Ошибка P000A и P000B в калькуляторе двигателя и загорелся ЧЕК
- Авто: С4 седан 120лс
- Пробег: 88000
#61Подрубили лексию, сделали адаптацию на холодную, как в инструкции. Но адаптация не прошла, лексия пишет что не адаптирован клапан на впуск и выпуск. Ошибка появляется только на впуск. Что делать? Как правильно проводить вдапиацию? Вроде по по инструкции делали
- Авто: Chevrolet Captiva 2.4AT LT
- Пробег: 135000
- Прошлый авто: Citroen C4 1.6AT Exlcusive
#62Коллеги, кто снимал клапан на впуске, опишите процесс. Сложно ли там подлезть лапой больше средних размеров? Нашёл мануал, но там аж корпус воздухана снимать, т.е. пол всего пластика разобрать надо.
#63Toлян
Мне на Хэтче, сказали подождать 2-3 часа.
После чего мастер в слепую его открутил и вставил на место новый.
- Пробег: 135000
#64frog2050
Хорошо когда наощупь знаешь его местоположение до миллиметра, я не из таких)
#65Он с левой стороны, прям напротив переднего.
Но лезть туда надо только при остывшем двигателе.
Держится на одном винте и разъём
- Лейтенант
- Пробег: 57000
#66Поставьте маленькое зеркальце напротив датчика, подсветите в него фонариком и за 15 минут поменяете, после замены нужна инициализация лексией.
#67Doctor писал(а):Источник цитаты после замены нужна инициализация лексией.
Необязательно, иногда проходит и так.
- Пробег: 135000
#68Главный вопрос-рука туда спокойно пролезает, к болтику?
#69Toлян
Зависит от размера, желания и умения
Некоторым руки не позволяют колесо на дороге открутить для замены.
#70[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
#71SHKoder
Размер - не знаю, ведь сам не делал, только стоял рядом.
- Пробег: 135000
#72Подробная инструкция, возможно много лишней работы:
https://citroen-sto.ru/snyatie-i-ustano ... grm-na-ep6
- Сержант
- Авто: С4 Sedan 120АТ Tendance Белый перламутр+ Visibilitе + климат
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: Тойота Плац (7 лет)
#73Toлян писал(а):Источник цитаты Подробная
получается, никакой адаптации проводить не нужно?!..
- Ефрейтор
- Авто: с4 b7 120л.с EP6
- Пробег: 109000
#74Народ всем привет. Подскажите куда копать и что ещё можно посмотреть. Ситроен С4 (В7) мотор ЕР6С 120 сил. Выскакивал чек и ошибка Р000А. Нашёл в инете что это клапан. Промыли на работе и поменяли местами с Выпускным. Через день опять чек и ошибка Р000А. Далее заказал Новый Оригинальный клапан. И психанул, до кучи заказал к-т ГРМ оригинал и 2 фазика, тоже оригинал. Всё поменяли, поставили по меткам, поменяли клапан на Впуске (где и была ошибка) так же поменяли Масло и Фильтр. Масло Максимум, всё хорошо. Доехал вчера с работы до дома. Чека нет. Всё хорошо. Сегодня с утра выезжаю на работу, не успев выехать с парковки вижу ЧЕК. Подключаю ЕЛМ и что же я вижу, Р000А
Что может быть с этим чудом французского автомобиля строения подскажите )))
з.ы. с Французами не когда дела не имел.
з.з.ы. Сам работаю в сервисе, но по другим маркам немного. В том, что ГРМ заменён верно и метки выставлены правильно, сомнений нет.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#75Ну так адаптацию же ни кто не отменял, старые раны так сказать…
