Масла для замены в Aisin AT6
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 01 янв 2015, 23:14
08886-81210 - 1 литр (Япония)
08886-02305 - 4 литра (Япония)
8886-81210 - 1 литр (Европа)
8886-02305 - 4 литра (Европа)
00289-ATFWS - 1 литр (США)
08886-80807 - 4 литра (США)
1) Контрольная пробка АКПП 2208.48 (пробка картера АКПП);
2) Уплотнитель контрольной пробки АКПП 2209.45;
3) Уплотнитель сливной пробки АКПП 2209.53;
4) Уплотнитель заливной пробки АКПП 2209 46.
Альтернативные масла:
IDEMITSU 30450248746 Масло трансмиссионное Multi ATF
IDEMITSU 30040096750 Масло трансмиссионное ATF Type Ссылка от Az26
Citroen/Peugeot DLM0002381 Масло трансмиссионное Сылка от OlegGF с запросом в PSA на соответствие
Liqui Moly НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800
Допуск:
-Dexron: VI
-Ford: Mercon LV
Соответствие:
-JWS: 3324 (Aisin Warner)
-Aisin Warner: AW-1
-Land Rover: TYK 500050
-BMW: 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/M-1375.4/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397
-Fiat: 9.555550-AV5
-VW: G 055 005/G 055 540/G 060 162
-Honda: ATF DW-1/ATF-3.1
-Hyundai: SP IV
-Mazda: ATF FZ
-Mitsubishi: Mitsubishi Dia Queen ATF-PA
-Nissan: AT-Matic S Fluid
-Toyota: Type WS
Артикул: 2381, объем: 1 л
Артикул: 20662, объем: 5 л
Артикул: 3688, объем: 20 л
Артикул: 3689, объем: 60 л
Артикул: 20624, объем: 205 л
by SHKoder
Всем привет!
Не могу найти тему обслуживания коробки Aisin 6 на седане 150 л/с
Офицалы коробку не обслуживают, говорят масло там на весь срок службы.
А какой у нее срок службы? И можно ли менять на этой коробке масло?
Гарантия на нее 100 000 км, врядле она больше проходит.
joker-79
Пробег: 265000
Благодарил (а): 135 раз
#541
Сообщение joker-79 » 27 июн 2023, 08:12
доброе утро форумчане, возможно не в эту тему, но все же связано с АКПП.
вопрос такой, нужно будет при замене масла, так же заменить деталь под номером 221347 (называют по разному, но вот одно из названий "сливной желоб масла акпп"), так вот. чем запчасть с номером 221347 отличается от запчасти с номером 9807979480, взаимозаменяемы ли они?? потому что цена очень сильно отличатся .. буду признателен за ответы, возможно мой вопрос перенести в соответствующую ветку, если таковая имеется.. ;)
P.S. в самом начале темы нашел одно из сообщений SHKoderа, где он прикрепляет картинку и там есть данный номер как замена под номером 3, но вот сейчас почему то на схеме не выдает ее!!
#542
Сообщение frog2050 » 27 июн 2023, 11:02
joker-79
9807979480 - идёт для авто выпуска 24.09.2019
Напишите VIN, можно будет посмотреть какой номеру к вашей коробке
joker-79
Пробег: 265000
#543
Сообщение joker-79 » 27 июн 2023, 12:30
вообще странно, коробка такая же... а артикулы разные :facepalm: :facepalm: :facepalm:
#544
Сообщение SHKoder » 27 июн 2023, 14:33
joker-79 писал(а):... коробка такая же... а артикулы разные ...
AT6 vs EAT6
joker-79
Пробег: 265000
#545
Сообщение joker-79 » 27 июн 2023, 15:38
SHKoder писал(а):. а артикулы разные ...
AT6 vs EAT6[/quote]
Тогда вопрос другой, первый же номер сходится, такой же что на моей коробке АТ6 что на ЕАТ6… вот в чем вопрос
joker-79
Пробег: 265000
#546
Сообщение joker-79 » 18 июл 2023, 18:45
Всем привет! Ну что провел я проверку, какой сливной желоб должен быть… и так по порядку(смотрите на фото)
Слева направо:
1. Купил из поднебесной по оригинальному номеру 221347
2. Купил в России оригинал 9807979480
3. Снят с моего авто…
Есть над чем подумать :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#547
Сообщение miron16 » 18 июл 2023, 21:21
joker-79 писал(а):сть над чем подумать :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Думай не думай, а где истина не понятно, толи на заводе не то вкорячили, толи лыжи не едут. Нужно искать такой же авто и измерять высоту, что стояло с завода.
papa123
Благодарил (а): 158 раз
#548
Сообщение papa123 » 18 июл 2023, 21:24
Я на своих машинах лью больше уровня на 600-800 мл. Логик в том, что им не важна вечность и льют мимимин- работать будет, а заводу сотни тонн экономии. И есть канал про акпп ZFцентр, так там переливом считают гораздо больше, половину от емкости, а литрушка не повредит. Сторонники вспенивания :P https://dzen.ru/zfcenter .Как ситроен вредил гитлеру- они делали метки на масляных щупах неверные
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
#549
Сообщение OlegGF » 20 июл 2023, 16:40
Я тоже после выставления уровня при заведенном авто, доливаю еще 250 мл.
SPeaker99
Пробег: 92000
Прошлый авто: Peugeot 308
#550
Сообщение SPeaker99 » 12 фев 2024, 14:08
Ребят, как думаете, какое масло лучше выбрать? Рассматриваю в основном два варика IDEMITSU 4,73 л ATF TYPE TLS-LV и LIQUI MOLY 5л Top Tec ATF 1800.
Ценник в целом почти одинаков, в районе 8 тыщ, плюс минус. Ну и надо бы подождать когда побольше кэшбэка накинут в мегамаркете и выбрать более-менее известного продавца.
В основном волнует вопрос что чаще подделывают. Именно поэтому отказался от поиска Toyota Auto Fluid Ws. Оно заметно дешевле и подделывают его с давних пор за милую душу.
Ну и еще не очень нравится, что LIQUI MOLY не традиционно красного цвета, а обычного масляного. Хотя вроде как именно его щас дилеры льют.
miron16
Пробег: 34000
#551
Сообщение miron16 » 12 фев 2024, 16:44
SPeaker99 писал(а):Ребят, как думаете, какое масло лучше выбрать? Рассматриваю в основном два варика IDEMITSU 4,73 л ATF TYPE TLS-LV и LIQUI MOLY 5л T.
Подделывают всё, а ликвимолли бывает и красное, с припиской по-моему буква R, но к стати не красное не охотно берут со слов человека который работает в ликвимолли. Возможно и подделывают его не так охотно, но это предположение.
Eugenius
Авто: Citroen C4 Sedan HDi 114 МТ, C5 Aircross EP6 150 AT
Пробег: 76000
Прошлый авто: Citroen C4 Sedan EC5 116 МТ
Благодарил (а): 30 раз
#552
Сообщение Eugenius » 12 фев 2024, 16:48
SPeaker99 писал(а):Ребят, как думаете, какое масло лучше выбрать? Рассматриваю в основном два варика IDEMITSU 4,73 л ATF TYPE TLS-LV и LIQUI MOLY 5л Top Tec ATF 1800.
По маслу нужно смотреть кто продавец и искать официального дистрибьютера/дилера. К примеру, у LM - это Аллея Групп, масло от них будет оригинал. Они продают и через онлайн-площадки типа ОЗОН, Яндекс и т.п.
Цвет не имеет значения. LM TopTech 1800 ("желтое") и LM TopTech 1800R (красное) отличаются только красным красителем, состав у них одинаковый.
SPeaker99
Пробег: 92000
#553
Сообщение SPeaker99 » 12 фев 2024, 21:30
Eugenius писал(а):- это Аллея Групп, масло от них будет оригинал. Они продают и через онлайн-площадки типа ОЗОН, Яндекс и т.п.
Глянул на озоне АЛЛЕЯ ГРУПП, у них это масло 5700. А у остальных по 7-8к. Точно не левак? Ценник странный. А LM TopTech 1800R только в литрушах есть. Так совсем не выгодно выходит.
А идемитсу на озоне вообще нету.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
miron16 писал(а):но к стати не красное не охотно берут со слов человека который работает в ликвимолли.
А причина неохотности не известна? Или типа как я, не хотят брать другого цвета? :)
Eugenius
Пробег: 76000
#554
Сообщение Eugenius » 12 фев 2024, 22:34
SPeaker99 писал(а):Глянул на озоне АЛЛЕЯ ГРУПП, у них это масло 5700. А у остальных по 7-8к. Точно не левак? Ценник странный.
Брал на Озоне у них, было норм. Дополнительно проверить можно посветив ультрафиолетовым фонариком -сверху на пробке оригинала будет виден qr-код. Цены на озоне скачут, иногда становятся привлекательными, т.к. сам озон делает скидки для продвижения, а продавцу разницу компенсирует. Я так в двигатель мобиловским Еврорепаром затарился по 3тыс.р. за 5л.
SPeaker99
Пробег: 92000
#555
Сообщение SPeaker99 » 12 фев 2024, 22:55
Eugenius писал(а): Я так в двигатель мобиловским Еврорепаром затарился по 3тыс.р. за 5л.
в этом плане я больше привык на мегамаркете мутить. Последний раз брал 5 литров тотал 0в30 за 4800 и бонусами еще полторашка вернулась. Продавец кстати был АРТ ОЙЛ ПРЕМЬЕР, а это вроде как тоже официальный дистр. Но за нулевку спокойней, она никому не вперлась, чтоб ее подделывать в больших объемах.
Но да, иногда на озоне настолько дешевле, что даже бонусами не особо выгодно перебивать.
Тэк, у ликви моли есть куаркод, фонарик найду. А у идемитсу что-нибудь такое есть? :)
