Налёт на крышке маслозаливной горловины
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#46Только что. На улице около 0 градусов.
3 минуты прогрева, 15 минут в дороге, около 3 - 4 км.
Налёта нет. При дальних пробегах налёт тоже не обнаружен.
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: lifan breez
#47Nicolas писал(а):Источник цитаты Только что.
За одну короткую поездку налет навряд ли появится.
У меня только после частых коротких поездках появляется. При условии очень редких долгих поездках.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
#48paulvalker писал(а):Источник цитаты За одну короткую поездку налет навряд ли появится.
Я ужЕ писАл.
Nicolas писал(а):Источник цитатыпосматриваю на протяжении полугода,
Пока налёт не обнаружен.
Как только увижу, сразу сменю масло.
Воде не место в двигателе.
- Младший лейтенант
- Пробег: 70000
#49Nicolas писал(а):Источник цитаты Воде не место в двигателе.
Боюсь устанете менять ))
Мне бы в таком случае пришлось менять масло каждые выходные
- Nicolas
- Пробег: 105000+
#50paulvalker писал(а):Источник цитаты Боюсь устанете менять ))
Может быть. Но у меня не было и нет налёта.
Появится - сменим. Цена вопроса не велика.
А что делать...
- Младший лейтенант
- Пробег: 70000
#51Nicolas писал(а):Источник цитаты А что делать...
не бояться )))
Просто хорошенько прогреть мотор покататься на нашем прекрасном авто по дорогам Москвы и все пройдет
Nicolas писал(а):Источник цитаты Появится -
Искренне надеюсь что не появится)
- juri
- Пробег: 25лет
#52anderson писал(а):Источник цитаты Если следовать дальнейшей логике,то появление налёта говорит о не герметичности этого клапана,получается он не работает и воздух попадает в мотор.
Возможно налёт говорит о плохо работающей системе ВКГ..
Думаю, что это даже не из-за клапана. Частично в картерное пространство попадают газы от сгорания топливно воздушной смеси. Собственно из за этого и сделана эта ВКГ. (Вспомните как у вас из выхлопа капает вода.) А холодный чугунный блок, прямо конденсатор для жидкости.
- Figaro
- Генерал-майор
#53juri
Так и есть , ГУ на андрюше + торчок там стоит , указывается температура воды .
#54А так ещё и температура масла
- Figaro
- Генерал-майор
#55Technics66
А где датчик температуры масла стоит ?
#56Figaro
Где от точно стоит я так и не вычислил но думаю что в датчике давления масла. Если давление низкое то контакты просто замыкаются и это сигнал низкого давления, а если давление нормальное то на контактах датчика давления терморезистор висит. Так в сигналках датчик температуры двигателя на концевик открывания капота вешают. А БК у меня информацию из КАН шины берёт которая предназначена для приборки с отображением температуры масла. В EP6 датчик температуры встроен в датчик уровня масла, а на TU5 нет температуры масла хотя датчик уровня там есть.
- Figaro
- Генерал-майор
#57Technics66
Интересно , нужно в торчке поискать а то может он тоже будит казать температуру масла.
- Авто: С4 Sedan 150 Exclusive+ 6АТ Gris Shark
#58Technics66 писал(а):А так ещё и температура масла
Вы такой прибор самостоятельно изготовили или можно заказать где-то?
- Авто: C4 Ceдан 1.6 VTi 16v 115.FEEL, Белый. МКПП
- Пробег: 1000
- Прошлый авто: Ситроен Берлинго В-9
#59Был такой налет. При этом уходил антифриз. В итоге, микротрещина в ГБЦ. Пробег 250 000 км.
- Сержант
- Авто: С4 Седан тенданс на ручке 115 л.с.+климат+пакет "Look"
#60Alex_69 писал(а):Был такой налет. При этом уходил антифриз. В итоге, микротрещина в ГБЦ. Пробег 250 000 км.
Как выяснили, что микротрещина? Снимали блок? Сегодня менял масло и офигел от количества эмульсии на крышке. Антифриз уходит, грамм 100-200 за 5 т.км. Эмульсия появлялась с самой покупки машины в салоне, но её было обычно меньше.
