Замена ТНВД
- Авто: C4 седан 150 л.с. чего-то там
- Пробег: 65000
Замена ТНВД
#1Добрый день.
Машина стала глохнуть, загорелся индикатор проверки двигателя. Долго ли, коротко ли, замена ТНВД.
Пробег немного более 60K, почитал форум, понятно что самому оплачивать.
В официальном сервисе хотят 30000. Стоит искать дешевле и делать на стороне? На какую сумму ориентироваться?
Кто сталкивался, поделитесь информацией пожалуйста.
Ищется куратор данной темы.
Шапка будет наполняться со временем.
------ Темы БЖ по данной теме: -------
1) [Ant, 150THP, 6АТ] Замена ТНВД
- QY
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Sedan115 МКП Blanc Banquise Tendance + Климат (OPR 13916)
- Пробег: 36000
- Прошлый авто: Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Замена ТНВД
#376said1977 писал(а):Приветствую! В Юрьев-Польский скорее всего?) Там те еще "спецы". .
Вы 2 разных города не путайте, Владимир и Юрьев-Польский у нас нет в Юрьеве контор занимающихся переборкой тнвд так что не перекладывайте с больной головы на здоровую
Есть Lexia,Юрьев-Польский
- Сержант
- Авто: C4 Седан 150 л.с. 2014
- Пробег: 122000
- Прошлый авто: Infiniti M35x
Замена ТНВД
#377Вы 2 разных города не путайте, Владимир и Юрьев-Польский у нас нет в Юрьеве контор занимающихся переборкой тнвд
Центр ремонта бензиновых ТНВД Peugeot, Citroen, BMW, Mini
601800, Владимирская область, Юрьев-Польский, Советская пл., 1А
https://tnvd.bitrix24.site/
Лохотронщики. Тот, который мне прислали взамен моего вышедшего из строя, не был маслом заполнен даже на половину.
- QY
- Младший лейтенант
- Пробег: 36000
Замена ТНВД
#379скажите спасибо что не развели вас как лоха а что-то прислали Вы яндекс карту откройте и посмотрите что по этому адресу находится и какие организации, и сайт у них левыйsaid1977 писал(а):Лохотронщики. Тот, который мне прислали взамен моего вышедшего из строя, не был маслом заполнен даже на половину.
- Сержант
- Пробег: 122000
Замена ТНВД
#380скажите спасибо что не развели вас как лоха а что-то прислали
Вместо того, чтоб посочувствовать, какие люди не традиционной ориентации живут в вашем городе, вы еще и стебетесь. Я обратился в эту гоп контору, основываясь видимо на проплаченных рекомендациях людей, отписавшихся в этой ветке форума. И я не один такой. Почитайте, к примеру, страницу назад сообщение 363... И таких в этой ветке много.
Вместо того, что-бы банить этих му...в, мы глумливо умиляемся как попали товарищи по несчастью...
Скажите мне, плиз, если б этот гамносайт был к примеру, в Королёве, вы бы походу скатались бы проверить, где он находится и отдали бы их сайт на экспертизу лучшему айтишнику вашего города?
Отправлено спустя 8 минут 22 секунды:
Это аферисты, не вздумайте связываться! Тупо присылают вам не исправный ТНВД, который им выслал предыдущий "терпила". Админ, плиз, почистите всю "рекламу" этих заднеприводных продумастов!
- Сержант
- Пробег: 122000
Замена ТНВД
#381Всем добрейшего воскресения!
Достал из коробки свой собственноручно отремонтированный ТНВД. После смены масла мембрана была 17 мм. Смотрю, а в пакете масло... Из расширительного бачка масло вытекает. Замерил - 27 мм. И бачек на штоке слабенько держится. Покрутил пару раз по часовой, он свободно снялся.
Во-первых, почему он прохудился? Там мембрана герметичная же?
И, по всей видимости, снимать бачок идея не верная. Честно говоря, какого инженеры не сделали соединение на резьбе, я не понимаю. Как теперь обеспечить герметичность??? Кто-нибудь эксперементировал с герметиком?
Замена ТНВД
#382said1977 После того как вставил расширительный,его надо через деревянную проставку усадить молотком.Встаёт плотно и подтёков не наблюдается.Через мембрану масло естественно уходить не должно.Если плотно не встаёт,можно попробовать подмотать сантех.фум лентой.Бачок надо вставлять именно в масленной ванне,поэтому герметик там никак не нанесёшь.
- Майор
- Пробег: 60000
Замена ТНВД
#383Весело про фум ленту там зазор микронный. Какая фум лента? Этот бачек имеет одноразовую посадку. Для удаления воздуха предусмотрен шарик. Самому удалить воздух через отв для шарика , создавая разрежение шприцом Жане, при этом насос погружен в масло.затем шарик на место легким удариком. Сам запорол один насос, выташив бачонок а в отверстие на бочонке вкручивал метчик м8 на расстояние до мембраны
Замена ТНВД
#384Ну это как вариант,сам не пробовал.Про шарик знаю,но снять бачок мне было проще чем с шариком колупаться.Да и не сам я это придумал,а всё делал по инструкции с сайта 3008 .Два раза снимал,два раза садился нормально.
На каждом насосе видать свои нюансы.
- Сержант
- Пробег: 122000
Замена ТНВД
#385papa123 писал(а):Этот бачек имеет одноразовую посадку. Для удаления воздуха предусмотрен шарик. Самому удалить воздух через отв для шарика , создавая разрежение шприцом Жане, при этом насос погружен в масло.затем шарик на место легким удариком
Забил бачек через деревяшку, вроде держится. Честно говоря, снова его снимать, в маслянной ванне его после прокачки засовывать, потом на воздухе забивать, такое себе. Без снятия бачка и шарика гоняя вручную плунжеры, весь воздух не вывести? Вчера дрюкал полчаса туда-сюда, из одного плунжера воздух выходит хорошо, из второго пара пузырьков и усё. Papa123, а шприц на какой объем? Продаются в основном на 150 мл. Шарик легко выбивается? Чем выбивать - гвоздь сточить?
- Сержант
- Пробег: 122000
Замена ТНВД
#386Короче, вчера ещё плунжеры погонял с полчасика и собрал ТНВД. Пока, как не странно, 20,5 мм. На выходных поставлю, посмотрю. Кстати, датчика давления в рампе нигде нового нету. Только БУ и за конский ценник. Взял на алишке за три копейки - https://aliexpress.ru/item/4000910091253.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.21184aa6rvNRO9&sku_id=12000031009401490. Трубку металлическую к рампе тоже заказал неоригинал за 1670. Если будет все гут, отпишусь.
- Авто: Пежо 308 хечбек 140л.с. Серый.
- Пробег: 155000
- Прошлый авто: Мазда 3
Замена ТНВД
#387anderson писал(а):надо через деревянную проставку усадить молотком.
Здравствуйте! Подскажите какое масло заливать можно в тнвд?
Или лучше какое залить ?
Спасибо!
- Сержант
- Пробег: 122000
Замена ТНВД
#388Лучше ATF. Но его много блин надо, чтоб в емкости, где будете собирать ТНВД, скрыть его с верхом. Но я зажал, залил смесь из остатков моторных синтетических масел. Anderson говорит, что он сто раз так делал). И норм все работает.
- Пробег: 155000
Замена ТНВД
#390Спасибо!
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Долго на ремонтном тнвд уже проехали ?
