Кнопка открытия багажника (дополнительная)
calabocero
Пробег: 38
#46
Сообщение calabocero » 30 июн 2018, 22:38
Technics66 писал(а):Источник цитаты Салонная кнопка седана подключается на одни пины BSI, а хетча на другие
скажи плз, где искать внешнюю кнопку на крышке багажнике у хетча?
закачал 20Гб Citroen SEDRE Backup. Ввожу разные OPR от хетчей, схему выдает только с одной внутрисалонной кнопкой. А куда кнопка с крышки багажника идет - хз.
Скажи плз, где эту схему от хетча найти?
todo
Авто: VW polo 2021/ SK Octavia A7 1.8/ Citroen C4B7/ Peugeot 2008
Пробег: 12000
7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 27 раз
#47
Сообщение todo » 01 июл 2018, 07:57
В хетче нет кнопки открытия багажника в салоне :cool2:
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#48
Сообщение Pavel » 01 июл 2018, 10:41
По схеме хэтча работать не будет, надо bsi обновлять до последней прошивки и подключать по схеме седана рестайлинга.
calabocero
Пробег: 38
#49
Сообщение calabocero » 05 июл 2018, 01:33
todo писал(а):Источник цитаты В хетче нет кнопки открытия багажника в салоне
но на схемах ситроена везде рисуется только салонная кнопка (когда мышкой на нее наводишь, пишется "салонная кнопка", как-то так).
То ли они просто в седане перенесли кнопку в салон и повесили на тот же пин BSI, то ли схемы неправильные
calabocero
Пробег: 38
#50
Сообщение calabocero » 11 июл 2018, 03:20
на схеме салонная кнопка работает так: этой кнопкой "масса" подается на 19-ю ногу 60-ти контактного коричневого разъема 60V MR.
Если двери заблокированы изнутри, тогда они разблокируются и крышка багажника открывается.
Если наружную кнопку подключать параллельно салонной, то это плохо если вы стоите на светофоре: кто-нибудь снаружи может открыть ваш багажник и заодно разблокировать двери (для нападения, например). (Тут опустим то, что еще надо знать об этой наружней кнопке).
Так вот. Есть ли где-то контакт на BSI, на котором был бы "минус" ("масса") при разблокированных всех или водительской двери?
Тогда бы вместо постоянной "массы" (как на салонной кнопке) мы могли бы подать на наружную кнопку умный сигнал с этого контакта: крышку багажника снаружи можно было бы открыть только при разблокированных всех или водительской двери. В другое время на этом контакте не должно быть "массы".
Лазил по схемам, нашел непонятные описания пинов, которые могли бы быть тем, что нужно. Но описания расплывчаты.
Есть ли кто-то, кто может расшифровать эти описания?
60V MR
62F8 информация контактного датчика блокировки снаружи левой передней двери - что это за информация?
62F1 информация контактного датчика замка левой передней двери - это что замок закрыт? А чем отличается от контакта выше?
16V NR
62B3A наружная кнопка блокирования дверных замков (она от ключа работает? Т.е. повернули ключ в личинке, замки заблокировались и дверь не открыть?)
62B2A кнопка разблокирования электродвигателей дверных замков (а это если ключ повернуть в другую сторону? Хотя тут не сказано, что это наружная кнопка...)
60V BE
62D0A информация о состоянии центрального замка (он идет на центральную панель 84C6. Это не мигающая ли лампочка около кнопки ЦЗ?)
62C1 команда открытия крышки багажника с помощью внутренней кнопки
62C6A команда изменения состояния центрального замка (а это видимо кнопка ЦЗ на центральной панели, которая открывает/закрывает ЦЗ)
#51
Сообщение frog2050 » 11 июл 2018, 07:39
calabocero писал(а):Источник цитаты 60V MR
В Хэтче был замок передней двери , который мог открыть только водительскую дверь, а остальные остаются при этом закрытыми.
В Седане, эта функция не работает.
calabocero
Пробег: 38
#52
Сообщение calabocero » 11 июл 2018, 13:50
frog2050 писал(а):Источник цитаты В Седане, эта функция не работает.
на разъеме двери есть такие контакты:
62B3A наружняя кнопка блокирования дверных замков
62G6 информация открытия левой передней двери
MC62 "масса"
вот 62F1 - это ли не то, что нужно?
ты не знаешь случайно, что на нем появляется, когда разблокирована водит.дверь?
#53
Сообщение frog2050 » 11 июл 2018, 14:14
calabocero писал(а):Источник цитаты 62F1
Надо смотреть в каком положении реле R7 , на нем либо земля, либо +12(судя по схеме из 16V NR pin 8)и он идёт с двигателя в двери который, на BSI - 60V MR pin 30
calabocero
Пробег: 38
#54
Сообщение calabocero » 11 июл 2018, 22:27
frog2050 писал(а):Источник цитаты Надо смотреть в каком положении реле R7
а почему ты решил, что именно на R7 надо смотреть? Он-то управляется с BSI, а уж чем оно решает, что пора переключать этот R7, хз.
#55
Сообщение frog2050 » 11 июл 2018, 23:48
calabocero
Посмотри на схему, 62F1 уходит в BSI на 38 контакт разъёма 60V MR
А другим концом через мотор и через контакт 62В2А разъёма 6V MR уходит на разъём 16V NR контакт 8 и далее на реле R7, у которого перекидной контакт или +12V или земля.
calabocero
Пробег: 38
#56
Сообщение calabocero » 12 июл 2018, 00:41
frog2050, я имел в виду, почему ты решил, что смотреть надо именно туда, чтобы определить, заблокирована ли водит.дверь?
т.е. я думаю так:
допустим 38й контакт 60V MR (или 62F1) - это то, что нам нужно.
допустим при разблокированных дверях на нем будет нужная нам "масса" (чтобы послать ее на внешнюю кнопку открывания багажника при нажатии на нее)
и допустим BSI переключает реле R7, когда хочет заблокировать двери: на R7 появляется "+"
при этом я не знаю точно, когда и как срабатывает контакт 62F1 (что на нем появляется и в какой момент). На схеме выше на нем нарисован мотор. А на другой схеме - кнопка:
и я не знаю, при каких условиях и зачем BSI переключает R7.
Поэтому чем нам может помочь этот R7 и почему ты решил, что смотреть надо именно на его контакт (т.е. 8ю ногу 16V NR)?
#57
Сообщение frog2050 » 12 июл 2018, 08:17
calabocero
Дай схему именно от твоей машины, а то на данный момент предоставлены как минимум 2 совершенно разных схемы подключения внешних блоков, с разной схемотехникой.
calabocero
Пробег: 38
#58
Сообщение calabocero » 12 июл 2018, 14:41
frog2050 это ж бекап от 2013г, а моя 2014-го
как найти схему именно моего авто?
Отправлено спустя 17 минут 5 секунд:
frog2050 писал(а):Источник цитаты а то на данный момент предоставлены как минимум 2 совершенно разных схемы подключения внешних блоков, с разной схемотехникой
посмотрел внимательно и действительно: на верхней схеме D3HZ9MKE из сообщ.#52 контакт 62F1 через мотор идет в BSI на ногу 8 разъема 16V NR и дальше на реле R7.
А на схеме ниже D3CZA0FR из сообщ.#56 этот же контакт 62F1 - это кнопка, которая дальше идет на "массу"
Просто получается, что я вижу общую схему (из сообщ.#56), затем тычу на блок водит.двери и открывается схема из сообщ.#52.
Это ошибка в базе?
#59
Сообщение frog2050 » 12 июл 2018, 15:24
calabocero писал(а):Источник цитаты Это ошибка в базе?
Этого не знаю.
Возможно это схемы разных комплектаций.
В одном случае это Хэтч с открыванием водительской двери при закрытых остальных, а в другом это обычная дверь как сейчас в Седане.
calabocero
Пробег: 38
#60
Сообщение calabocero » 12 июл 2018, 15:29
frog2050 писал(а):Источник цитаты В одном случае это Хэтч с открыванием водительской двери при закрытых остальных, а в другом это обычная дверь как сейчас в Седане
а ты не знаешь, какая из них какая? На что ориентироваться...
