Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
- Ace Ventura
- Авто: C4 Седан 115 л.с.. Белый, OPTIMUM
- Пробег: 41000
- Прошлый авто: Volksvagen Polo
#541frog2050
Всё работает! Короче, по порядку...
- Через "продажу машины" прошили зуммер. Исчез.
- При запуске двигателя флеш-карта сразу не читается. Вставили флешку maggi всё читается.
- Потом моя флешка вообще отказывалась работать.
- Домой пришёл, удалил всю музыку, отформатировал. Всё работает. Заводишь машину и всё сразу начинает играть.
Как-то так. Всё работает. Кроме кнопки SRC на руле. Ну да пёс с ней)))
#542Ace Ventura писал(а):Источник цитаты Всё работает. Кроме кнопки SRC на руле
Там же в диагбоксе в разделе "Ремонт", есть радиоприёмник и вот в нём в режиме телекодировки, можно(нужно) прописать VIN номер машины и там же руль есть изменить, всё бы заработало.
Ещё такое замечание, флешки отформатированные в Windows 10 и потом записав на неё сначала простые файлы, а потом mp3 музыку, могут быть траблы.
Так же траблы могут быть при включении флешки в Андроид (он как и эпл, сразу пишет свою инфу на флешку), особенно если её форматнуть в этой OS.
- Ace Ventura
- Пробег: 41000
#543frog2050
А вот закинул побольше музыки - ни фига не работает. Поменял флешку, такая же ерунда. Потом кое-как заиграла, но не сразу, а через многократное нажатие кнопки SRC на панели (по кругу). Причём, при заводе авто то же самое. И диск отказывается читать в MP3, думает долго. Может ли это быть, что не прописан вин?
- Aquarius
- Авто: 115MT Tendance тёмно-синий (OPR13679)
- Пробег: 100000
#544Ace Ventura писал(а):Источник цитаты Может ли это быть, что не прописан вин?
Вы его ещё не прописали?!?!?
Сколько песен вы закинули на флэшку? Может просто нужно подождать пока он прочитает?!
#545А может просто кабель от магнитолы до USB разъёма плохой. Нечто подобное у меня было с некачественным кабелем.
- Ace Ventura
- Пробег: 41000
#546Ребят, вставили флешку maggi на 16 ГБ, так там 900 песен. Всё гуд. А мои флешки с 500 песнями тупит.
Может и кабель. Пока почта мне его прислала - отпаялся один провод. Знакомый запаял. Но дело не в нём. Вряд ли в нём, т.к., повторяю, через стороннюю флешку всё читает.
Вин пока не прописал. Вчера искали-искали ГДЕ конкретно он прописывается через Лексию - ни фига не нашли.
Сейчас флешка на 16 ГБ, записано меньше 4 ГБ музыки.
Отправлено спустя 7 минут 54 секунды:
Музыку на флешку на Win10 я не записывал, сто процентов. Или 7-ка или 8-ка.
Отправлено спустя 26 минут 25 секунд:
ПОНЯЛ В ЧЁМ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА!
Ребят, дело в том, что у меня несколько треков имели очень длинное название. Как скачивал музыку, допустим, с соц.сетей, а там после названия едва ли не целый куплет. Странно то, что раньше на Авео, Поло эти же треки шли и нормально было, а вот Ситроен заартачился. В общем, сейчас всё отлично. Флешку прочитала сходу, после запуска двигателя тоже музыка сразу же воспроизводится.
Спасибо всем за помощь и сопереживание
#547Ace Ventura писал(а):Источник цитаты Вин пока не прописал. Вчера искали-искали ГДЕ конкретно он прописывается через Лексию - ни фига не нашли.
Я же написал :
frog2050 писал(а):Источник цитаты Там же в диагбоксе в разделе "Ремонт", есть радиоприёмник и вот в нём в режиме телекодировки, можно(нужно) прописать VIN номер машины и там же руль есть изменить, всё бы заработало.
- Ace Ventura
- Пробег: 41000
- Сержант
- Авто: C4 Sedan 115 Dinamique Серебристый
- Пробег: 61000
#549Братцы беда!
Магнитола RD5L3 была собственноручно мною поставлена пару недель назад. Все работало прекрасно в том числе и USB,
Сегодня решил на флешку накидать музыку, создал папку на рабочем столе, но забыл скопировать ее на флешку.
В общем вставил ее в гнездо в авто, выскочило окно с каким-то предупреждением, прочитать не успел. Ну я ее вытащил, снова вставил,
радио само переключилось на короткие волны, смотрю магнитола перестала видеть CD. Я все выключил закрыл машину и вернулся минут
через десять. CD заработал, я стал проверять все подряд и смотрю не работает кнопка "нота". И нет коротких волн.
На флешке были другие файлы и программы! Может там чего перепрошилось? И майфун теперь на помойку нести?
Отправлено спустя 14 минут 24 секунды:
Толь сейчас заметил, что на флешке перестал гореть светодиод, но она работает на компе.
#551Andy писал(а):Источник цитаты Толь сейчас заметил, что на флешке перестал гореть светодиод, но она работает на компе.
Флешка случаем не USB 3.0 ?
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Кабель к USB проверь.
А с нерабочей нотой уже было однажды устройство.
Его вернули обратно продавцу.
Вдруг это то самое устройство ?
#552Aquarius писал(а):Источник цитаты Попробуйте скинуть клеммы с аккума минут на 15.
Это не поможет. Магнитола полностью обестачивается пи засыпании авто. Так что при засыпании и получается что магнитолу от АКБ отключили.
frog2050 писал(а):Источник цитаты Вдруг это то самое устройство ?
Я понял так что нота работала и потом перестала.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#553Содержимое флешки бы увидеть, вдруг наткнемся на аналог мираскрипт для рт6.
- Сержант
- Пробег: 61000
#554Нота работала. Клемму скидывал секунд на 30, не помогло.
На флешке в основном игрушки сына.
#555Andy
Фалы с каким расширением в корне ?
Возможно был файл с расширением как у прошивки.
Но может быть, всё же проблема с кабелем USB к магнитоле ?
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Флешка , какая ?
Флешка , какая ?
