Ремонт магнитолы RT6 (RNEG2)
- Авто: Peugeot 5008
- Пробег: 250 000
Прошу помощи с RT6
#316Всем привет!
Нужна помощь, есть RT6 с СAN 2004 ( лицевая панель с кнопками).
Суть проблемы в следующем, не работают 3 кнопки и не уходит питание на 9 пин ( сигнал включения дисплея).
Если вять питание на 1-2 секунды с 12 пина пина, все стартует без проблем.
Магнитола у владельца подгрела ( вылетел предохранитель и были сгоревшие перемычки между 2-мя ногами на задней плате) и верхняя плата с процом померла.
После пропайки, с горем пополам она прошилась ( с 5-го раза) и сконфигурировалась но как оказалось правы джойстик не работают 3 положения ( влево/вправо и в верх).
Диагбокс нажатия кнопок вообще не видит.
думал проблема в основном разьеме ( уже такое попалалось), разьем пропаян, но картина не поменялась.
Подкидывание 2-х заведомо рабочих панелей, картину не поменяло.
Где искать причину ?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Авто: C4 хетчбэк 120л/с белый
- Пробег: 253000
#317frog2050 писал(а):Скорей всего проблема в самой карте памяти.
Я использую карты памяти Сандиск на 8/16Gb
Добрый вечер, я новичок на данном форуме. Владею Ситроен с4б7 12 года, пол года назад все пошло по первому сценарию. Бесконечные перезагрузки гу, живу в Бутово. Вижу что вы имеете большой опыт в решении подобных проблем, готов воспользоваться вашими услугами по данному вопросу. Готов созвониться по данному вопросу 892657632 Владимир.
- Авто: citroen ds4 150hp chik black
- Пробег: 45000
- Прошлый авто: peugeot 407
#318Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста вот по какой ситуации:
Заменил карту памяти (поставил 16гб), поставил прошивку 2,86, поставил свой конфиг (ситроен + отображение температуры) и установил вот эту карту (только Россия) -http://psa.download.navigation.com/auto ... 1-2001.ZIP. Навигатор не видит спутники. До этого стояла 8гб флешка, на нее тоже ставил эту карту и тоже перестали работать спутники. До этого стоялка более раняя версия и на ней все работало. Что нужно сделать еще чтобы заработала навигация?
#319yougor писал(а):Что нужно сделать еще чтобы заработала навигация?
У меня она начинала работать спустя несколько дней, при условии исправной системы ESP/ABS и антенны на крыше
- Пробег: 45000
#320Да навигация работала на старой флехе пока я не поставил именно эти карты. Ждать я думаю особого смысла нет. Может есть какие то другие версии карт? Или может еще европу какую поставить нужно?
Активацию может какую надо провести ?
#321yougor писал(а): Ждать я думаю особого смысла нет.
Ну так не жди, пользуйся.
- Авто: C4 седан 150л.с
- Пробег: 110840
#322всем здравия ! прошу помощи !не получается заменить флешку . авто с4 турбо седан . магнитола со старой то работает то постоянно перезагружается ( срабатывает привод потом перезагрузка. иногда помогает принудительная перезагрузка путем нажатия кнопки выброса сд. пробовал вытащить флешку сделать образ на новую , но флешка толи повреждена толи не хочет читаться виндой , ведет себя некоректно. были сообщения что повреждены некоторые сектора. сама флешка состоит из трех разделов дв апо 151мб и еще один около 7 гб. при установке новой флешки и попытки начать прошивку ни чего не появляется на экране от слова вообще . магнитола переодически перезагружается и все. флешка которая с прошивкой в юсб моргает индикатором до перезагрузки потом перестает , после перезагрузки опять моргает . что делать подскажите ? может дело не в сд карте .что магнитола так уходит в перезагрузку ?
#323rom009
На 100% уверен, что используете для записи на USB самой прошивки компьютер с Win10 или Win11
#324Инструкция по прошивке с новой microSD:
Ищем в магазине карту памяти производства SANDISK(желательно двухцветную) на 8 или 16 Gb
Очень желательно не быстрее 80Mb/s
В крайнем случае 32Gb, но в этом случае не гарантирована работа, так как контроллер в ГУ установлен старый и с новыми картами может не работать.
!!! Следующие шаги очень важные !!!
Далее нам понадобится компьютер с OS Windows XP или Win7, все операции делаем только в одной из этих OS и не вставляем флешки в другие компьютеры !!!
Далее нам понадобится две флешки USB 2.0, объёмом не более 8Gb, хватит и 1Gb, желательно с индикатором активности(светодиод)
Скачиваем прошивку 2.86 по ссылке
«Прошивка RT6» https://disk.yandex.ru/d/BcQ9lWujHrVq8w
Вставляем USB флешку в комп с Win7(XP)
Форматируем в FAT/FAT32, имя тома указываем RT6-Soft
Распаковываем архив с прошивкой и содержимое папки RT6-Soft записываем на флешку.
На вторую флешку надо записать конфиг из магнитолы(это другое описание)
Далее меняем флешку в самой магнитоле(подготавливать и форматировать не нужно, как есть - так и ставим)
Устанавливаем магнитолу в авто.
Вставляем USB c прошивкой в гнездо машины и заводим.
Если есть индикаторы активности, то через 3 - 5 минут, он должен начать моргать быстро и ещё через какое то время появятся надпись на экране о процессе прошивки.
В процессе прошивки она может перезагрузится несколько раз.
После окончания прошивки нужно вынуть флешку.
Проверить работу всех кнопкок как на панели, так и на руле.
Если кнопки работают неправильно, то нужно установить конфиг от своего авто.
- Пробег: 110840
#325уже запутался и не помню где что на какой ситеме копировал. буду пробовать по новой все на 7 . сд карту ставил сан диск 32гб. попробую взять 16. юсб флешка на 32гб для записи прошивки тоже не подойдет ? поищу меньшего обьема .frog2050 писал(а):rom009
#326rom009 писал(а): сд карту ставил сан диск 32гб. попробую взять 16.
Главное, чтоб она была не скоростная, желательно не более 80Mb/c
- Пробег: 110840
#327Процесс пошел.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Непонятно Толи ждать ещё Толи вытаскивать юсб флешку уже .
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Минут двадцать уже пикает что то и вот такая картинка.
- Вложения
#328Это уже готово, вынимай и пробуй что работает, а что нет(карт нет, поэтому смотрите остальное)
Пикает, это VIN нужно прописать от автомобиля в магнитолу.
- Пробег: 110840
#329 всё свершилось флешка заменена . Постоянная Перезагрузка магнитолы и ее невозможный запуск без ручной перезагрузки закончился . Ну и намучался я с этой флешкой но терпение и труд.. сами знаете !!!
- Авто: Peugeot 508
- Пробег: 100000
#330Frog2050 как можно с Вами лично связаться?
Нужна Ваша помощь в ремонте RT6
