[Тормоза] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
#496Прокачка начинается с самого дальнего колеса от блока ABS. Получается заднее правое.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#4994.2. Прокачайте первичный контур тормозной системы ; Без приспособления для прокачки
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Эту операцию следует выполнять на автомобиле, спущенном на пол.
ВНИМАНИЕ : Необходимы два человека.
ПРИМЕЧАНИЕ : Для облегчения доступа к винту прокачки переднего тормозного суппорта следует вывернуть колеса в сторону, противоположную стороне прокачиваемого суппорта.
Заполнить бачок тормозной жидкостью (1) до его максимального объёма.
Присоединить прозрачную трубку к винту прокачки супапорта или колесного цилиндра (Задний левый).
Если я всё правильно понял то в скобка должно быть задний правый.
Отправлено спустя 37 секунд:
В этой теме [FAQ] Слив – Заполнение - Прокачка : Тормозная система
- juri
- Пробег: 25лет
#501miron16 Я вообще где-то читал, что надо с передних начинать
Я считаю, что правильнее прокачивать по классике, начиная с самого длинного контура т.е. дальнего колеса.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#502juri согласен по поводу начинать с длинной магистрали, только вот я лично не в курсе как идут трубки и какая сама длинная, нужно будет при возможности посмотреть.
Отправлено спустя 24 минуты 48 секунд:
frog2050 коллективно решили, что так правильно, в идеале конечно посмотреть в документе из которого скопирована данная инструкция.
- juri
- Пробег: 25лет
#503miron16 Заднее правое.
- Пробег: 7 / 142
#504Мне ОД вообще самотеком все поменял на подьемнике, начинал с заднего правого.
Там главное не проморгать и вовремя доливать тормозуху в расш бачек и лестницу стремянку иметь
Из спецприспособы использовал стекляную баночку в которую налил чуть тормозухи и опустил конец трубки которая была присоединена к винту прокачки.
Последний раз редактировалось OlegGF 16 окт 2022, 00:58, всего редактировалось 1 раз.
- Пробег: 90000
#505Я себе сам так поменял самотеком. Начал с заднего правого и далее по схеме, заодно и в контуре сцепления заменил. Кстати, баночка нужна только, чтобы на землю не текло. "Всосать" в систему там ничего не должно, так как прокачки то нет, а происходит лишь вытекание жидкости.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#506OlegGF наверное чтобы денег за работу побольше взять, времени то наверное куча ушло на это дело, ногой если качать гараздо быстрее получится.
- Пробег: 7 / 142
#507Нет, наоборот все быстро, просто и удобно.
Еще и одному все можно делать.
Я вспомнил как прокачивал на Мазде 626 - намного все дольше было.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#508Как самотёком может быть быстрее, чем выгонять давлением? А вы присутствовали в рем зоне? Какое колличество жижи мастер залил в систему?
- Пробег: 90000
#509Кстати, самотеком идет достаточно быстро - только успевай подливать. Особенно в контуре сцепления. Поэтому, действительно, нужно внимание, чтобы бочек не осушить. Но не быстрее, чем давлением, тут спору нет.
- Пробег: 7 / 142
#510Да там реально за считанные минуты колесо протекает.
А при прокачке дольше болт этот туда сюда вертишь, еще и боишься резьбу ему не сорвать.
Сколько залил точно не помню, кажется одну поллитровку целиком и вторую начал.
И я все время был в ремзоне - специально попросился посмотреть как торм жидкость меняют (чтоб потом самому делать).
