Адаптеры кан-шины в нештатных ГУ
Модератор: Ltd500
Re: Адаптеры кан-шины в нештатных ГУ
#61xrip
А ты как думаешь??? Меня совсем дураком считаешь . Я перепробовал с десяток прошивок, три версии MCU от C4L и с пяток MCU от других машин. Причём ещё пробовал в разных комбинациях. И ещё в настройках BSI игрался. Времени гору на это убил а толку ноль. Думаю надо машину менять
- xrip
- Авто: Skoda Yeti TDi 2.0 4x4 190лс/400нм
- Пробег: 88000
- Прошлый авто: C4 Sedan 220лс/320нм, Nissan Primera P12 150 лс, вариатор
#62Technics66
Ну малоли ) Странно, если с одинаковыми МКУ, и проивками и одинаковм адаптером - не могут идити разные данные
- den4ik
- Авто: citroen c4 Sedan МКПП белый -перламутр (эксклюзив)
- Пробег: 80000
- Прошлый авто: шевроле авео, Volkswagen Passat, ваз 2109, ваз 2108
#63Technics66 писал(а):Источник цитаты Трип так и не сбрасывается, код генерится только один раз при включении зажигания как и с моим .
т.е ты хочешь сказать что сброс ТРИП - не зависит от кан - адаптера? я правильно понял?
#64den4ik
Получается что так. Есть CAN адаптер, с эти адаптером у Mirexon трип сбрасывается, а у меня нет. От сюда делаю вывод что дело не в адаптере.
- den4ik
- Пробег: 80000
#66Technics66 писал(а):Источник цитаты От сюда делаю вывод что дело не в адаптере.
мдаааааааа, где теперь искать откуда ноги растут то по сбросу....
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
xrip писал(а):Источник цитаты Дело в софте
софт уже проверяли же, и пришли к выводу что в кане дело, а тут УПСссссс - и не в нем
- xrip
- Пробег: 88000
#67Ну а что может быть то еще? Кан адаптером управляет софт, софт одинаковый - не работает. Есть еще вариант распиновку разъемов посомтреть - может где не так подключено - или сопротивления не хватает - и голова думает что не подключено чтото
- den4ik
- Пробег: 80000
#68xrip писал(а):Ну а что может быть то еще? Кан адаптером управляет софт, софт одинаковый - не работает. Есть еще вариант распиновку разъемов посомтреть - может где не так подключено - или сопротивления не хватает - и голова думает что не подключено что-то
да вот в том то и дело что Х...знает. Somebody уже пробовал менять и мне скидывать - но так и не заработо у меня ведь, пока старую версию МСУ не воткнул, щас хоть с 20 раза - но сбрасывается, а с той прошивкой - не хочет ни в какую сбрасывать
#69xrip писал(а):Источник цитаты Кан адаптером управляет софт
Вот здесь не соглашусь. CAN адаптер работает от части сам по себе. Например когда ставишь галку отключение ДХО то адаптер считывает данные настройки машины, подмешивает нужную информацию и выдаёт готовый пакет данных. А затем ещё раз считывает данные настройки машины и смотрит произошли изменения или нет. Если изменений в настройках машины не произошли то повторно шлёт пакет с данными, и так до тех пор пока не получит нужные настройки из машины. Что касается сброса трипа, CAN адаптер даёт пакет данных для сброса но почему-то только один раз и только при включении зажигания, при чём эти данные идут до загрузки андройда зчит софт андройда здесь ни причём. Предполагаю что этот пакет выдаётся когда по шине что-то проходит но вот что не понятно. Буду адаптер на столе запускать и "тыкать в него иголки" пока от него нужные данные не пойдут. Может что-то надо в BSI включить (выключить) и тогда будет реакция правильная и постоянная а не одиночная как сейчас.
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
А не зависит ли от двигателя??? Надо пробежаться и посмотреть какие двигатели стоят у тех у кого работает.
- den4ik
- Пробег: 80000
#70Technics66 писал(а):Источник цитаты Надо пробежаться и посмотреть какие двигатели стоят у тех у кого работает.
ну движок я точно из за этого менять не буду
- xrip
- Пробег: 88000
#71Technics66
Да, но ты же сам говоришь, что оба адаптера себя ведут одинаково - значит проблема не в них? или я опять между строк прочитал?
Серег, а у тебя какого года машина? Случайно не из первых партий?
#72Список у кого трип сбрасывается:
Mirexon - 150
Zews81 - Citroen C4 hatch MT (Возможно 120)
vasiluk84 - 150
Ant -150
Kamysh - 150
У кого НЕ сбрасывается:
den4ik - 115
Technics66 - 115
lap4ik -150 (Интра)
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
2013, а более точную дату можно посмотреть в прифиле
Mirexon - 150
vasiluk84 - 150
Ant -150
Kamysh - 150
den4ik - 115
Technics66 - 115
lap4ik -150 (Интра)
xrip писал(а):Источник цитаты у тебя какого года машина
- xrip
- Пробег: 88000
#73Может быть версия БСИ играет роль. Попробуй доехать до ОД и обновить версию БСИ
#74xrip писал(а):Источник цитаты значит проблема не в них?
Получается что не в них. Но большой вопрос тогда в ЧЁМ. У Samboby старее машина (OPR-13279) но у него работает.
#75У меня Хэтч 120 сил - CAN сбрасывал.
Машина 2012 года
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
И ещё, у меня в BSI были отключены RD5 и дисплей, ну и телематика отсутствовала.
Машина 2012 года
