Пропал звук на магнитоле
Штатные Радио RD5Lx
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
zefein
Авто: Citroen C4 1.6 Diesel 2004
Пробег: 205000
Re: Пропал звук на магнитоле
#61
Сообщение zefein » 05 мар 2017, 01:09
SemT7 писал(а):
zefein писал(а):Источник цитаты почему я не такой же счастливчик, у которого все само прошло
я тоже не был таким счастливщиком. Пропал звук, при этом ГУ на экране показывало что музыку проигрывает. Приехал в сервис, скинули дверные карты - так и есть, сгнили провода. Мастер припаял - все снова заиграло :)
Cгнили сразу по обеим дверям?
#62
Сообщение frog2050 » 05 мар 2017, 07:15
zefein
А то что в усилителе есть защита от кз или обрыва, вас не смущает или вы в расчет это не берете?
zefein
Пробег: 205000
#63
Сообщение zefein » 05 мар 2017, 12:30
frog2050 писал(а):zefein
Намек понял
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Хотя откуда тогда возвраты звука, если сработала защита от кз?
#64
Сообщение frog2050 » 05 мар 2017, 15:07
В конце концов, подключите Лексию, прога вам покажет где косяк.
Ну и гарантийный срок наверняка ещё не прошел.
Mihanik33
Пробег: 43000+
Благодарил (а): 504 раза
#65
Сообщение Mihanik33 » 05 мар 2017, 16:40
frog2050 писал(а):Источник цитаты Ну и гарантийный срок наверняка ещё не прошел
Авто: Citroen C4 1.6 Diesel 2004 :facepalm:
SemT7
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1146 раз
#66
Сообщение SemT7 » 05 мар 2017, 19:11
zefein писал(а):Источник цитаты Cгнили сразу по обеим дверям?
практически да. Сначала с пассажирской стороны (я слышал что что-то не то, но не сразу понял), а через неделю и водительский.
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
#67
Сообщение qidop » 05 мар 2017, 19:40
фига се, просто вот сгнили?
SemT7
Пробег: 130 000
#68
Сообщение SemT7 » 05 мар 2017, 19:55
qidop
ну да. Почернел и отвалился :D
zefein
Пробег: 205000
#69
Сообщение zefein » 13 мар 2017, 12:28
Всем доброго дня. Съездил на комп. Ошибок не нашли. Т.е. это было не КЗ.
Уже собирался ехать на разборку и покупать новую, но решил снять, забрать домой, раскрутить и посмотреть на плату, мало ли окислилось что-то или кондер какой вздулся.
Ничего подозрительного на плате не обнаружил, собрал - поставил назад - не заработало.
На следующий день сажусь в машину - ехать проверять подойдет ли новая, а тут родимая магнитола возьми и заработай. Уже 3 дня - полет нормальный.
Вот такие вот чудеса. Неизвестность, конечно, радости не добавляет. Но пока как есть.
#70
Сообщение frog2050 » 13 мар 2017, 12:41
Явно проблема в динамике одном из 6.
Скорей всего в задней двери, если это Хэтч или Седан с 2012 и по 2016г.
zefein
Пробег: 205000
#71
Сообщение zefein » 13 мар 2017, 13:20
frog2050 писал(а):Явно проблема в динамике одном из 6.
Это хэтч 2004. Просто комп бы показал наверное хотя бы какую-то ошибку?
#72
Сообщение frog2050 » 13 мар 2017, 14:02
Зависит от компа, официальный диллерский, в истории ошибок покажет.
А китайской Лексией надо запрашивать, автоматом не кажет.
А если мультибрендовым каким нибудь, так вообще может только проверить наличие магнитолы и всё.
dotdim
Авто: C4 (B7) 1.6 e-HDI AMT Tendance
Пробег: 99000
Прошлый авто: Honda
#73
Сообщение dotdim » 26 сен 2018, 21:28
после дождей у меня тоже в салоне тишина настала ) хоть бы один из спрашивающих отписался что колонка или провода)
на выходных хочу задние карты снять
#74
Сообщение frog2050 » 26 сен 2018, 22:21
dotdim
А чего отписываться, где то коротыш.
Либо в проводке, либо в динамике, либо в разъёмах.
smokavik
Авто: C4 хэтчбек
Пробег: 100000
#75
Сообщение smokavik » 17 апр 2019, 11:34
Подскажите у меня такая проблема, постоянно пропадает звук на магнитоле после 5-10 минут работы, заглушаю авто , снова завожу, звук появляется и опять минут через 5 пропадает, что делать?
причем с утра я могу и 30 минут ездить с музыкой и радио, а вот уже после того как она пропадет, я глушу, завожу, и работает она не больше 5 минут
