[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом
- Младший лейтенант
- Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Пежо 407
#47На Хетче обогрев заднего стекла отключается автоматически выключение. Если к нити обогрева привязать высокоомное реле, которое будет включать и выключать альтернативную проводку для обогрева лобовухи, то не нужно будет больше никаких дополнительных устройств.
#48Travmatolog
Еще один....
Вы рассматриваете обогрев стекла как лампочку. Так то оно так, только лампочки эти на порядок разные. Сколько нитей обогрева на заднем стекле? А на лобовом? Вы думаете, что от хорошей жизни лобовое включается попеременно?
В добавок к заднему стеклу, включаются и зеркала заднего вида. И обогрев заднего стекла работает дольше. На сколько точно я не готов сказать, но прилично дольше.
И третье, на заднее стекло, я не знаю какое реле стоит, а на переднее два по 50 ампер, предохранитель на 70 ампер. Вы представляете себе такую силу тока? Пусть на заднее даже 50А без зеркал, подключить лобовое обе стороны. Это втрое вырастет нагрузка.
Я бы закидал помидорами за такую реализацию.
Еще один....
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#49Я предлагаю реализовать лишь включение и выключение обогрева лобового через нити заднего параллельным реле. Здесь не имеет значение силовое реле подачи питания на заднее стекло. А все силовые реле для обогрева лобового не связаны с задним силовым реле, только с параллельным включающим. Предохранители тоже не имеют значение. Единственный нюанс - продолжительность времени работы будет такой же, как и у заднего и естественно увеличение общей нагрузки на бортовую сеть машины. Наверно такая схема не может быть реализована, если есть опасения большой нагрузки на бортовую сеть. Хотя, скажем на дизелях Пежо 408 реализован подогрев лобового с помощью электрофена, мощность которого наверняка больше мощности лобового, а бортовая электросеть не страдает от этого. Ну и наконец, с помощью параллельного реле можно только включать схему, а отключать или вручную или управляемым реле времени. Но хозяин барин. Наше дело предложить, ваше дело совершенствовать до приемлемого варианта.
#50Travmatolog
Спасибо за разъяснения, стало понятней. Я рассмотрю этот вариант, извините, в последнюю очередь. Ничего личного, но мне не нравится вариант комбинирования, учитывая, что кнопку обогрева я уже сделал, скоммутировал. Осталось дело вроде за малым и самым невозможным реализовать. Но приоритетней раздельное циклическое временнОе реле. О котором я писал выше
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#51Можно обойтись без временного реле. Нужно подобрать и наклеить на стекло в районе нитей обогрева термодатчик (терморезистор), который программно будет отключать силовое реле при достижения заданной температуры. Так называемое реле температуры.
#52Зачем какие-то реле и такие городульки. Гораздо проще взять ардуино и на ней сделать контроллер. Для начала взять arduino nano и модуль реле. А по сути там надо плату сделать на которой будет стабилизатор напряжения, и выходные транзисторы для управления реле под капотом. Можно пойти дальше и с кан шины читать информацию о включении зажигания, напряжения борт сети, температуру за бортом для контролирования процесса и гибкости настройки. С аппаратной частью я помогу но с программированием я ещё на Вы и если что-то делаю что по шпаргалкам и подсказкам.
#53Глаза боятся, руки блудят...
Я сам не верю в то, что я это делаю
Отправлено спустя 1 час 8 минут 7 секунд:
Оно работает
Отправлено спустя 2 часа 48 минут 40 секунд:
Оно работает
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#55На Arduino у меня так получилось
Пояснения:
Карасный светик это индикатор в кнопке, зелёный и жёлтый это активация какая половина лобового греется. Время переключения половинок и отключения прописываются в скетче с точностью до мс. Посмотреть скетч можно здесь.
Пояснения:
#56Technics66
Это называется: одной левой рукой профессионала!
К которым в этой сфере себя, я не отношу
#57Ну что тут скажешь... Я все пытаюсь совладать с этим эпиком, и уже нутром чую, что я очень рядом.
И схемы рождаются одна за другой
Но так как эта схема, прошла модерацию у Сергея Technics66 и у Александра frog2050, то появилась оценка, что данная схема не правильная и я это отобразил водными знаками.
Однако появилось два мнения, что лучше и правильнее вывести в отдельную кнопку, что я уже почти согласился делать, но есть в этом сви трудности и опять деньговкладывания. И вариант от Саши... Но его схем я не понял. Потому прошу здесь их отобразить, пожалуйста и вынести на всеобщее обсуждение. А сейчас это реализовано как обычным закорачиванием проводков на не фиксируемой кнопке, но пока в блок кнопок я не заводил.
#58Если реле управляется положительным импульсом на 15 контакте реле, то к штатной кнопке, которая коротит на землю 5й контакт, проще на одном транзисторе и двух резисторах собрать инвертер, всё будет работать штатно.
#59frog2050 писал(а):проще на одном транзисторе и двух резисторах собрать инвертер
Это не по феншую Олега, чтоб было по феншую надо ещё одно реле поставить .
#60Даешь много реле, много! И разных!
У меня уже истерика
У меня уже истерика
