Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Возможные замены:
Благодарил (а): 3223 раза
Re: Свечи
#421
Сообщение SHKoder » 23 фев 2017, 23:54
Kirafon писал(а):SHKoder
Ты скажи что разницы в работе двигателя вообще никакой!
Время покажет
Благодарил (а): 149 раз
Re: Свечи
#422
Сообщение Kirafon » 24 фев 2017, 00:26
Я про денсо. Ты же помнишь, Что Максим ожидал ощутимый эффект от смены свечей, а его не было. Вообще не было!!!! И я на тех свечах проехал больше 75 тысяч!!!!! километров, а в работе двигателя никаких отклонений не было. Ни расход не увеличивался, ни ошибок, ни детонации. К тому же не обтил внимания на то, что сам электрод у денсо отличается формой? Что зона вспышки немного другая, что позволяет топливновоздушной смеси лучше воспламеняться? Единственное, почему я согласился поменять денсо на НЖК - большой пробег на денсо.
OSTAP4A
Авто: С4 Седан МТ серый оптима. Subaru Forester.
Пробег: 3000
Прошлый авто: ГАЗ ВАЗ Audi Honda Ford Toyota
Re: Свечи
#423
Сообщение OSTAP4A » 24 фев 2017, 16:32
Помогите советом.Друг привёз в подарок DENSO KH 16 TT.Можно ли установить их на мой двигатель.Спасибо.Добавлю,что зазор соответствует норме 0.9мм.
СЫТОСТЬ-НЕ ПОРОК!
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Re: Свечи
#424
Сообщение underf00nd » 24 фев 2017, 17:20
Игорь_40
Пишу с телефона
Штрих-код такой же?
Да, на фото вроде такой же
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 62 раза
Re: Свечи
#425
Сообщение Игорь_40 » 24 фев 2017, 23:42
Нашел коробки от Китайских свечей, там такой же штрихкод.
Странно это всё.
Пробег: --------
Re: Свечи
#426
Сообщение underf00nd » 25 фев 2017, 12:01
Надо свечи сравнивать. Метал на ощупь не похож что его точили на станке. Qrкод на упаковке вывел на страничку ФАК по установке. Надпись на свече тонкая аккуратная
Энвер
Благодарил (а): 29 раз
Re: Свечи
#427
Сообщение Энвер » 25 фев 2017, 22:47
Снял свои на 1.6 115сил, стоят бош супер, зеленые, за 30000км, белые, чистые.
Владимир с4
Авто: c4 седан 115 л.с. оптимум серый
Пробег: 43000
Прошлый авто: форд фокус
Re: Свечи
#428
Сообщение Владимир с4 » 26 фев 2017, 18:27
Покупал свечи у дилера за 1800 комплект. Начал менять, оказалось что родные были бош германия, а дилерские бош китай, че за х...ня? И зазоры разные это нормально?
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
Re: Свечи
#429
Сообщение КУРТ » 26 фев 2017, 18:55
Владимир с4 писал(а):Источник цитаты Покупал свечи у дилера за 1800 комплект
Не жалко денег, то было?
Владимир с4 писал(а):Источник цитаты И зазоры разные это нормально?
Зазор подправить можно,его так и так проверять нужно перед установкой на любом авто.
Владимир с4
Пробег: 43000
Re: Свечи
#430
Сообщение Владимир с4 » 26 фев 2017, 19:39
Денег не жалко было когда покупал а вот когда увидел что сделано в китае жалко стало. Не думал что у офиц можно китайское что то купит и в мыслях не было! А зазоры не стал поправлять на китайских зазор меньше чем у ориг.
Re: Свечи
#431
Сообщение Technics66 » 26 фев 2017, 19:56
Владимир с4 писал(а):Источник цитаты Не думал что у офиц можно китайское что то купит и в мыслях не было!
Не переживайте. Когда пришло время менять свечки заказал 5960.F3 по 300р с лишним за штуку, пришли производства китай. ОД также покупает по номеру и страна производства свечек может быть любая. Потом заказал комплект 0242229923 состоящий из 4-х свечек 0242229797 и тоже пришли свечки производства китай. Сейчас пишут что 0242229797 производства россия то надо будет их купит. Не вижу смысла покупать оригинал в два раза дороже когда можно взять 0242229797 российского производства. На китайских свечках 0242229797 зиму отездил без проблем и ни чего плохого про китайские свечки сказать не могу.
alex7052
Пробег: 112000
Прошлый авто: Лада ПРИОРА
Благодарил (а): 60 раз
Re: Свечи
#432
Сообщение alex7052 » 26 фев 2017, 20:39
В середине февраля заказал в Автодоке свечи 5960.F3 BOSH 0242229702,пришли производство Германия (написано на коробке и выбито на самой свече). Комплект обошелся в 768 руб., у них акция до 28 февраля опт4.
Re: Свечи
#433
Сообщение Technics66 » 26 фев 2017, 20:49
alex7052
Вы тогда напишите кто поставщик, какое направление. У автодока много поставщиков, так хоть шансов будет больше.
alex7052
Пробег: 112000
Re: Свечи
#434
Сообщение alex7052 » 26 фев 2017, 21:01
Насчет поставщика ни чего не могу сказать, а направление ABAT/
Владимир с4
Пробег: 43000
Re: Свечи
#435
Сообщение Владимир с4 » 03 мар 2017, 07:58
Заметил что на холостых вибрация появилась небольшая в районе ручки кпп и подлокотника, буду менять эти китайские свечи на такие какие были с завода (немецкие).
