Термостат
- Alex_Mc
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan АT Белый VTi 120 АКПП
- Пробег: 95 000
Термостат
#1Доброго времени суток, Уважаемые коллеги.
недавно на своем ситроене обнаружил странную вещь. когда еду по городу в городском режиме печка работает, можно сказать, хорошо. как выезжаю на трассу где скорость порядка 70 км в час и выше из печки начинает дуть холодный воздух и окна начинают запотевать, как говорится. в наших краях уже давно за -20 и ветер, поэтому я так понял что радиатор на трассе выдувается и охлаждается мгновенно, следовательно термостат не функционирует в "закрытом" положении и гоняет воздух по"большому кругу". прав ли я? что делать? и как проверить температуру, если на приборной доске нет датчика температуры двигателя? и получается, что накрылся термостат? можно ли его починить, или заказывать новый(до меня новый дойдет в лучшем случае через 2 недели)??? или может я не прав
помогите пожалуйста
Прежде чем покупать для замены термостат,
советую ознакомится с темой: [Кунсткамера] Термостат для двигателя ЕР6
Это вызвано тем, что очень много модификаций одной и той же детали.
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
Re: Особенности зимней эксплуатации
#46SHKoder
Миша писал(а):Источник цитаты определил причину-термостат
Миша писал(а):Источник цитаты вышел менеджер и сообщил... Что виной всему-термостат
- Авто: C4 Sedan 120 АТ Коричневый Optima
Re: Термостат?
#47Ну да ладно,жду решения и расскажу про результат.Нонсенс в том-пять часов определять неисправность!Теперь не отойду от авто ни при то ни при ремонте.Спасибо за совет,а ведь думал что там всё цивилизованно
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
Re: Термостат?
#48Alex_Mc писал(а):Источник цитаты выяснил. мне нужен 1336-СС, который в основном ставят на Пыжики. у меня стоит именно такой...
Мне поставили термостат артикул 9808647080. Допустим во Французе пишут, что это : Термостат в корпусе 1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) 3008
Вот заказ-наряд по ремонту в Мажоре:
Re: Термостат?
#49Система СОХ Слив/Заправка...
И вот тут я начинаю искать сомнения:
1. Что залили именно то, что слили (из-за отличия в цветовой гамме ОЖ)
2. Залили и выдавили воздушную пробку (из-за самопроизвольно поднимающегося уровня, а перед этим не известно куда уходящем)
3. Квалификация мастера... (см. пункт 1. и 2.)
У меня в У+ заливали масло в ДВС, с "промывкой" за счет мастера. Я уже писал где-то об этом. Мастер тупо забыл закрыть пробку внизу двигателя и масло ушло в отработку. И заливал вторую партию масла 4,25 литра, повторно взятую на складе.
А что касается артикула 9808647080 - то... Сим-Салабим... Ахалай-Махалай... Да, щас, пару минут... Заклинило что-то...
Отправлено спустя 59 минут 5 секунд:
Это чтобы не смущало 3008
- Nicolas
- Пробег: 105000+
Re: Термостат?
#50Олег, меня особо ничего не смущает, написал для информации. Кстати, и скрин у меня в сообщении такой же, от Француза.
Re: Термостат?
#51[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- Aquarius
- Авто: 115MT Tendance тёмно-синий (OPR13679)
- Пробег: 100000
Re: Термостат?
#52Я тоже перед Новым Годом 30-го числа ехал 80 км и после 6-го ехал домой 80 км - тоже было холодно, не сказать, что прям ледышки на носу вырастали, но ноги замёрзли и стёкла от инея не отогревались. По городу когда ездил машина более менее прогревалась. В прошлую зиму не помню таких проблем, хоте и холодов вроде таких не было.
Тоже проблема с термостатом?
- Nicolas
- Пробег: 105000+
Re: Термостат?
#53Aquarius писал(а):Источник цитаты ехал домой 80 км - тоже было холодно, не сказать, что прям ледышки на носу вырастали, но ноги замёрзли и стёкла от инея не отогревались. По городу когда ездил машина более менее прогревалась.
Тоже самое и у меня было. Заметил ещё, если попадаешь в городе в пробку, становится чуть теплее в салоне. Только разогнался, опять прохладно, как будто выдувает тепло из салона. Останавливался, открывал крышку бачка ОЖ, закрывал и только потом шёл горячий воздух. Как мне объяснили ОД, таким образом я как бы сдёргивал термостат с клина.
Re: Термостат?
#54Aquarius писал(а):Я тоже перед Новым Годом 30-го числа ехал 80 км и после 6-го ехал домой 80 км - тоже было холодно, не сказать, что прям ледышки на носу вырастали, но ноги замёрзли и стёкла от инея не отогревались. По городу когда ездил машина более менее прогревалась. В прошлую зиму не помню таких проблем, хоте и холодов вроде таких не было.
Во во,симптом один и тот же.Разогнался-похолодало,остановился-потеплело Сегодня позвонили что термостат пришёл.Ставить будут 19.01.Попытаюсь сразу провести тест драйв и написать о результате.
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Микола писал(а):Aquarius писал(а):Источник цитаты ехал домой 80 км - тоже было холодно, не сказать, что прям ледышки на носу вырастали, но ноги замёрзли и стёкла от инея не отогревались. По городу когда ездил машина более менее прогревалась.
Точно также поступал,открывал,газовал,думал может завоздушило.Но ничего не помогло.Посмотрю что изменит замена термостата
Re: Термостат?
#55На каникулах был у тестя. Он ездит на Калине. И он мне жаловался, вот мол термостат заело, температура выше 82* не поднимается. И прохладно в салоне. Летом то хорошо - не закипит, а зимой прохладно. И надо бы вот менять!
А у нас, очевидно, дохнет в труп. Дела....
- Nicolas
- Пробег: 105000+
Re: Термостат?
#56SHKoder писал(а):Источник цитаты А у нас, очевидно, дохнет в труп. Дела....
Ну зачем ты так, Олег. Вот у меня до 62 градусов работал и только потом клина ловил... Но работал же...
Re: Термостат?
#57Микола писал(а):SHKoder писал(а):Источник цитаты А у нас, очевидно, дохнет в труп. Дела....
Никто же не сказал, что он хоть как-то жил. Аот я и вывел вывод.
Буду иметь в виду.
Re: Термостат?
#58SHKoder писал(а):На каникулах был у тестя. Он ездит на Калине. И он мне жаловался, вот мол термостат заело, температура выше 82* не поднимается. И прохладно в салоне. Летом то хорошо - не закипит, а зимой прохладно. И надо бы вот менять!
Как говорится:в машине не ломается лиш то,что в ней не установлено Честно говоря с Калиной не знаком,если там также как и на Ваз 2110,11,12 то меняй хоть каждый день-и просто и не дорого.У нас факторы другие,гарантия,цена вопроса ну и сложность,хотя если разобраться....
- Aquarius
- Пробег: 100000
Re: Термостат?
#59При какой температуре термостат переключается? В выходные опять предстоит долгая поездка, думаю Torq включить и мониторить температуру. Правда не особо холодную погоду передают.
Re: Термостат?
#60Как и обещал,рассажу про свои мытарства с термостатом.Сегодня по записи поехал его менять у дилера.Машинку помыли,почистили и поставили в ремзону.Напросился поприсутствовать при работах,без вопросов-наряжайся в жилет и присутствуй Пришёл мастер довольно сразу и начался процесс.Действительно трудоёмкий процесс,разобрали пол машины
Вытащили старенький термостатик,вот он пЧестно говоря не знаю что надо было сфоткать,поэтому то что есть Вся работа по разбору заняла часа два.Принесли новенький,вот он Красавчик но......Как оказалось не тот Да,да,не тот Специалисты заказали не тот термостат Машину пришлось собирать заново со старым В общем сказали ждать ещё неделю когда приедет новая запчасть,надеюсь что теперь правильнаа А мастер молодец,всю работу выполнил на отлично
