[БЖ] В поисках решения проблем в работе связки RT6 и сервисных функций авто
Бортовой журнал VR4 150ЛС, АT6, Exclusive, белый, 2014, Краснодар
Модератор: VR4
VR4
Авто: Citroen C5 Aircross shine
Пробег: 12000
Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
Организатор фестиваля Citroen
Благодарил (а): 99 раз
#46
Сообщение VR4 » 04 апр 2018, 16:35
Итак, только что вернулся из машины, подключал дисплей, но не телекодировал, вот результаты:
Потом прописал "Многофункциональный дисплей", при глобальном тесте "Звёздочка" пропала, результат внесения изменений в меню через RT6 на этом видео, как видим маленький экран не реагирует на нажатия кнопок, но он показывает пробег, одновременно с RT6, ну и время с температурой.
У меня остался только один вариант - прошивка RT6 с нуля, но флешки на 16 нет, есть только на 64, она подойдёт?
#47
Сообщение frog2050 » 04 апр 2018, 18:14
VR4 писал(а):У меня остался только один вариант - прошивка RT6 с нуля, но флешки на 16 нет, есть только на 64, она подойдёт?
Тебе нужна микро SD на 8Gb или 16Gb - это раз.
USB флешка которую можно отформатировать в FAT/FAT32 и желательно с лампочкой(почему с лампочкой, да потому что на экране не будет ничего вообще не видно, а по лампочке будешь видеть идет обмен или нет).
Но предварительно нужно скачать твою конфигурацию на флешку обязательно.
Далее разобрать RT-6 и достать карту памяти(оригинальную на всяк случай оставь себе), вставить другую карту и собрать обратно.
Подключить USB флешку с прошивкой и включить ГУ, двигатель нужно чтоб работал и не забудь бензином запастись в баке на несколько часов работы :)
VR4
Пробег: 12000
#48
Сообщение VR4 » 04 апр 2018, 18:23
А где взять прошивку, может быть с версии помладше? Ну и мануал собственно тоже не помешал бы=)
Какой минимальной версией шиться?
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 96 раз
#49
Сообщение seu » 04 апр 2018, 18:44
VR4
Личку смотри
#50
Сообщение Technics66 » 04 апр 2018, 19:06
VR4 писал(а):как видим маленький экран не реагирует на нажатия кнопок
Он и не должен, им RD5 управляет.
VR4 писал(а):на этом видео
На этом видео дисплей в BSI прописан или нет?
VR4
Пробег: 12000
#51
Сообщение VR4 » 04 апр 2018, 19:12
Да, на видео уже после того, как прописал его
#52
Сообщение frog2050 » 04 апр 2018, 19:17
VR4 писал(а):А где взять прошивку
Там всё есть, прошить младшей версией не получится, поэтому шей 2.86
viewtopic.php?f=32&t=1109
#53
Сообщение Technics66 » 04 апр 2018, 19:21
Странно. Похоже что RT6 не выдаёт ID 15B на изменение настроек. Пробуй шить RT6 с нуля.
VR4
Пробег: 12000
#54
Сообщение VR4 » 05 апр 2018, 14:12
Я правильно понял последовательность действий?
1- Скачиваю конфиг с действующей прошивки
3 - Какая мне нужна прошивка CD_RT6_CAN2010_SW2.86 или же RT6_2.86 обе ссылки из из этого поста?
3 - Распаковываю архив с прошивкой 2.86 на флешку (USB)
4 - Меняю карту памяти в RT6, собираю всё назад
5 - Запускаю двигатель с уже вставленной USB флешкой и жду когда процесс начнётся/завершиться?
Всё верно, или что то упустил?Глянул размер прошивки, он всего 55Мб, неужели RT6 так долго щёться, таким маленьким объёмом данных, около часа?
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#55
Сообщение Дмитрий66 » 05 апр 2018, 14:24
VR4
Почти всё верно. Не забудьте отформатировать флешку в FAT32, не используйте MAC, только Виндовс, XP или 7.
И сначала запустите двигатель, а потом вставляйте флешку. Обязательно.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
VR4 писал(а):неужели RT6 так долго щёться
Ну это же на комп на гигагерцы :)
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Да, забыл, прошивка любая. Сохраните свой конфиг на всякий случай.
#56
Сообщение frog2050 » 05 апр 2018, 14:54
VR4
На всякий случай сделай две копии своего конфига(это два файла образующихся на флешке дополнительно)
Всё остальное правильно.
microSD - я всегда покупаю SANDISK (скорей всего и в ГУ будет она)
Льётся прошивка около 40 минут.
Какую из прошивок использовать, решай сам.
Первая вроде для СD, a вторая для USB.
Также поможет https://www.drive2.ru/l/473411774842929316/
VR4
Пробег: 12000
#57
Сообщение VR4 » 06 апр 2018, 11:24
Дмитрий66
Добрый день всем, вчера заменил флешку в RT6, сегодня прошил, магнитола грузится нормально, НО при заливке своего конфига, при перезагрузке у меня заставка PEUGEOT, и перепутаны кнопки на лицевой панели. Пробовал несколько раз, результат отрицательный, после прошивки она пищала противно, после заливки конфига писк пропал, но функциональность не восстановилась :eek2: Что я делаю не так?
#58
Сообщение frog2050 » 06 апр 2018, 11:30
Попробуй второй раз залить
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Попробуй ещё там поискать ответ viewtopic.php?f=32&t=2896
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Главное чтоб кнопка Ok работала так как надо, либо на руле, либо на панели.
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Сама RT-6 изначально была предназначена для Пыжика.
Лексией точно можно поменять картинку.
Дмитрий66
Пробег: 109000
#59
Сообщение Дмитрий66 » 06 апр 2018, 11:51
VR4
Заставка должна была поменяться после второй перезагрузки. Кнопки сразу.
Вы не туда конфиг заливаете, подождите немного, я напишу, как сделать.
VR4
Пробег: 12000
#60
Сообщение VR4 » 06 апр 2018, 11:56
Дмитрий66 писал(а):VR4
То есть как не туда=)
Хорошо жду, если нужен конфиг, готов Вам его дать на проверку
Ситуация один в один как у прибалта из темы viewtopic.php?f=32&t=2896
Перезагружать долгим нажатием Eject пробовал, результат отрицательный
