Бензонасос
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Бензонасос
Сообщение juri » 04 ноя 2013, 15:51
На наших машинах бензонасос входит в состав топливоподкачивающего устройства (ТПУ) фирмы BOSCH.
Номер топливоподкачивающего устройства (ТПУ) с бензонасосом
9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD)150л.с.
9812509580 - артикул ТПУ на моторы (EC5_116л.с. и EP6C_120л.с.)
Характеристики насоса 9812509580
Опыты форумчан: чтобы не менять ТПУ полностью, можно в устройстве 9812509580 ограничиться заменой только моторчика бензонасоса.
Отчёт BMY по установке.
Вводный инструктаж замены от экспресс
Проверенные для замены номера
BOSCH 0 580 454 001 (заменён, по каталогу BOSCH сейчас идёт как 0 580 454 145)
Опыт замены насоса Bosch 0 580 454 145 от Benak
График характеристик насоса Bosch 0 580 454 145
Замена старых артикулов, новые номера BOSCH (Пост Benak #229171)
BOSCH 0 580 453 453 (но много насосов сомнительного качества)
BOSCH 0 580 454 138
BOSCH 0 580 453 035
Насос топливный MAPCO 22760 давление 3,8 bar(380kPa), по характеристикам очень близок к нашему родному.
Опыт замены BOSCH 0 580 453 453 моторчика ТПУ для 9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD) 150л.с.
Последний раз редактировалось Daerung 04 ноя 2013, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
Бензонасос
#391
Сообщение КУРТ » 29 янв 2019, 14:50
Сколько? Может можно чего дешевле замутить?
"Родную" похоже прикончил,бензонасос снимал три раза,при заправке полного бака бензином попахивало,а сегодня при заправке " под горлышко" бензин снизу побежал.
Пробег: 25лет
Бензонасос
#392
Сообщение juri » 29 янв 2019, 14:56
КУРТ
Глянь от нашемарок должна подойти.
Благодарил (а): 231 раз
Бензонасос
#393
Сообщение Figaro » 29 янв 2019, 15:26
С одной стороны 760р за резинку это дофига но с другой стороны если самопальная резинка будит прилегать не очень то вся вонь от бенза будит в салоне.
papa123
Благодарил (а): 158 раз
Бензонасос
#394
Сообщение papa123 » 29 янв 2019, 22:18
0000153141 вот он уплотнитель 260 рублей
Benak
Авто: C4 Седан EC5 116 л.с.
Пробег: 118000
Прошлый авто: Citroen Evasion 2.0 HDI
Бензонасос
#395
Сообщение Benak » 30 янв 2019, 16:09
Да совсем забыл сказать, что искал изначально насос Bosch 0580453465 (давление 380 kPa и производительностью 90 л/час), а оказалось, что его уже не выпускают, как и Bosch 0580454001. Эти насосы заменили номером 0580454145. Официальное письмо нашел - прилагаю.
Бензонасос
#396
Сообщение Figaro » 30 янв 2019, 22:38
Benak
Я давление измерял на ec5 так получил 3.5 очка , в теории 3.8 должно хватать как и 90л\ч.Все излишки регулятор давления скинет.
Benak
Пробег: 118000
Бензонасос
#397
Сообщение Benak » 31 янв 2019, 09:19
Так и есть - хватает. Я же говорю, что разницы не в лучшую не в худшую сторону не почувствовал. Автомобиль абсолютно так же реагирует на педаль, провалов нет, и слава Богу! :shock:
Gavrilovka
Авто: C4 седан 115 л.с. Темно синий
Пробег: 234000
Прошлый авто: Форд фокус 2
Бензонасос
#398
Сообщение Gavrilovka » 20 июн 2019, 01:25
Доброго времени суток господа!
Кто-нибудь пробовал съемник бензонасоса автодело 40425?
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Да и по поводу сетки кто-нибудь нашел замену оригиналу или доработку для установки новой сетки?
Спасибо!
Отправлено спустя 29 минут 21 секунду:
А регулятор давления можно отдельно купить?
Бензонасос - semnik-kryshki-toplivnogo-nasosa-universalnyy-122-199mm-avtodelo-40425_8ca11446ab4adc0_800x600_1.gif
papa123
Бензонасос
#399
Сообщение papa123 » 20 июн 2019, 06:18
Gavrilovka
FRANCECAR FCR210141 вроде это сетка.
Dugpu
Авто: C4 sedan 1.6 VTi 115 л.с. Белый
Пробег: 90000
Прошлый авто: Kia Spectra
Бензонасос
#400
Сообщение Dugpu » 21 июл 2019, 17:45
Кольцо (крышка) насоса с артикулом 1531.30 не подходит на c4 sedan 2014 года (двигатель ec5)
Закрутил практически до отметки, но при заправке полного бака, бензин просто выливался
Doctor
Пробег: 57000
Благодарил (а): 58 раз
Бензонасос
#401
Сообщение Doctor » 21 июл 2019, 18:08
Резиновое кольцо подходит, просто сама конструкция немного дебильная! Надо положить резинку и потом закрутить, как то так. В с3, у меня тоже текло после замены, выкинул кольцо, наклеил уплотнитель от шумоизоляции, предварительно вырезал широкую прокладку и закрутил. Не течёт. Теперь в багажнике вожу новую прокладку.
Dugpu
Пробег: 90000
Бензонасос
#402
Сообщение Dugpu » 24 июл 2019, 18:00
Doctor писал(а):Источник цитаты Надо положить резинку и потом закрутить, как то так.
Если туда что-то надо подкладывать помимо комплектного уплотнителя, то это значит только одно, что кольцо не подходит
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
Бензонасос
#403
Сообщение turbinf » 25 июл 2019, 14:25
papa123 писал(а):FRANCECAR FCR210141 вроде это сетка.
На турбовые не подходит, конструкция совсем другая.
По поводу кольца, кольцо да кольцо, ни каких заморочек. Смазал резбу литолом или маслом и закручиваешь
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
Бензонасос
#404
Сообщение OlegGF » 25 июл 2019, 14:45
Вы там поаккуратнее с кулибинством - бензин все таки!!!
*Alexandr*
Авто: C4 Седан 116 л.с. Tendance Чёрный
Пробег: 297000
Бензонасос
#405
Сообщение *Alexandr* » 15 дек 2019, 21:23
Добрый день.
Во время движения заглох двигатель. Стартер крутит, но бесполезно. Перестал работать бензонасос, не гудит. Друг дотащил до дома. У дома попробовал и завелась без проблем. Заглушил, завёл ещё раз, всё отлично работает. На следующий день после ночной стоянки также завелась отлично. Доехал до работы, заглушил и всё, опять молчание от бензонасоса. Подёргал предохранители под капотом, скинул заднее сиденье, пошевелил разъём на бензонасосе, сидит плотно. Не помогло, пробовал раз 5. Минут через 10 ещё разок решил попробовать, завелась и я спокойно доехал до дома.
Когда заводится и работает, то всё стабильно, перебоев и провалов нет. Я так понимаю, что возможен вариант с реле бензонасоса? Кстати, ошибок никаких не выскакивает, check не горит, через elm адаптер также журнал ошибок пуст.
Была уже замена бензонасоса полностью в сборе на 100т.км. Сейчас 170 т.км.
Возможно ли приобрести реле отдельно или там всё в сборе?
Может была подобная ситуация у кого-нибудь?
