Термостат
- Alex_Mc
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan АT Белый VTi 120 АКПП
- Пробег: 95 000
Термостат
#1Доброго времени суток, Уважаемые коллеги.
недавно на своем ситроене обнаружил странную вещь. когда еду по городу в городском режиме печка работает, можно сказать, хорошо. как выезжаю на трассу где скорость порядка 70 км в час и выше из печки начинает дуть холодный воздух и окна начинают запотевать, как говорится. в наших краях уже давно за -20 и ветер, поэтому я так понял что радиатор на трассе выдувается и охлаждается мгновенно, следовательно термостат не функционирует в "закрытом" положении и гоняет воздух по"большому кругу". прав ли я? что делать? и как проверить температуру, если на приборной доске нет датчика температуры двигателя? и получается, что накрылся термостат? можно ли его починить, или заказывать новый(до меня новый дойдет в лучшем случае через 2 недели)??? или может я не прав
помогите пожалуйста
Прежде чем покупать для замены термостат,
советую ознакомится с темой: [Кунсткамера] Термостат для двигателя ЕР6
Это вызвано тем, что очень много модификаций одной и той же детали.
Re: Термостат?
#61Подкапот то практически чистый. Печально, что сломалось то, практически на новье...
- Авто: C4 Sedan 120 АТ Коричневый Optima
Re: Термостат?
#62Авто пробежало 16.700 км,в апреле будет годик со дня покупки.Чистоту отсека видимо помогает сохранить уплотнитель капота,ставил его отдельно после небольшого пробега и сразу стало заметно что интенсивность загрязнения заметно снизилась
- ramon
- Авто: C4 седан 1.6 150 белый Shine ultimate
- Пробег: 26000
- Прошлый авто: C4sedan
Re: Термостат?
#63Подскажите, какова температура охлаждающей жидкости, при езде со скоростью в среднем 40км/ч по городу. Смотрел "Торком" выше 80 не поднимается, а по трассе и того меньше. При долгом "буксе" на месте в снегу до 97 доходила.
Может кто обращал внимание?
Re: Термостат?
#64Приколы продолжаются.После разборки и сборки термостат заработал или клинанул на малый круг Сейчас всё работает как и положено,в салоне жара как при длительной езде так и городской.Радиатор на ощупь холодный.Вот дела...Но менять всё равно поеду,поди разберись дал он клина на малый круг или не дал,греть специально до максимума не хочу да и сколько хватит работоспособности при таком поведении
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
Re: Термостат?
#65ramon писал(а):Источник цитаты При долгом "буксе" на месте в снегу до 97 доходила.
Когда менял термостат мастера озвучивали цифру 102 или 105 градусов по-моему.
Миша писал(а):Источник цитаты Радиатор на ощупь холодный.Вот дела...
И при нормальной работе термостата и всего остального, радиатор не такой уж и горячий, скорее очень тёплый. Спорил по этому поводу у ОД, даже другие машины смотрел, тёплый, но не горячий, говорят так и должно быть.
Re: Термостат?
#66Микола писал(а):ramon писал(а):Источник цитаты При долгом "буксе" на месте в снегу до 97 доходила.
Когда менял термостат мастера озвучивали цифру 102 или 105 градусов по-моему.Миша писал(а):Источник цитаты Радиатор на ощупь холодный.Вот дела...
Именно холодный,при малом круге он оттключён вообще от системы охлаждения
Оверквотинг.
- Авто: Citroen C4 Sedan MT Серый Tendence
- Пробег: 170 000
- Прошлый авто: Citroen C1
Re: Термостат?
#67Друзья, подскажите, что менять:
Предыстория - В начале ехал в метель по трассе, забился вентилятор и перестал включаться. Доехал до мойки, помыл\отбил лёд, но вентилятор так и не включился.... Потом заметил, что радиатор холодный - заменил термостат. Радиатор стал нагреваться.
При этом дважды уже выскакивала ошибка температуры двигателя. ОЖ практически кипит.
После замены термостата проблема не излечилась. Вентилятор так и не включается. Загорается Service спустя минут 15 после начала движения утром.
Температуру за бортом показывает не адекватную. Вместо -1 показывает +11.
- Котик
- Авто: C4 Седан 115 Optimum
- Пробег: 140000
- Прошлый авто: C4 хэтч 120000 км
Re: Термостат?
#68GMT писал(а):Друзья, подскажите, что менять:
Думаю, в первую очередь, следует проверить качество соединений электрических разъемов на термостате, ибо он не чисто "механический", а "интеллектуальный"
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
Re: Термостат?
#69GMT писал(а):Источник цитаты Температуру за бортом показывает не адекватную. Вместо -1 показывает +11.
Думаю, что это отдельная песня. Датчик температуры наружного воздуха находится в корпусе бокового зеркала заднего вида.
Нужно подключиться и посмотреть, что показывает датчик температуры ОЖ. Если там все нормально - возможно просто накрылся вентилятор (что весьма вероятно).
- Пробег: 170 000
Re: Термостат?
#70Котик
Соединения на термостате проверены дважды вчера. Термостат я менял сам, и за контакты "отвечаю" ))))
Левое зеркало я случайно снес себе(( датчик подклюлючал скручиваниваем проводов) может где-то и коротыш поймал в такую погоду.... Просто работа вентилятора и температура БК не зависящие вещи?
- Пробег: 30200
Re: Термостат?
#71GMT писал(а):Источник цитаты работа вентилятора и температура БК не зависящие вещи?
Насколько мне известно - нет. Да и логики в этом нет. Какая разница, сколько там снаружи. Охлаждать-то надо двигатель (т.е. ОЖ), а не окружающую среду.
- Котик
- Пробег: 140000
Re: Термостат?
#72GMT писал(а):Друзья, подскажите, что менять:
ХЗ. Потихоньку вспоминаю бывшие болячки хэтчей...
Там, в общем фигня такая: механический клапан в термостате - это аварийный случай: всё на мозгах, и вертилятор тоже...
Где-то сверху радиатора на хэтчах (в принципе туда можно подлезть) есть релюха с сопротивлениями, которые отвечают за вращение. Сопротивление, отвечающее за нижнюю скорость там сгорало (при этом высшая скорость оставалась). M.б. там искать?
Сомневаюсь, что двигатель пропеллера мог сгореть, а эти сопротивления - запросто (ледыха на вентиляторе. Ведь Сreatine Technology в том числе обозначает, что пропеллер стоит перед радиатором, а потому в России нужно ставить заглушку радиатора)
- Пробег: 170 000
Re: Термостат?
#73Сегодня занялся я ремонтом. В начале подлез снизу, отключил блок управления вентилятором, хотел замкнуть контакты, чтобы закрутился карлсон. Да вот хрен там. Не крутиться.
Термодатчик, терморезистр в рабочем состоянии, тестер пищит...
Прозвонил вентилятор через клему - не звенит. Сейчас снял его и буду разбирать, крыльчатку снимать.
Попутно сел аккум))))
Re: Термостат?
#75Миша писал(а):Приколы продолжаются.После разборки и сборки термостат заработал или клинанул на малый круг Сейчас всё работает как и положено,в салоне жара как при длительной езде так и городской.Радиатор на ощупь холодный.Вот дела...Но менять всё равно поеду,поди разберись дал он клина на малый круг или не дал,греть специально до максимума не хочу да и сколько хватит работоспособности при таком поведении
Вчера поставили новый термостат,ура!Комфортно стало и при старом после разборки-сборки,новый работает пока так-же.Подожду до морозов и дальних поездок.Сомнения были при установке:на новеньком установлен шариковый клапан в закрытой торцевой части и при встряхивании шарик просто гремел в корпусе термостата.Опять не тот?Все специалисты покраснели,убежали куда то и и через минуту прибыв сказали-тот,устанавливайте.В общем понравилось.За пять часов и термостат установили и двери промазали и "мышы" заменили.Даже мастер цеха провёл постустановочную провеку!
