Autostudio.ru
BS-210 на плейер.ру за 860руб. Но там был последний экземпляр. Поэтому думаю и цена такая невысокая была.
Ставил у дилера.
Точнее это была замена одного обходчика на другой (так как у них и ставил сигнализацию при покупке авто).
1800 руб. услуга обошлась.
Весь кейс нестандартный
Срок изготовления доп ключа (бесключевой) для авто-запуска.
- Olesya82
- Авто: Citroen C4 Sedan 120 AT (Bleu Bourrasque) OPR 13360 _ 2013г
- Пробег: 94000
- Прошлый авто: Toyota Platz
Re: Срок изготовления доп ключа (бесключевой) для авто-запуска.
#47при покупке авто на руках было и есть два ключа:1) с кнопками выкидной 2) обычный без кнопок
При установке сиги с автозапуском чип из обычного ключа вытащили и вставили в обходчик, таким образом, осталась болванка от обычного ключа.
Вопрос, можно ли, используя выше предложенные способы, купить новый чип, вставить его в болванку обычного ключа и прописать самостоятельно, не доставая чип из обходчика иммо? или нужно обращаться в сервис, искать диагност.шнурок
Citroen C4 Sedan 120 АТ Tendance OPR 13360
#48Olesya82 писал(а):Источник цитаты купить новый чип
Я чипы заказал, как приедут отпишусь что вышло.
Olesya82 писал(а):Источник цитаты прописать самостоятельно
Не получится, делается только диагностическим шнурком (Лексией) и ещё необходим специальный код для прописывания (обычно этот код есть на бумажке с ключами).
Olesya82 писал(а):Источник цитаты вставить его в болванку обычного ключа
Если чип пропишется то его можно будет поставить в ключ и будет рабочий ключ.
Olesya82 писал(а):Источник цитаты не доставая чип из обходчика иммо
Скорей всего доставать чип придётся т.к. приписываются все имеющиеся ключи (чипы) а приписанные ранее удаляются, чип в обходчике подключается по команде сигналки и в момент прописывания ключей он будет "молчать" и соответственно не пропишится.
#49А где нибудь описана процедура привязки ключей ?
про какой PIN при привязке ключа, тут ранее писалось, где он написан и сколько цифр должно быть ?
#50frog2050 писал(а):Источник цитаты А где нибудь описана процедура привязки ключей ?
viewtopic.php?p=75747#p75747
