Автоматическое закрытие (доводчик) стекол
- ZakS
- Авто: C4 седан 120AT Exclusive, ксенон, Белый
- Пробег: 21000
- Прошлый авто: Chevrolet Lacetti
#1На aliexpress наткнулся на вот такой доводчик окон для ситроен, типа подключается на штатные разъемы и к моторчику замка двери, но вот что то фотки разъема не похожи на то что у нас на водительской двери.
Переместил в тюнинг. Xandr
Решение с тремя вариантами реализации - здесь.
Re: Автоматическое закрытие (доводчик) стекол
#316Да
- Авто: C4 хетчбек 2013 г.в., 90 л.с., Tendance
- Пробег: 20
#317Всем здравствуйте! Владею Citroen C4 хетч, 2013 г. сборка Франция VIN - vf7nc9hjcdy582857. Собрался на днях ставить сигналку Starline A64, заодно хочу реализовать дотяжку стекл, прочитав всю веточку понял что хетчи и седаны отличаются по эл. проводке, но у меня при закрытии окна вконце щелкает реле может ли это означать что я могу реализовать данную схему?
- Вложения
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#318sollos, у Вас ключ от авто с 2 или тремя кнопками? Если с тремя - держим долго кнопку закрытия, стекла сами доведутся.
Если нет - можно сделать так же, как у нас, по идее (сам принцип, про проводку Техникс ответит, как специалист).
#319Somebody писал(а):Источник цитаты Если нет - можно сделать так же, как у нас, по идее
Как у нас не сделать. Там управление идёт не просто по проводам, а по шине. Теоретически сделать можно но надо будет тянуть провод из каждой двери. Как сделать по другому и проще на хетче не знаю. Схемы изучал но так и не придумал.
- Пробег: 20
#320Somebody писал(а):sollos, у Вас ключ от авто с 2 или тремя кнопками?
Ключ с двумя кнопками.
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Technics66 писал(а):Как у нас не сделать.
Эх печаль беда ) как быть тогда? )
- Пробег: 30200
#321Technics66 писал(а):Источник цитаты управление идёт не просто по проводам, а по шине
В том смысле, что нет центрального места-источника (аналогового), как у нас, и соответственно не к чему запитаться централизованно? Печаль.
Но ведь у хэтча раз есть более развитая система "комфорт", то может быть и сигналка позволит запрограммировать побольше (по кану). Там вообще говоря есть потенциально этот функционал, надо пробовать настраивать-активировать, а вдруг доделали?
- Пробег: 20
#322может и так, по крайней мере тут http://can.starline.ru/read/ пишут что САН поддерживает управление стеклами, единственное что может потребуется ДиалогБокс для активацииSomebody писал(а):Technics66 писал(а):Источник цитаты управление идёт не просто по проводам, а по шине
- Пробег: 30200
#323sollos писал(а):Источник цитаты единственное что может потребуется ДиалогБокс для активации
Активации чего, доводчика стекол? Ну, может быть... Сигналка программируется самостоятельно и дополнительно, если что. Я просто на всякий случай.
- Пробег: 20
#324Somebody писал(а):sollos писал(а):Источник цитаты единственное что может потребуется ДиалогБокс для активации
Да, доводчика стекол. Что значит програмируется дополнительно?
- Пробег: 30200
#325sollos писал(а):Источник цитаты Что значит програмируется дополнительно?
Это значит, что в сигналке многие параметры/функции нужно программировать, иначе работать не будет. Пример - слэйв-режим. Ну и вообще много чего. Все это описано в мануалах по сигналке.
- Пробег: 20
#326А ну это я понимаю, спасибо!Somebody писал(а):sollos писал(а):Источник цитаты Что значит програмируется дополнительно?
- Aquos
- Ефрейтор
- Авто: C4 Седан 150 л. С. эксклюзив +. Brun Hickory
- Пробег: 12000
- Прошлый авто: kia CERATO
#327однозначно, у нас не работает тема с долгим нажатием кнопки на пульте блелка. Машина 2016 года, эксклюзив +
#328Aquos писал(а):однозначно, у нас не работает тема с долгим нажатием кнопки на пульте блелка. Машина 2016 года, эксклюзив +
Ни у кого штатно не работает из С4 седанов. По твоей схеме точно работает на хетчах С4 второго поколения, на эксклюзивах точно. В других их комплектациях не разбирался.
Но доводчик на седанах, делают очумельцы, и работает, по крайней мере у меня, при штатном электронном складывании зеркал заднего вида на двери.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#329Не знаю как у сигналок старлайн, но вопрос с шерханом магикар 10 я досконально изучил. Управление стеклами там было возможно, но тогда куча функций будет работать не по шине а по аналогу. Также прошивка встроенного в сигналку кан модуля отличается - для управления стеклами необходима прошивка can comfort, для базового управления can body. В bsi необходимо активировать штатную сигнализацию если ее нет или вторую сигнализацию если стоит штатная. Если нужно могу поискать за что отвечает кан боди а за что комфорт. Но скажу сразу в режиме кан комфорт функции кан боди подключаются по аналогу (врезкой), по этому для себя этот вариант сразу отмел.
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#330SHKoder писал(а):Источник цитаты при штатном электронном складывании зеркал заднего вида на двери.
не обязательно, можно и без складывающихся активировать, но тогда еще потребуется лексия.
