Генератор
виталикнт
Авто: Citroen DS4 1.6 THP 150
Пробег: 150000
Благодарил (а): 22 раза
Генератор
#46
Сообщение виталикнт » 30 ноя 2020, 19:10
lsdmdma
так ина стоит в оригинале и цена ей 2300, сам собрался менять. а в оригинале , только гена в сборе
lsdmdma
Авто: Citroen C4B7
Пробег: 225000
Генератор
#47
Сообщение lsdmdma » 30 ноя 2020, 19:20
виталикнт писал(а):Источник цитаты так ина стоит в оригинале и цена ей 2300
Ina F-556533.01 я нашел за 2800 кажется
а в INA 535017810 пишут внутри лежит как раз Ina F-556533.01 - он вроде 2500 стоит
значит возьму что-то из этого
как понять что ему конец?
виталикнт
Пробег: 150000
Генератор
#48
Сообщение виталикнт » 30 ноя 2020, 19:37
lsdmdma
говорят, что на холодную стучит , после прогрева -перестаёт. может и ещё какие то симптомы бывают
ОКА
Авто: C4 Седан 150 л.с. коричневый
Пробег: 140000
Благодарил (а): 18 раз
Генератор
#49
Сообщение ОКА » 10 дек 2020, 01:53
lsdmdma
мне тут тоже в сервисе посоветовали ее заменить, я как маша не пощупав сам покупаю, цена 2650, снимаю ремень щупаю а она как новая, спросил у знакомого слесаря говорит пока не затрещит даже покупать новую не стоит. в итоге отъезжаю четвертую тысячу на приговоренной муфте и шума ни какого нет...
  • Есть Лексия, Коломна.
Gavrilovka
Авто: C4 седан 115 л.с. Темно синий
Пробег: 234000
Прошлый авто: Форд фокус 2
Генератор
#50
Сообщение Gavrilovka » 15 мар 2021, 19:13
Господа доброго времени суток! Нужен номер разъема на генератор (двух пиновая фишка)
Ситуация просто пипец машина уже 3 месяца мозги делает то проподает то появляетсь ошибка зарядки акб. Перебрали гену - не помогло. Прозвонили реле АКБ (над АКБ) все норм случайно подергали фишку на гене и все заработало 14.4 в выдовать стал, а до этого 10.6.
Поэтому нужно фишку заменить и пины.
Буду очень благодарен за номера фишки и пинов для нее.
Спасибо огромное.
Gavrilovka
Пробег: 234000
Генератор
#51
Сообщение Gavrilovka » 21 мар 2021, 10:01
господа доброго времени суток ещё раз Подскажите пожалуйста откуда идут провода на управление генератора куда они выходят в какой блок
HDiC@r
Пробег: 65500
Прошлый авто: VW Polo
Генератор
#52
Сообщение HDiC@r » 21 мар 2021, 17:56
Вам же ответили на форуме.
Gavrilovka
Пробег: 234000
Генератор
#53
Сообщение Gavrilovka » 22 мар 2021, 10:42
По схемам всё ответили да спасибо огромное но не могу найти никак номер разъёма на генератор
Z8tndnfp0dm024754 вин
Помогите пожалуйста найти номер разъёма.
Спасибо!
Генератор
#54
Сообщение frog2050 » 22 мар 2021, 11:01
Gavrilovka
Скорей всего, там стандартный 2х контактный разъем, такой же как на датчики ABS и лампочки подсветки номера(может ключи разные)
Отправлено спустя 14 секунд:
Фотку бы фишки.
Gavrilovka
Пробег: 234000
Генератор
#55
Сообщение Gavrilovka » 22 мар 2021, 11:35
Вот фото они подойдут?
Генератор
#56
Сообщение frog2050 » 22 мар 2021, 12:03
Посмотри разъем от Ларгуса на генератор, очень похоже.
Enterpis29rus
Авто: C4 хетчбек 120 л.с. EP6C
Пробег: 114800
Прошлый авто: Mazda 6 gg
Генератор
#57
Сообщение Enterpis29rus » 14 янв 2022, 08:39
Привет ситроводы, появилась проблема, думаю что с генератором. Пару недель назад, на ходу, заметил просадку напряжения по шуму печки, буквально на пару секунд, подключил fap, напряжение было 14.4, и во время поездок стал наблюдать за этим делом. Редко, но напряжение просаживалось до ~12 вольт на пару секунд и восстанавливалось обратно, на улице были морозы, грешил на ремень, думал может проскальзывает и как то подзабил, так как праздники, новый год. Сейчас ситуация усугубилась, напряжение так же, нет нет и проседает на эти же пару секунд, но если раньше оно птднималось обратно до положенных 14.4, то сейчас напряжение в сети не поднимается выше 14.1 вольт и переодически скачет от 13.9 до 14.1. Перегазовки ни на что не влияют. При включении всех потребителей, машина и вольтаж так же ведут себя адекватно, без заметных просадок. На что грешить, подскажите люди добрые?) Всех с прошедшими праздниками!
Citroen c4 b7 хетчбек ep6c + al4
Andrey C4
Авто: С4 седан эксклюзив 116л.с белый перламутр
Пробег: 235000
Прошлый авто: Приора
Благодарил (а): 53 раза
Генератор
#58
Сообщение Andrey C4 » 14 янв 2022, 14:02
Enterpis29rus
Привет, посмотрите массу на двигателе.
Enterpis29rus
Пробег: 114800
Генератор
#59
Сообщение Enterpis29rus » 14 янв 2022, 19:23
Andrey C4 писал(а):Источник цитаты Привет
Привет, подскажи пожалуйста, какое то конкретное место или в общем, я как понимаю массы у генератора нет, она с корпуса идёт, а где находится основная масса двигателя? Потому что я нашёл всего две точки массы на кузов под капотом
Andrey C4
Пробег: 235000
Генератор
#60
Сообщение Andrey C4 » 14 янв 2022, 21:44
Enterpis29rus
Конкретного места подсказать не могу(т. к не знаю). Просто смтомы которые вы описали схожи с теми, когда при замене сцепления на моем авто, мне автослесарь не закрутил массу , а где она находится на двигателе или коробке х.з
