Когда менялась цепь грм, 150 л.с.
- Пробег: 7 / 142
Re: Когда менялась цепь грм, 150 л.с.
#61Вчера заезжал к ОД, интересовался, можно ли заменить только натяжитель.
В общем, сказали, что решение принимается после измерения вытяжения цепи - если цепь вытянулась не сильно, то заменят только натяжитель, если вытянута сильно, то заменят весь комплект.
- ser11
- Пробег: >130т.км
- Прошлый авто: lancer 9
#62OlegGF
У вас машина на гарантии, цепь гремит???
- Пробег: 7 / 142
#63ser11
Машине 2 года 4 месяца, гарантия продлена до 5 лет или 80 тыс. км.
Цепь немного гремит на холодном двигателе, если движок не прогреть и начать движение, на оборотах около 2000.
Потом звук пропадает.
- ser11
- Пробег: >130т.км
#64OlegGF
Тогда не волнуйтесь и не мучийте ОД. Как загремит окончательно они все сделают в рамках гарантии. Ну не могут они вам поменять один натяжитель для профилактики. У них свои процедуры. А за свой счет, я так пологаю, на гарантийном авто, вам не надо.
- Пробег: 7 / 142
#65ser11
За свой счет в принципе можно, но есть еще одна проблемка - прокладка клапанной крышки потеет маслом - заодно и ее поменять при замене цепи.
- Лейтенант
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: лачетти
#66"Вчера заезжал к ОД, интересовался, можно ли заменить только натяжитель.
В общем, сказали, что решение принимается после измерения вытяжения цепи - если цепь вытянулась не сильно, то заменят только натяжитель, если вытянута сильно, то заменят весь комплект."
По поводу натяжителя. Тут вопрос в о чем, с каким усилием он должен компенсировать растяжение. Чрезмерные усилия. Да они снизят шум, но дополнительная нагрузка на цепь приведет к ее преждевременному выходу из строя.
Немного лирики , была волга с 406 мотором, я занимался этим вопросом, и одной из проблем были натяжители. Так вот, при холодном пуске нагрузка на цепь достигала более 3 тонн, а там цепь духрядная. Делайте выводы «заводы не зря хлеб едят».
- Пробег: 7 / 142
#67turbinf
а у меня был ВАЗ-2105, так я там цепь наверно каждый месяц натягивал
Была там такая процедура, ослабляешь натяжитель, несколько оборотов коленвала делаешь прокручивая ключом за гайку на шкиву коленвала, потом натяжитель затягиваешь - и опять тишина, но не на долго
Так и ездил и никаких перескоков фаз не было
- Лейтенант
- Пробег: 78000
#68Не нужно ровнять автомобиль 50х годов и современный. Здесь цепь натягивает гидравлика и в зависимости от давления масла меняется усилие на цепь. Причем усилие меняется в квадратичной если не в кубической зависимости.
- Egor
- Авто: Peugeot 408 Allure Серый металлик
- Пробег: 900
- Прошлый авто: 13533 Citroen C4 Sedan 150 AT Exclusive Белый перламутр
#69ser11 писал(а):Источник цитаты Ну не могут они вам поменять один натяжитель для профилактики. У них свои процедуры.
Почему не могут? Мне меняли на 40 с копейками т.км...
- Пробег: 7 / 142
#70Egor
А можно поподробнее, например замер растяжения цепи делали?
- Egor
- Пробег: 900
#71Я же писал на пару страниц раньше, что, примерно на 40-45 т.км делали замер спецприбором натяжения цепи (был сильный грохот на холодную, через неделю уже и на горячую (пока ждал записи). По приезду не стали даже оставлять на утро, чтобы проверять при холодном запуске, так как звук был слышен итак. Замерили, сделали фото, отправили в Москву, согласовали в течение часа примерно, нашли на складе последний (даже делал фото его и артикулов, но не сохранился после смены телефона) и заменили (7-10 минут, я даже не понял, что уже все, пока не показали старый уставший натяжитель).
Пробег 68500 - тишина.
Отправлено спустя 56 секунд:
Поищу скан замены дома через пару часов, скину артикул, дату и пробег, чтобы наверняка.
- ser11
- Пробег: >130т.км
#72Egor
Я имел в виду прфилактическую замену.
- Egor
- Пробег: 900
#73Оказалось артикул не ставят, но хоть пробег, дату и факт замены подтвердил
- Вложения
- Авто: C4 Sedan 150, Exclusive
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Opel
#74Всех приветствую!
Решил отметиться по теме)
Сегодня отдал на ТО-60 с дополнительными симптомами: дребезг под капотом и жор масла, с характерным маслянным пятном в районе турбины.
Вечером сказали, что цепь растянута, и трубка подачи масла к турбине сочит масло (перед ТО вылезла ошибка "Откорр уровень масла" - доливал 0,5 литра)
Вот жду согласование по гарантии...
Интересно отъездил ли кто-нибудь уже 2 цепи?
- ser11
- Пробег: >130т.км
#75Kirmas
Тут и больше меняли.
Я лично, на третьей катаюсь.
