Турбина, турботаймер и все что связанно
- Майор
- Пробег: 165000
#347А еще заметил что турбина стала свистеть сильнее при разгонах..на малых пробегах такого не замечал..до 10000 км точно..или это фоновый шум меньше от дорог здесь в германии или что то другое)
- Майор
- Пробег: 60000
#348При заводке первые 30 секунд очень сильно всасывает с шумом воздух, прислоненную к воздухозаборнику ладонь ощутимо присасывает и гофра на трубе сжимается. Потом щелчок и прекращается описанное явление. У всех? Так?
- Авто: С4 седан 150 л.с. Optimum Белый
- Пробег: 0
- Прошлый авто: Hyundai ix35
#350А у меня на сбросе газа начался звук как от блоуоффа. Турбине конец?
#351Нет конечно.Просто клапан сброса лишнего давления стал громко работать,это норма,некоторые специально покупают тюнинговые клапана,чтобы громче слышно было,типа круто
- Авто: Citroen C4 Sedan exclusive+ 150 THP коричневый
- Пробег: 113000
- Прошлый авто: Toyota Corolla
#352Камрады, приветствую. Поймал ошибку P2600 - отказал насос охлаждения турбины. По оригинальному каталогу номерок такой выдает "04. НАСОС СИСТ. ОХЛАЖД ЭЛЕКТРИЧЕСК - V762942380" (8,5 тыс.).
В сервисе подсказали 9806790880 (7-8 тыс. руб.). В интернетах нашел 1637171880 EUROREPAR. Вот он, самый "вкусный" по цене - 3100 р. На драйве пишут, что подходит от BMW 11537630368 (на Али - 2,3 тыс.), но крепление оставлять надо родное.
Подскажите, какой правильный, подойдет ли EUROREPAR? (визуально - такой же). VIN Z8TND5FEADM021214
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 65500
- Прошлый авто: VW Polo
#353Ошибка сужает поиск, но не отменяет алгоритм проверки. Собственно, что с насосом? Может что-то до насоса? Кто делал диагностику? А то купишь по "вкусной" цене, потом продавать по "не вкусной".Alex_Goodwin писал(а):Камрады, приветствую. Поймал ошибку P2600
- Майор
- Пробег: 60000
#354Все насосики одинаковые. Разница в кронштейнах, которые легко можно переставить или чуть подогнуть
- Пробег: 113000
#355HDiC@r писал(а): Кто делал диагностику? А то купишь по "вкусной" цене, потом продавать по "не вкусной".
В сервисе подключили лексию, подтвердили ошибку, которую я вижу FAPом. Пошевелили фишку насоса, предложили менять.
Что еще нужно проверить? Предохранители? FAP показывает еще высокую температуру генератора - 98 градусов.
- Ефрейтор
- Авто: С4 седан 150 л.с. Черный
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: Жигули
#356anderson писал(а):Нет конечно.Просто клапан сброса лишнего давления стал громко работать,это норма,некоторые специально покупают тюнинговые клапана,чтобы громче слышно было,типа круто
Подскажите, может в курсе, при езде, при сбросе газа, начал быть слышен свист, типа как сброс воздуха такой, машина ситроен с4 седан еп6 150 тхп. Поискал, вроде как перепускной клапан глючит, вроде как мегять надо. Ищменентй в динамике разгона не обнаружено. Лексии близко нет почитать ошибки, на приборке чек не горит. Срочно на диагностику? Или можно поездить пока?
#357Можно ездить и не волноваться,это нормальная работа клапана.
- Ефрейтор
- Пробег: 120000
#358anderson писал(а):Можно ездить и не волноваться,это нормальная работа клапана.
Спасибо! Вопрос тогда, но уже так, чисто для себя. А чего раньше он так громко не делал? (ну совсем так, просто интересно)
- Пробег: 7 / 142
#359Может отложения масла сузили отверстие и теперь как свист получается (чисто гипотетически предположил).
А может в самом клапане что нибудь чуть разболталось и теперь вибрирует издавая такой звук.
- Ефрейтор
- Пробег: 120000
#360Но пока без ошибок, и других симптомов, менять не надо, ждем пока глюкнет, так?)))
Последний раз редактировалось Nau 09 июл 2022, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
