Масла для замены в Aisin AT6
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 01 янв 2015, 23:14
08886-81210 - 1 литр (Япония)
08886-02305 - 4 литра (Япония)
8886-81210 - 1 литр (Европа)
8886-02305 - 4 литра (Европа)
00289-ATFWS - 1 литр (США)
08886-80807 - 4 литра (США)
1) Контрольная пробка АКПП 2208.48 (пробка картера АКПП);
2) Уплотнитель контрольной пробки АКПП 2209.45;
3) Уплотнитель сливной пробки АКПП 2209.53;
4) Уплотнитель заливной пробки АКПП 2209 46.
Альтернативные масла:
IDEMITSU 30450248746 Масло трансмиссионное Multi ATF
IDEMITSU 30040096750 Масло трансмиссионное ATF Type Ссылка от Az26
Citroen/Peugeot DLM0002381 Масло трансмиссионное Сылка от OlegGF с запросом в PSA на соответствие
Liqui Moly НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800
Допуск:
-Dexron: VI
-Ford: Mercon LV
Соответствие:
-JWS: 3324 (Aisin Warner)
-Aisin Warner: AW-1
-Land Rover: TYK 500050
-BMW: 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/M-1375.4/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397
-Fiat: 9.555550-AV5
-VW: G 055 005/G 055 540/G 060 162
-Honda: ATF DW-1/ATF-3.1
-Hyundai: SP IV
-Mazda: ATF FZ
-Mitsubishi: Mitsubishi Dia Queen ATF-PA
-Nissan: AT-Matic S Fluid
-Toyota: Type WS
Артикул: 2381, объем: 1 л
Артикул: 20662, объем: 5 л
Артикул: 3688, объем: 20 л
Артикул: 3689, объем: 60 л
Артикул: 20624, объем: 205 л
by SHKoder
Всем привет!
Не могу найти тему обслуживания коробки Aisin 6 на седане 150 л/с
Офицалы коробку не обслуживают, говорят масло там на весь срок службы.
А какой у нее срок службы? И можно ли менять на этой коробке масло?
Гарантия на нее 100 000 км, врядле она больше проходит.
#301
Сообщение SHKoder » 25 янв 2019, 11:39
vitcin писал(а):Источник цитаты Ликви моли из шапки
D шапке закралась ошибка при редактировании
артикулы от Liqui Moly с разными фасовками добавил под спойлер в шапке.
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
#302
Сообщение OlegGF » 22 фев 2019, 22:30
Что то не могу найти инфу от SHKoder по комплекту прокладок для замены масла в АКПП-6, киньте ссылку пожалуйста.
#303
Сообщение SHKoder » 23 фев 2019, 01:32
SHKoder писал(а):Источник цитаты Контрольная пробка АКПП ...
В шапке темы же
Пробег: 7 / 142
#304
Сообщение OlegGF » 23 фев 2019, 07:52
С мобильного телефона как то не заметил.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#305
Сообщение max-fantom » 15 мар 2019, 14:19
Мне вот не понятно, почему у нас масло 30450248746 висит в рекомендованных ?
Требования PSA и Aisin четко говорят лить JWS 3324.
Это масло соответствует допускам JWS3317 и JWS 3309 (которое когда то применяли в старых коробках Aisin AM6 1-го поколения).
Оно заметно гуще (в случае с тойотовским ATF - на 40%) масел с допуском JWS 3324. По паспорту у 30450248746 вязкость при 100С 7,52 (по анализу 7,22)
https://www.oil-club.ru/forum/topic/350 ... nt-1248687
Масла JWS 3324 в среднем имеют вязкость примерно от 5,2 до 6,2
https://www.oil-club.ru/forum/topic/238 ... a-type-ws/
И, кстати, на том же oil-club в списке "заменителей" его нет.
Idemitsu Type TLS LV 30040096750 - вязкость при 100С - 5,26 (по анализу 5,37).
Toyota ATF WS 08886-02305 - вязкость при 100С (по анализу 5,36).
Каким образом вот это вот густое чудо в лице 30450248746 стало рекомендованным заменителем в наше АКПП Aisin AT6?
joker-79
Пробег: 265000
Благодарил (а): 136 раз
[БЖ] Замена масла в АКПП AT6
#306
Сообщение joker-79 » 08 апр 2019, 15:36
Всем привет, я не так давно являюсь владельцем Ситроен, купил бу и соответственно задался вопросом обслуживания акпп... прочитал много и понял одно, надо менять.. вот на прошлой неделе в субботу произвели первую частичную замену... пробегу же 85000 км, предыдущий хозяин вряд ли, что менял, так что я первый, ну что сказать, масло было чёрное!!! Так что теперь дождусь вторую замену...
Для тех кто не решается, меняйте..
P.S. Масло Тойота, номер из шапки сверху...
hitirkutsk
Авто: Citroen C4 Sedan AT6 150HP Exclusive+ Белый перламутр
Прошлый авто: Peugeot 308
Благодарил (а): 24 раза
#307
Сообщение hitirkutsk » 15 апр 2019, 13:28
Grav1982NN
Ну и в итоге-то, что лить посоветуете в AT6?
Пробег: 7 / 142
#308
Сообщение OlegGF » 15 апр 2019, 13:37
hitirkutsk
DLM0002381
hitirkutsk
#309
Сообщение hitirkutsk » 15 апр 2019, 14:36
В описании вижу подпись, что DLM0002381 - это тоже самое, что LiquiMoly top tec atf 1800 (арт:2381)
Пробег: 7 / 142
#310
Сообщение OlegGF » 15 апр 2019, 17:12
hitirkutsk
Так оно и есть (почитайте шапку темы).
Где дана ссылка на ответ ПСА по поводу DLM0002381
hitirkutsk
#311
Сообщение hitirkutsk » 15 апр 2019, 17:20
OlegGF писал(а):Источник цитаты Альтернативные масла:
Там написано, что DLM0002381 - это альтернативное масло. А то что Citroen/Peugeot DLM0002381 - это тоже самое Liqui Moly ничего не написано! (в шапке)
DLM0002381 - 689р./литр
Liqui Moly Top Tec ATF 1800 (2381) - 585р./литр
Пробег: 7 / 142
#312
Сообщение OlegGF » 15 апр 2019, 18:41
hitirkutsk
Там есть ссылка на мой пост об обращении в ПСА:
Обслуживание АКПП 6ст на 150 л/с (Пост OlegGF #191085)
hitirkutsk
#313
Сообщение hitirkutsk » 15 апр 2019, 18:46
OlegGF писал(а):Источник цитаты hitirkutsk
Ну вот так и надо было написать :)
Пробег: 7 / 142
#314
Сообщение OlegGF » 15 апр 2019, 19:24
hitirkutsk
С мобильного телефона - то ещё удовольствие.
Про "читать шапку темы" и "ответ ПСА" - обычно этого достаточно.
Andrey_3008
Авто: 3008 turbo
Пробег: 170000
Прошлый авто: 307
#315
Сообщение Andrey_3008 » 05 май 2019, 12:12
Привет всем от 3008-клуба. Узнал, что вы на oil club масла тестируете, решил задать здесь вопрос, может ответ получу.
Производитель рекомендует сейчас
LIQUIMOLY 20662 Top Tec ATF 1800, у него
Вязкость (При 100°C) мм/с 6,1
у родного Toyota Type WS жестебанка (08886-02305):
Вязкость (При 100°C) мм/с 5,36
Я как купил машину получил неверную (или наоборот верную?) инфу, что родное масло Toyota WS имеет вязкость более 7 и подобрал замену с соотвествующей вязкостью
RAVENOL 4014835743397 ATF T-WS Lifetime
Вязкость (При 100°C) мм/с 7,7
В шапке приведены замены с сильно разной вязкостью:
IDEMITSU 30450248746 Масло трансмиссионное Multi ATF - вязкость 7,52
IDEMITSU 30040096750 Масло трансмиссионное ATF Type - вязкость 5,37
Уже третий год катаю, на коробку нареканий по работе акпп нет. Вопрос. Чем больше вязкость, тем лучше смазывание, тем дольше коробка живёт?
Вот думаю, продолжить лить более густое или срочно вернуться на родную вязкость 5,5?
