Автомобили с МКПП. Масло на коробке передач
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#46
Сообщение juri » 16 янв 2015, 10:21
Вчера когда снял АКБ подлез телефоном и сделал несколько контрольных фото.
Результат печален, даже с моими доработками заглушки сапуна масло всё равно гонит.
Надо пробовать искать другие варианты.
mixon
Авто: C4 Sedan 116 Белый эксклюзив
#47
Сообщение mixon » 29 мар 2015, 16:48
juri здравствуйте! решили ли данную проблему с сапуном? тоже потек(((
Пробег: 25лет
#48
Сообщение juri » 29 мар 2015, 16:54
mixon
Пока нет возможности этим заняться.
Фильтр куплен ждёт погоды.
mixon
#49
Сообщение mixon » 29 мар 2015, 16:59
понятно) будем че нить мудрить)
Благодарил (а): 231 раз
#50
Сообщение Figaro » 03 май 2015, 20:27
Кто подскажет номерок сапуна в сборе тот получит пирожок и тему про модернизацию сапуна.
#51
Сообщение Technics66 » 03 май 2015, 20:37
10 пост на первой странице этой темы.
Glock
Авто: Renault Duster
Пробег: 25000
Прошлый авто: Sandero Stepway II
Благодарил (а): 10 раз
Re: Автомобили с МКПП. Масло на коробке передач
#52
Сообщение Glock » 07 ноя 2015, 19:28
Ездил в Ирбис по этому вопросу. Сказали, что моя машина вроде как вторая с таким обращением.
Вывернули сапун, продули, прочистили, помыли срерху коробку. Чему там ломаться - непонятно. Пластиковая пробка с крышкой. И главное, что даст замена на новый и в нём ли дело?
Я спросил про уровень масла, сказали, что стравилось максимум 100 гр. Поинтересовался, что будем делать, если выяснится, что вылилась половина? Слили из коробки вот это гавно,
померили (литры справа) .
Сливали, естественно по - быстрому, около 5 мин. Должно быть: 1.9 насухо, 1.8 при замене. На мой взгляд стравилось больше 100 гр.
Потом залили обратно, т.к. с нужной вязкостью не было, а 75W90 я лить не стал. Этот шлак буду менять.
Через пару недель поеду на мини-дальняк, посмотрю, что будет дальше.
#53
Сообщение Technics66 » 07 ноя 2015, 19:41
Периодически поглядываю за сапуном и в последнее время как-то сухо и сальник не течёт. Может сапун забился или масло к коробке кончилось :D
Пробег: 25лет
#54
Сообщение juri » 07 ноя 2015, 20:40
Я в общей сложности уже туда гр 300 доливал, но после того как поставил под сапун дюймовую сантехническую резинку стало сухо.
#55
Сообщение Technics66 » 07 ноя 2015, 21:18
juri писал(а):Источник цитаты но после того как поставил под сапун дюймовую сантехническую резинку стало сухо.
Получается из под резьбы гонит? У меня вроде перестало бежать после замены сальника левого привода, а масло заливали через отверстие сапуна и возможно сапун закрутили так что по резьбе перестало бежать.
Пробег: 25лет
#56
Сообщение juri » 07 ноя 2015, 21:20
Ну да, типа того.
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
#57
Сообщение Az26 » 07 ноя 2015, 21:26
А вопрос с завода какое масло залито у нас это ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО TRANSMISSION GEAR 8 75W-80 или хз чё судя по картинкам?
Андрей (регион 13)
Авто: C4 Седан, EP6FDT MD, 2016 год
Пробег: 150000
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv, Лада Калина Универсал
Благодарил (а): 80 раз
#58
Сообщение Андрей (регион 13) » 07 ноя 2015, 21:55
А по сезонности кто нибудь обращал внимание когда происходит выдавливание масла через сапун.
У меня на Калине когда было залито в КПП заводское масло(авто приобретал в феврале) в морозы от -15 и ниже тоже выдавливало масло через сапун, и причем очень так хорошо давило. Потом весной заменил на LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 и вся беда закончилась.В дальнейшем при пробеге в 60000 км решил профилактически опять заменить масло, залил ТNK Trans KP Super 75W-90 и опять у меня погнало из сапуна масло. Купил маслостойкую резиновую трубку, маленький бачок для тормозухи от ВАЗ-2101, всё соединил и забыл(снимается колпачок сапуна, вместо него одевается трубка, которая выводится куда угодно по желанию и на верхний конец трубки одевается бочок для тормозухи. даже если и выдавит то всё масло будет в бачке и потом уйдет назад в КПП, но такого не было).
Кстати хоть масла по вязкости и одинаковые были но с LIQUI MOLY зимой была просто красота.
Az26
Пробег: 76000
#59
Сообщение Az26 » 07 ноя 2015, 22:21
Андрей (регион 13) писал(а):Источник цитаты А по сезонности кто нибудь обращал внимание когда происходит выдавливание масла через сапун.У меня на Калине когда было залито в КПП заводское масло(авто приобретал в феврале) в морозы от -15 и ниже тоже выдавливало масло через сапун, и причем очень так хорошо давило. Потом весной заменил на LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 и вся беда закончилась.В дальнейшем при пробеге в 60000 км решил профилактически опять заменить масло, залил ТNK Trans KP Super 75W-90 и опять у меня погнало из сапуна масло. Купил маслостойкую резиновую трубку, маленький бачок для тормозухи от ВАЗ-2101, всё соединил и забыл(снимается колпачок сапуна, вместо него одевается трубка, которая выводится куда угодно по желанию и на верхний конец трубки одевается бочок для тормозухи. даже если и выдавит то всё масло будет в бачке и потом уйдет назад в КПП, но такого не было).Кстати хоть масла по вязкости и одинаковые были но с LIQUI MOLY зимой была просто красота
У меня прошлый авто тоже калина была, я на ней просто на 10 т. км слили минералку с завода и залили Liqui Moly больше проблем не было, А тут на Ситроенах надеюсь должен был тотал залит но по фото мазут какойто, мб из за него и давит.
Благодарил (а): 396 раз
#60
Сообщение Somebody » 07 ноя 2015, 22:31
Az26, прочитайте Википедию, что такое оверквотинг. Потом Правила форума.
