Пропал звук на магнитоле
- Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 Tendance Gris Aluminium
- Пробег: 40000
Re: Пропал звук на магнитоле
#46Усилка нет, а динамики все сразу могут отсыреть? Тут даже шипения не было. Тут звук вообще не идет, просто тишина, ни радио, ни аукс, ни CD. Этот момент очень сложно поймать, 2й раз это повторилось в августе 2016, до этого такое было в 2014 тоже летом. Колонки и пищалки нестандарт, но первый раз это было и со стандартными колонками.
#47dima_bc писал(а):Источник цитаты а динамики все сразу могут отсыреть?
Все сразу - нонсенс, один на миллиард.
Достаточно одного кратковременного замыкания в проводке/динамике и сразу встроенный усилитель уходит в защиту, до следующего включения (Это около 15-20 минут, после удаления ключа из машины)
- Пробег: 40000
#48frog2050 писал(а):dima_bc писал(а):Источник цитаты а динамики все сразу могут отсыреть?
Простой в 40 минут не решил проблему, только после ночной стоянки она ожила.
#49У меня это происходило в сырую погоду или после мытья машины.
Если у вас перебит провод и сигнал коротит на корпус в одной из дверей, то звук появится после того как произойдет разрыв соединения с корпусом и отключения магнитолы с последующим включением.
Если провод перебит так что нет вообще контакта, то магнитола будет работать, но конкретный динамик не будет работать.
- Пробег: 40000
#50Если бы был перебит провод, то это происходило бы чаще?( отключение магнитолы), звука нет во всех динамиках, причем станции переключаются, сд диск отображает номера треков, но звук не идет, я это к тому, что когда отключаешь предохранитель там вообще ничего не работает.
#51Если хоть один из сигнальных проводов передающих звук на динамик, замкнут на корпус, магнитола будет делать всю работу, но выходной усилитель будет в режиме защиты от К.З. и соответственно звука не будет ни в одном динамике, пока не будет убрано короткое замыкание проводки.
- максон
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan 115MT Белый перламутр
- Пробег: 105000
- Прошлый авто: ВАЗ 2115, Volvo s60
#52Может кому поможет моя история... Менял я нашу штатную акустику в "Лефевр" (бывший партнер клуба). Передние динамики заменили и подключили через усилитель. Задние просто заменили. Через полтора года постепенно стал пропадать звук из задник динамиков. Так как "Лефевр" прекратил свою деятельность и послали меня нафиг я поехал к другому партнеру клуба Олимп авто. Оказалось, что провода проходили под проставками и были пережаты. Видимо со временем "перебились". Заменили провода просверлив для них отверстия. Через год звук также стал исчезать. Вчера снова навестил сервис и оказалось, что там слишком много воды попадает и часть проводов как бы сгнили. Заменили провода. Сейчас вся работает. Не знаю на сколько хватит.
- Авто: Citroen C4 1.6 Diesel 2004
- Пробег: 205000
#53Всем доброго дня.
Cintroen c4 1.6 дизель 2004
После долгих зимних морозов и последующей оттепели в машине перестала играть музыка. Сперва она пропала, после появилась, а потом пропала и переодически во время езды могли быть секундные появления, но редко.
При этом не работает ни проигрывание CD, ни радио, ни AUX. При подключении AUX к телефону телефон даже не определяет что есть нагрузка и воспроизводит звук через свой динамик (ранее все было ок)
Радио не может найти не единой станции, те что был в памяти - не воспроизводятся.
При этом круиз и рулевое управление уровнем звука, переключением станциями работает.
Что уже делал:
1) Снимал клему аккума
2) Делал сброс на штатные настройки
3) Пробовал менять предохранитель в панели и на самой магнитоле.
Ни время, ни все вышеперечисленные манипуляции ситуацию исправить не помогли. Что еще можете посоветовать?
Что уже делал:
#54Найдите человека с Лексией, скорей всего проводка динамиков или сами динамики в дверях.
- SemT7
- Генерал-майор
- Пробег: 130 000
#55frog2050 писал(а):Источник цитаты скорей всего проводка динамиков
да сто пудово! даже к бабке не ходи
- Генерал-майор
- Авто: Cadillac Escalade iii
- Пробег: 66000
#56А как проводка к динамикам влияет на нагрузку aux? Тут походу немного другое
Отправлено спустя 31 минуту 14 секунд:
Больше смахивает на проводку / питание головы
- Пробег: 205000
#57тогда почему тогда она работает...qidop писал(а):А как проводка к динамикам влияет на нагрузку aux? Тут походу немного другое
- SemT7
- Генерал-майор
- Пробег: 130 000
#58zefein писал(а):Источник цитаты При подключении AUX к телефону телефон даже не определяет что есть нагрузка и воспроизводит звук через свой динамик
qidop писал(а):Источник цитаты А как проводка к динамикам влияет на нагрузку aux?
я фиг знает про какую вы нагрузку... но имхо- раз звук не доходит до динамиков и следовательно не воспроизводится, телефон воспроизводит звук через свой динамик.
- Пробег: 205000
#59Если на обычные колонки, даже выключенные, повесить телефон, то он будет их воспринимать как нагрузку и выводить звук на выход наушников (только что проверл). Тогда по идее, это не проблема в цепи питания динамиков. Хотя возможно для разной схемы питания нагрузка воспринимается по разному.
Блин, почему я не такой же счастливчик, у которого все само прошло)
- SemT7
- Генерал-майор
- Пробег: 130 000
#60zefein писал(а):Источник цитаты почему я не такой же счастливчик, у которого все само прошло
я тоже не был таким счастливщиком. Пропал звук, при этом ГУ на экране показывало что музыку проигрывает. Приехал в сервис, скинули дверные карты - так и есть, сгнили провода. Мастер припаял - все снова заиграло
