Благодарил (а): 3223 раза
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
kostya007
Авто: Peugeot 508sw
Пробег: 130000
#436
Сообщение kostya007 » 10 апр 2019, 19:59
Для всех кому нужен... :) программатор ezp2019 подойдёт?
Ищу eeprom для экрана приборки Peugeot 508
#437
Сообщение Technics66 » 10 апр 2019, 20:06
kostya007 писал(а):Источник цитаты ezp2019 подойдёт?
Указано что 93xx поддерживает, значит подойдёт. Я справляюсь и CH341 хотя имею и более дорогой rt809h.
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
Благодарил (а): 11 раз
#438
Сообщение AJ_ » 10 апр 2019, 22:12
kostya007 писал(а):Достался мне экран от 208, установил в 508. Работает всё кроме;
Да, если можно, то вышли дамп со своего дисплея.
У 208 вроде дезактивировано меню настроек в дисплее, все настраивается через смег. Правкой епром можно все активировать, но появляется ошибка, которая не дает работать круиз контролю.
Tulkas
Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
Пробег: 90000
Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
#439
Сообщение Tulkas » 15 апр 2019, 19:37
AJ_ писал(а):Источник цитаты Правкой епром можно все активировать, но появляется ошибка, которая не дает работать круиз контролю
А если не править, а прошить с другого дисплея то ошибка то-же будет? Мне пришел цветной экран от пыжа, все на русском, но при включении есть анимация со львом и надпись пежо. Хотелось бы надпись ситроен или вообще без надписи. Но с этим еще можно смириться, но плохо то, что в нижней строчке дублируется информация из правого колодца (общий и суточный пробег), а хочу сделать как в шапке: пробег до заправки и мгновенный расход. Из отличий от моего матричного экрана еще то, что в списке экранов отсутствует экран навигации. У меня блок без навигации, так что он все равно писал "Зона без картографии" так что, это только плюс.
Еще вопрос: а если я в эту цветную приборку (не экран) залью прошивку от своей рыжей приборки, оставшийся пробег до заправки в правый колодец не вернется?
#440
Сообщение Technics66 » 15 апр 2019, 19:57
Tulkas писал(а):Источник цитаты А если не править, а прошить с другого дисплея то ошибка то-же будет?
Тут надо пробовать. У большинства стоит одна и таже прошивка и еепром.
Tulkas писал(а):Источник цитаты в нижней строчке дублируется информация из правого колодца (общий и суточный пробег)
С пробегом надо быть по осторожнее. Я выше говорил что в дисплее находил пробег и есть большой шанс получить в машину пробег и "невинного" дисплея.
Tulkas писал(а):Источник цитаты оставшийся пробег до заправки в правый колодец не вернется?
Нет. Если глубоко не погружаться то там нет сегментов для отображения этой информации.
Tulkas
Пробег: 90000
#441
Сообщение Tulkas » 15 апр 2019, 20:30
Еще заметил, что теперь подсказка с рекомендуемой передачей дублируется в правом верхнем углу и левом колодце. Если выпаять S93C86 и поменять:
Technics66 писал(а):Источник цитаты 00F8h
02 - Включает спидометр + внизу мгновенный расход с остатком.
то в нижней строке будет мгновенный пробег? Ошибки же только в диагбогсе будут видны, в диагностике на смеге их видно не будет? Останется вопрос: как вернуть надпись ситроен или убрать пежо?
#442
Сообщение Technics66 » 15 апр 2019, 20:37
Tulkas
Вы слейте дамп EEPROM вашего дисплея а мы посмотрим что там и может что нового узнаем.
Tulkas писал(а):Источник цитаты Ошибки же только в диагбогсе будут видны, в диагностике на смеге их видно не будет?
Причём тут СМЕГ. Дисплей приборки это часть приборки. При неправильном еепром получается аппаратная ошибка дисплея и если в BSI прописано наличие этого дисплея и BSI видит ошибку по нему то отрубает круиз с лимитом, а может и ещё что нибудь.
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#443
Сообщение Дмитрий66 » 15 апр 2019, 21:06
Technics66 писал(а):Источник цитаты Дисплей приборки это часть приборки.
Я считаю, что это вообще отдельное устройство.
#444
Сообщение Technics66 » 15 апр 2019, 21:37
Дмитрий66
Ну смотри, из покон веков сложилось что пробег храниться в приборке (это потом он начал записываться в другие части авто). В приборке C4 с дисплеем в правом колодце есть место для отображения пробега и тогда получается что дисплей это отдельная приблуда для отображения всякой фигни. А вот в приборках пежо окошка для пробега нет и хранение и отображение пробега ложится на дисплей и он становится неотъемлемой частью приборки. А по факту когда экспериментировал с еепром дисплея и ловил случаи когда в еепром прописывался пробег (так же 4 раза как в приборке) и думаю дисплей в шину может выдавать этот пробег как и просто приборка с пробегом (но этот момент я не проверял). И так не можем разобраться какие байты за что отвечают, а тут такой глобальный вопрос дисплей это апендикс приборки или самостоятельный орган :D .
Дмитрий66
Пробег: 109000
#445
Сообщение Дмитрий66 » 15 апр 2019, 22:14
Technics66 писал(а):Источник цитаты а тут такой глобальный вопрос дисплей это апендикс приборки или самостоятельный орган .
Ну не глобальный, но и не маловажный. Дисплей может существовать без приборки? Дисплей имеет связь с приборкой (зависимость)?
Это важно, чтобы понимать работу дисплея и приборки с дисплеем, а не для того, чтобы просто поспорить :) .
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Говоря, что:
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Я считаю, что это вообще отдельное устройство.
я имел ввиду, что рассматриваю дисплей как самостоятельное устройство, не связанное с приборкой.
#446
Сообщение Technics66 » 15 апр 2019, 22:17
Ну когда на руках будет приборка от пежо где пробег только в дисплее, тогда и посмотрим что есть в приборке.
#447
Сообщение SHKoder » 15 апр 2019, 22:26
Дмитрий66
Дима, вот крайний экран я тебе давал на прошивку, англоязычный он был. Он был пыжовый. У тебя сохранилась с него прошивка? В крайнем случае, скоро у меня будет еще один пыжовый экран.
Дмитрий66
Пробег: 109000
#448
Сообщение Дмитрий66 » 15 апр 2019, 22:41
Самый первый экран, который я купил с твоей помощью (помнишь, отдельно, без приборки?) был пежошный. Так что он у меня уже был.
#449
Сообщение SHKoder » 15 апр 2019, 22:50
Дмитрий66
Я не силен в переставлении байтов по матрице. Я программист языка высокого уровня и не имею представления как работает код:
    mov ah,2
    mov dl,7
    int 21h
я уже из того теста, когда писали просто:
    Beep(50, 20)
Так что у меня есть экран, и я несу его к тому, кто знает что с ним делать. Так что для меня ASN1 - это еще та загадка
kostya007
Авто: Peugeot 508sw
Пробег: 130000
#450
Сообщение kostya007 » 15 апр 2019, 23:05
Пробег в 508 в приборке отдельно с права.
Программатор уже получил, на выходных считаю eeprom с 208
