" пропал спидометр и автоблокировка дверей, чутиь позже в движении загорелся Check Engine
С помощью eml327 считали ошибки ,
U0422
U0121
P0500
После перезапуска двигателя ошибки ушли, но не надоолго..
Спустя два дня все вернулось(тот же список ошибок),причем так же при торможении на низкой скорости (20-30 км) .. машина прям дернулась резко и приборка за сигналила "Остановиться, неисправность тормозной системы, отремонтируйте ABS.
Передали авто на диагностику электронных систем в Мейджер, спустя 4 часа вынесни вердикт: "Не исправен блок управления ABS", сказали что все проверили- целостность предохранителей, массу на блок ABS, контакты разъема, BSI контакты, все в норме. Но нет связи с блоком АБС.
Сообщили артикул блока 1606282180, цена 53 700 ₽
Посоветовали найти контрактный блок управления ABS и произвести замену с инициализацией и прокачкой тормозной системы.
Вопрос следующий, можно ли использовать блок с другим артиклом, например на екзист в электронном каталоге отображается много других арт.
И на каком онлайн сервисе искать блок Б/У ?
Пока что поиск на Авито не увенчался успехом
Пробег 114 тыс
U0422
U0121
P0500
#72lookfor
Попробуйте к электрику обратится, скорей всего с самим блоком всё впорядке.
Где то проподает питание на ABS.
У меня отгнил контакт, в разъёме который спереди на АКБ внизу висит(если смотреть на акб стоя перед машиной).
У меня с брызгалки капала жижа на крышку акб, а потом скатывалась как раз на этот разъём.
Но у меня когда случилось, машина не набирала больше 40км/ч, в аварийку уходила коробка.
Вдруг тоже в этом разъёме дело ?
- Пробег: 114 000
#73frog2050 писал(а):Источник цитаты Попробуйте к электрику обратится, скорей всего с самим блоком всё впорядке.
Спасибо, посмотрю !
Но электрики из Мейджер более четырех часов искали неисправность, заявили что питание на блок ABS приходит...даже не знаю что и думать если только снять сам блок и как-то проверить ..типо как на стенде, но возможен ли такой вариант
- Пробег: 114 000
#75frog2050 писал(а):Источник цитаты Картинка с ноута
Нет, картинка эта моя, от диагностики сканером EML327 . Думаете, не доверять особо сервисменам ?
